Приветствую всех.Как вообще такой бред можно показывать по центральным каналам? Я посмеялся от души :)
http://www.youtube.com/watch?v=bfmL_31FRVA
Нужно было в Казахстан ехать?:) Что-то за ладошкой скрывает Баженов! А провода сделать покороче получается напряжение увеличивается? или боится, что перегорит?:)
На центральных каналах уже давно и лженаука, и антимораль, и дезинформация.
Ага, они только и ждут, чтобы честного изобретателя Петрика или кого другого обидеть. Их мерзкий сайтик: ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-2357.ln-ru
Возвращаемся в средневековье. Следующая передача будет о философском камне и применении его в быту. Печально.
Парень явно сжульничал , ибо лампа низковольтная и с толстой спиралью !
Однако , когда-то давали в районе Черноголовки дачные огороды непосредственно под ЛЭП , и 40-Ваттная лампочка на 220 Вольт вполне прилично горела , подключенная к "антенне" , натянутой параллельно проводам ЛЭП , и воткнутым в землю , сварочным электродом . Сам видел !
Несчастные наши дети. С образованием проблемы... ;теперь вот такие "шедевры" их дообразуют. :(
Телевидение - зло.
Смотрю только новости в 7 утра по каналу Россия 24.
Остальные ток-шоу и программы даже не включаю...
Эх, как ЛДС полыхали от полноразмерной дельты на 160 М с 16-этажного корпуса общежития ВолГУ вблизи волгоградского радиовещательного центра, когда он еще вещал на всю свою дурь...
А мне понравилось определение: электромагнитная индукция это - (далее цитата из сюжета) "когда частички электричества втыкаются друг в друга и гроздьями осыпаются вниз..." Песня! Тянет на нобелевку. :)
Гена, толстая нить ,если горит ,значит сильный ток,он и убивает. Вот если бы эту лампочку дали ему Вы, у него ничего не получилось бы!Hi.
Опыт на тупизну я лично проводил со своими родичами,взглядом заставлял колебаться равновесно установленный нож,никто не допер! И этот опыт еще раз
убедил меня ,какого успеха достигли заморские зеленые мухи в оболванивании
наших никчемушников.Впрочем и племяш и его жена и соседка имеют СОВРЕМЕННОЕ
среднее.(колледж)Hi ! Вот,Гена,а вы говорите ,"низковольтная! 73!
Добавлено через 6 минут
Баженов не производит впечатление недо...,наоборот,палец в рот не клади,Hi.
Cергей,а Вы не попробовали проверить на отскок ДКГ на WSJT? 73!
В целом, ТК "Моя Планета" очень хорош! Познавательный, чем-то похож по подбору сюжетов на старый "Клуб кинопутешествий" Сенкевича, опять же рекламы совсем нет, а что до клоуна Баженова, который ловит диких зверушек голыми руками, да лампочки зажигает, так без клоуна скучно, наверное, не принимайте его слишком серьезно! До его сюжета по каналу шел хороший фильм про историю Крестовых походов, фильм 3-й, сейчас смотрю с удовольствием "Москва и окрестности". "Калуга"!
я смогу зажечь не эту ,но другую!
http://www.youtube.com/watch?v=spdfQwUFzBA
http://www.youtube.com/watch?v=QI9KFMcvwLE:):D
" Большую роль играет величина напряжения, т. к. при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает.
Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.
Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода."
Кто видел Баженова после эксперимента?
В современной науке четко определены критерии, по которым ту или иную деятельность можно признать научной и ни какие "старперы" помешать развитию не могут. Даже в гуманитарной сфере, не говоря уж о естественнонаучной.
Захожу сегодня к завучам - сидят ггрустят, переживают - увидели передачу про конец света на Рен-ТВ :)
единственное что можно было смотреть-это как раз Баженова с его рассказами про зверей,теперь вот и он попер в самое сейчас рейтенговое:ОДУРМАНИВАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ.
На всех каналах одно и тоже:колдуны,целители,маги,экстрасенс ы,домы-2,3,0,проститутки,педофилы,смерть,кровь и остальная мразотось.Достало.
