А мне понравилось определение: электромагнитная индукция это - (далее цитата из сюжета) "когда частички электричества втыкаются друг в друга и гроздьями осыпаются вниз..." Песня! Тянет на нобелевку. :)
Гена, толстая нить ,если горит ,значит сильный ток,он и убивает. Вот если бы эту лампочку дали ему Вы, у него ничего не получилось бы!Hi.
Опыт на тупизну я лично проводил со своими родичами,взглядом заставлял колебаться равновесно установленный нож,никто не допер! И этот опыт еще раз
убедил меня ,какого успеха достигли заморские зеленые мухи в оболванивании
наших никчемушников.Впрочем и племяш и его жена и соседка имеют СОВРЕМЕННОЕ
среднее.(колледж)Hi ! Вот,Гена,а вы говорите ,"низковольтная! 73!
Добавлено через 6 минут
Баженов не производит впечатление недо...,наоборот,палец в рот не клади,Hi.
Cергей,а Вы не попробовали проверить на отскок ДКГ на WSJT? 73!
В целом, ТК "Моя Планета" очень хорош! Познавательный, чем-то похож по подбору сюжетов на старый "Клуб кинопутешествий" Сенкевича, опять же рекламы совсем нет, а что до клоуна Баженова, который ловит диких зверушек голыми руками, да лампочки зажигает, так без клоуна скучно, наверное, не принимайте его слишком серьезно! До его сюжета по каналу шел хороший фильм про историю Крестовых походов, фильм 3-й, сейчас смотрю с удовольствием "Москва и окрестности". "Калуга"!
я смогу зажечь не эту ,но другую!
http://www.youtube.com/watch?v=spdfQwUFzBA
http://www.youtube.com/watch?v=QI9KFMcvwLE:):D
" Большую роль играет величина напряжения, т. к. при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает.
Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.
Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода."
Кто видел Баженова после эксперимента?
В современной науке четко определены критерии, по которым ту или иную деятельность можно признать научной и ни какие "старперы" помешать развитию не могут. Даже в гуманитарной сфере, не говоря уж о естественнонаучной.
Захожу сегодня к завучам - сидят ггрустят, переживают - увидели передачу про конец света на Рен-ТВ :)
единственное что можно было смотреть-это как раз Баженова с его рассказами про зверей,теперь вот и он попер в самое сейчас рейтенговое:ОДУРМАНИВАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ.
На всех каналах одно и тоже:колдуны,целители,маги,экстрасенс ы,домы-2,3,0,проститутки,педофилы,смерть,кровь и остальная мразотось.Достало.
Чудят не только на ТВ,тут вот рядом тоже БРЕДЯТИНА ходит
http://forum.qrz.ru/thread36191-2.html на CQHAM еще больше этому бреду страниц уделили
Копперфильд-отдыхает.
Что вы удивляетесь?
Всё, согласно Инструкции 1945 года. Неужели не читали ?
http://www.miroslavie.ru