Чудят не только на ТВ,тут вот рядом тоже БРЕДЯТИНА ходит
http://forum.qrz.ru/thread36191-2.html на CQHAM еще больше этому бреду страниц уделили
Копперфильд-отдыхает.
Что вы удивляетесь?
Всё, согласно Инструкции 1945 года. Неужели не читали ?
http://www.miroslavie.ru
UA3AFO, не надо ссылок на арийские сайты. Своими словами расскажите.
А где выпрямитель?
Линия вроде "по расстоянию между проводами" 150 кВ, неужели постоянка?
Я не знаю (почитав внимательно ещё в Интернете о происхождении самого Плана), причастен ли Даллес к нему, есть сомнения... но Образование в России исчезает, Здравоохранение не лечи, а Телевидение не просвещает. ...Я рассказывал летом школьнику-семикласнику о том, кто такой Гагарин. Он не знает! Побожусь, а то не поверите!
Это нормально?
-И не смотрите наше телевидение!
-но ведь другого нет!
-вот никакое и не смотрите. (С)
;) Посмеялись вместе с сыном (энергетиком). Вариант шагового напряжения. В данном случае обусловленный (вероятнее всего) неисправным изолятором. Кстати, напряжение там может быть как 150 кВ, так и выше - зависит от толщины троса (или кабеля, если угодно). А возникающее шаговое может проявляться не только именно шагом. Хотя шаг есть мерило, конечно. :)
Классическое определение:
Напряжение между двумя точками поверхности земли, отстоящими друг от друга на расстоянии шага (0,7-0,8 м), в зоне растекания токов замыкания в радиусе до 20 м при пробое изоляции на землю случайно оборванного электрического провода называется шаговым напряжением.
Ну и ладно.
Не такой это и фейк ! Пример на лицо . Галичанам сказали что они русины , русинам что они не украинцы , украинцам что они не руссике , русским что они монголофинноугры-xxxxxxx , а кзакам ( как будто ныне естьтакое сословие ) что они не русские ит.д. . Ко всему некий американец шибко польского наклону Бзежинский открытым текстом осветил план развития Самостийной Американской Штраны , против россии , на развалинах россии , за счёт россии . А вы думайте что фейк и смейтесь над наивными .
человек-электричество
Славиша Пайкич как сидел, ремонтируя забор, так и продолжал это делать, а от его тела во все стороны разлетались искры.
http://www.iksinfo.ru/component/k2/i...ichestvom.html
Та ни чего противуестественного . Не арийцы , а правильно арии , просто земледельцы , хлебопашцы , а не какая высшая особь ! Земледелие признак оседлости , и как результат более высокий соцально-культурный уровень развития . Все кто каким то боком позицианирует себя как потомков ариев , тем самым утверждает более развитых пращуров . А на этом спекулируют мерзавцы .
Нет это обыкновенная ЛЭП-220кв.. Напряжение линии довольно просто узнать по количеству изоляторов в гирлянде..
Один стекляный изолятор расчитан обычно на 70кв. в 1 гирлянде изоляторов этой линии 13штук. Итого напряжение которое может пробить всю гирлянду
910кв. А подвешивают изоляторы обычно с 4х кратным запасом, итого получается 910/4=227,5кв Далее смотрим справочник на напряжении 220кв
обычно используют 11-13изоляторов. Их количество зависит от типа гирлянды натяжная или поддерживающая, но это уже нюансы..
На напряжении 150кв количество изоляторов было бы 8-10..
Всегда, с нескрываемым удовольствием смотрю передачи Баженова! Особенно "впечатлил" сюжет про крымские горы и "парящий" китайский глобус, со спрятанной под пол палатки магнитной плитой! Вот уж действительно "Магнитная аномалия Крымских гор"!:ржать: С нетерпением жду новых "открытий"!:russian:
Вот она, "Аномалия крымской антигравитации"!
http://rutv.ru/brand/show/episode/149926
Каждый день хожу на физиотерапию-лечу плечевой сустав.На плечо на расстоянии 5 см цепляют 2 электрода и подают ток 100мА 100 гц.Напряжение не узнал,но эти данные видел.Но видать приличное-потому как сильно сокращяются мышцы и плечо буквально живет своей жизнью и рук болтается.Кстати помогает...
Добавлено через 4 минуты
Сегодня опять пойду.7 сеанс и пока живой.
А черт его знает...Вы знаете кто такой Уточкин(не Уткин) Сергей Исаевич?А в свое время его каждая собака знала...
"А у тебя, самой то, Зин, в семидесятом был грузин, так тот, ваще хлебал бензин, ты вспомни, Зин..." (с).
Нормально.
Это для нас с вами Гагарин личность известная, потому что он летал в космос при нашей жизни. А для семиклассника это было задолго до его рождения и для него это тоже самое, как для нас с вами битва при Калке. Для нас же этот полёт являлся огромным событием. До него там ни кто не был. Теперь туда летают работать. Дело заурядное и малоинтересное для молодого поколения. Вот вы рассказали ему, и он теперь знает. Но я не думаю что это вызывает у него такой же восторг, какой был у нас когда мы узнали об этом. Ведь для него космос уже обжит.
Ага, а до "плана" межнациональных трений не существовало? И тут какой-то политик из соседней страны "раскрыл всем глаза" и все сразу поверили. И давай разделяться. Вот это действительно смешно.
Ну и что? У нас Жириновский хотел ноги в индийском океане мыть. Давайте его винить в индийских проблемах.
Да вы сам план почитайте - наше государство само делает все, чтобы он осуществился.
Нельзя, даже в шутку, советовать проводить опыты со смертельно опасными последствиями.
В жизни бывает всякое.
Как Вы себя оправдаете. если кто-то попробует, это не главный вопрос.
...а учитывал ли последствия?
...а не было умысла?
После таких советов со смертельным исходом можно получить и условно, и безусловно.
Берегите себя.
Каждый человек уникален и дорог!
Это электрический стул.:skull::)
Из википедии::read:
безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА;
минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 1 мА;
неотпускающим называется ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10-15 мА, для постоянного — 50 мА;
фибрилляционным порогом называется сила переменного тока около 100 мА, воздействие которого дольше 0.5 секунд с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц. Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.
среда, 17 октября 2012 г., 15:53 GMT 19:53 MCK
В Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) будет образована кафедра теологии, сообщили в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви.
http://www.bbc.co.uk/russian/society...theology.shtml
Так что идет слияние науки и ... видимо еще чего то ...
Не надо быть таким падким на заголовки СМИ, пусть даже это ВВС. В том же сообщении далее написано "Когда она начнет работу, неизвестно. Получить официальный комментарий от руководства МИФИ не удалось."
Хотелки религиозных деятелей вполне понятны, им надо расширить своё влияние, у культурных людей не принято отказывать сразу тем более публично, в данном случае есть и Закон РФ "Об образовании" где прописано
Статья 1. Государственная политика в области образования
п. 5. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются.
Статья 2. Принципы государственной политики в области образования
Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах:
п. 4. светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
http://www.consultant.ru/popular/edu/43_1.html#p64
© КонсультантПлюс, 1992-2012
А не всем, видимо, шутка по душе - некоторым - как "серпом по ..."
и это радует беззлобно!
Кстати, ни чего удивительного. Современная молодежь страдает склерозом больше нашего по причине недоразвития. Книг не читают, современные фильмы, передачи по ТВ смысловой нагрузки не несут вообще и т.д. и т.п. А по поводу "не поверите" - верю, у нас на работе половина (да даже больше) не знает кто такой Билл Гейнц, хотя казалось бы как раз на современную тему, а не наши времена. А по поводу того - что Гагари не то время, не согласен... Иван Грозный, Наполеон, и много чего другого - то же не наше время было, но мы это знаем:)
Закон то он есть ....
вот только ... В том же МИФИ открыли церковь на территории .
Попа туда пускают (а контора , между прочим , режимная).
На эту церковь у сотрудников вымогали деньги в порядке подчиненности .
Студентов гоняли на принудительные субботники по её строительству .
На открытии ректор не только сам пришел , но и сняв студентов с занятий , согнал туда под угрозой отчисления .
Я участвовал во флеш- мобе (студенты знакомые просили поддержать), отправив электронное заявление
в генеральную прокуратуру . И получил официальный бумажный ответ , что все делалось добровольно и никаких законов не нарушено .
Короче , в стране расцвела вакханалия мракобесия
Борьба с обскурантизмом с помощью масс-медиа давно прекращена в России, на Западе с этим проблем нет, но и там редко кто смотрит научно-популярные программы, тенденция общемировая!
PS С удовольствием смотрю на Discovery Science, например, "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом" и " Великий замысел по Стивену Хокингу"!
Моё горе (как и Ваше) в том, что в советские времена Образование было отличное. Многое уже знаем и, главное, ещё больше хотим узнать. Не учились только патологические лентяи.
...Как сейчас помню: Одесса, 1910 год и богатей Анетра, нанявший Уточкина для выступлений перед публикой с целью зарабатывания денег. Жаль погиб пилот...
Тогда ей пригодится Программа Планетарий. Очень интересно попутешествовать по космосу
http://www.softportal.com/software-4176-stellarium.html
С управлением разберётесь за пару вечеров. Всё в движении... Я даже, сдвигая время, посмотрел на затмение Солнца в Москве в 2167 году...
Математика и Законы небесной механики...
Читаю и не могу понять чего в теме стало больше – глупости или воинственного незнания….
Уточкина знаете … Гейтца правильно пишите …. А кто такой Сергий Радонежский можете объяснить не заглядывая в справочник? А объяснить степень и причины его влияния на происходящие в то время события? Абсолютно уверен – большинство «отлично образованных» ничего объяснить не смогут. Ибо для понимания надо как минимум знать культуру народа, которая напрямую связана с религией….
Самая издаваемая книга – Библия…. Кто помнит о чем она? Кто с ходу объяснит разницу между Новым и Ветхим заветами? А ведь с этим напрямую связана тысячелетняя история страны …..
РПЦ насаждает свое влияние? Согласен. Очень часто – топорно насаждает…. И что?
Вышли мы все из одного периода истории страны. Как умеют так и делают….
Образование и культура очень разные вещи…. Образование то давали ….
Толстого (отлученного от церкви) практически можно считать иностранным и иноязычным писателем. Его произведения в основе содержат христианские постулаты почти незнакомые современникам …. Молчу уж про Достоевского ….
Норма культуры – отсутствие культуры… при большом объеме знаний…. Что ж тут удивляться рождающимся в бурной фантазии россиян «планам Даллеса»
Прошу извинить за резкость , но .....
Это биологические отходы , утилизированные с нарушением санитарных норм и закона РФ о похоронном деле .
Есть такая штука - ладан (кстати , по-латыни ладаунум значит опий) .
Его пары всасываются через слизистую носоглотки , попадают без изменений в мозг минуя ЖКТ и изменяют сознание , повышая гипнабельность (внушаемость) . Известен со времен древнего Египта
и с тех пор использовался в религиозных культах .
Под его воздействием несложно устраивать сеансы массового гипноза
вплоть до массовой истерии и припадков .
По его воздействием можно впарить в мозги любую хрень .
В сочетании с приятным запахом - идеальное средство для воздействие на массовое сознание .
Кстати , в Германии общественность борется за отнесение его к наркотикам .
Вас удивляют совпадения?Чем же? Вы сравнивали Тору и Библию? Или просто склероз не дает вспомнить о том что в основе христианских писаний - еврейский эпос (легший заодно и в основу мусульманства и соответственно иудаизма. И пересекающийся с эпосом Индии идаже индейцев Северной Америки)?
Не припомню сказок о "отсутствии культуры". Скоркее наоборот - рассказы о многочисленности культур. На то и Библии (которую вы знаете) есть указания
Может разные книги читаем?
Нет
Добавлено через 1 минуту
Наскальная живопись и религия - разные вещи. Пора бы это понимать
А как же оскорбленные чувства атеистов или они уже не люди:)
Какая разница - углём, кровью или золотом нарисован на стене идол. Смысл по сути не меняется. Управление народными массами. Суление благодатей за нужное поведение и насылание кар небесных в случае неповиновения.
В период "наскальной живописи" отсутствовала письменность, и многого "тогда" мы не знаем.
Религиюпозже записали с многочисленными корректировками. Вот и вся разница.Цитата:
Раскрою вам страшную тайну - В основе любого управления (как живыми организмами так и не живыми) лежит двоичный принцип кнута и пряника. У вас дети есть?
Религию - нельзя "записать"... да еще и с корректировками разберитесь с терминологией - пока непонятно.
C санитарной точки зрения?Так целуют через стекло.А люди ,едящие на улице скажем мороженное или пирожки, вас как доктора не оскорбляют?
Еще раз повторю-это оскорбление чувств верующих.Это запрещено законом.Три дамочки недалекого ума и отвратительного воспитания уже счетчик включили...Кто-то хочет последовать?
После поцелуев стекло спиртом обрабатывают? А вопрос был такой, мои чувства оскорбленные кто защитит или если я атеист, то и не человек? И мне можно угрожать, что я своими знаниями о гигиене оскорбляю чувства верующих?
И все же, возвращаясь к сообщению, которое подняло такой шум, хотелось бы отметить: наука и религия - две самоценные сущности, которые не нуждаются друг в друге. Более того, при смешивании одного с другим, получится нечто, имеющее совершенно новые свойства. Это уже будет и не наука и не религия. Это будет что-то другое, а науки и религии не останется.
О чем, в таком случае, мы спорим?
Не могу ответить на ваши вопросы опасаюсь, что обвинят в разжигании и оскорблении:)
Не волнуйтесь, погодите немного: скоро появятся пособия с китами, слонами, с мужичком, который заглядывает за край небесного свода (очень почему-то нравилась эта картинка в детстве). Все взаимосвязано, какая школа, такой вуз, такое общество... Ну и далее со всеми остановками...
////////////////////// "Поздравляю"!!!! Приехали. В МИФИ что на Каширском шоссе в Москве открывается новый факультет! .... Это уже не шутки. Факультет теологии. Вот так вместо ракет божье учение о том как проще дурманить народ. Слезай приехали! Кто -кто там рулит? Посмотрите ЦТ на рождество . Повнимательнее! Кто с патриархом - миллиардером рядом отбивает "поклоны".....Привет Россия ! Куда ты правишь?.....П.С. МИФИ это Московский инженерно физический институт....может кто забыл. Раньше был кузницей кадров и академиков... Теперь неясно кого там куют.... """""""""Прошу прощения .Читаю форумы с конца наперед . МИФИ уже упомянут. Извини Кулибин без позывного.Бегь за позывным и вливайся в наши ряды. Впрочем тебя этот дуризм не касается...похоже мозги на месте... Так держать ! 73!Ник.
Хуже, когда начинают смешивать политику и религию. Это уже непредсказуемый симбиоз.
Вообще-то религия в любом её виде ничто иное как культ. И открытое неприятие культа становится практически административно-уголовно наказуемым деянием. Чем к примеру отличается поклонение иконам и лобызание креста и святых мощей от поклонения идолам на каком нибудь забытом островке в Тихом океане?
Но есть ещё одно понятие - вера. Это более душевное и интимное состояние человека, не выставляемое напоказ. Про это понятие начинают тихонько забывать. Только ИМХО.
А я и не утверждаю , что по городам и весям шныряют тёмные личности , в тёмных очках , с рацией в сигаретной пачке ! Я говорю о действиях целого союза государств , против уже одного пока ещё государства . И эти действия могут носить различный характер , от демпинга цен на ввозимую продукцию до финансирования сепаратистских групп под любым видом . А так же бесконечные потоки информации негативного характера , о интересуемой стране или территории . Я боюсь , что когданибудь историки напишут что империя развалилась объевшись колбасы .
Жаль забыли академика Гинзбурга .В 90 с лишним лет он яро боролся с религией и шпыняли его уже в наши 2000-е при нонешних руководах...А ведь он вместе с Сахаровым тотже отец ядерной бомбы...Попробуйте почитать его " Разум и вера" о соотношении науки и теологии... интереснейшее занятие для ума. Это не поклоны отбивать в храме. Хотя против тех кого это устраивает ничего не имею. Скудоумие убивает.....
<Но есть ещё одно понятие - вера. Это более душевное и интимное состояние человека, не выставляемое напоказ. Про это понятие начинают тихонько забывать. Только ИМХО.>
...очень верное замечание...
В той , что когда я еду в командировку в Загорск , 1/3 электрички
набита немытой вонючей публикой , которая завывает , бормочет , причитает побирается и катается симулируя припадки эпилепсии .
Там просто на сиденье садится после них антисанитарный .
А едут они чтобы лизать негерметичный каменный гроб , в котором
возбудители хрен знает какого года ни хлоркой и формалином не обработаны . И создают через это лизание и поездки по стране угрозу распространения эпидемий .
И меня оскорбляют торгаши , которые назойливо пристают в метро с предложениями
купить иконы , кресты , календари культового содержания и одновременно порнографию .
Меня оскорбляет вонь возле культовых сооружений . Их иногда штрафуют за выброс
вредных веществ (недоокисленных углеводородов),
но суммы там копеечные , им это как слону дробина.
Меня оскорбляет снос огромного бассейна , чтобы построить на его месте уродливое , похожее на чернильницу сооружение стены которого расписаны именами криминальных авторитетов .
Меня оскорбляет неуплата налогов , путем маскировки торговли
под дарение . Типа церковь подарила верующему свечку , а верующий подарил церкви деньги
Меня оскорбляет кровавая война на дорогах , которую ведут пьяные служители культа на мерседесах .
Угрожают мне здесь на форуме баном , за то , что я указываю , что оные органические остатки по закону должны быть либо захоронены в землю на отведенное место , либо кремированы .
Типа если верующим не нравятся законы РФ , на них можно xxxxx , ибо они оскорбляют чувства верующих .
Вы абсолютно правы, но это куда-то и почему-то уходит и замещается гламуром, неискренностью, сребролюбием и, что хуже всего, - агрессией и желанием"покомандовать"... С каким уважением я вспоминаю священников в маленьких горных греческих храмах..., детишек, играющих в футбол в церковных уютных дворах и двориках, где никакой старухе в голову не придет что-то сказать им негативное... Да...
Ну вас и понесло. А тема то названа "лженаука где-то там". А вас в религию попёрло. Или вы "всегда, глядя на кирпич, о женском половом органе думаете?"(с) (анекдот такой был). Так это, вернитесь в тему, а то её закроют и мы так и не узнаем, обманул нас Баженов или нет.
Для затравки задаю вопрос - вы все считаете, что вечного двигателя не существует?
А вот мне верующих всегда искренне жаль. Что-то с этими людьми всегда не так. Ломаные они какие-то. Видимо, наделали разных нехороших дел в своей жизни, совесть мучает, а религия им спасение обещает. Вот и… Да и история доказала – там, где вмешивается религия (любая), всегда происходят войны, убийства, рушатся государства… Археологи что-то откопают замысловатое – это обязательно храм. Никто не в состоянии посчитать, сколько богов и религий существовало уже на Земле. А сколько еще придумают? Большинство вообще не понимает разницы между верой и религией (даже вот в этой ветке).
Чтобы окончательно разувериться мне достаточно оказалось побывать один раз на службе и пообщаться с толстым самодовольным батюшкой (который тоже, кстати, поплыл в вопросах веры и религии), и чуть в другое время в монастыре наблюдать монахов: один был в плиссированной рясе, а другой в велюровой. Тот, что в велюровой доказывал брату своему во Христе, что его итальянские ботинки круче индпошивовских сапог плиссированного брата. А чуть позже оба с завистью разглядывали попика, подъехавшего к монастырю на Харлее, козаки из крокодиловой кожи, крест размерами с хорошую ягу на 40-ку горизонтально на пузе лежит…
Не убедительная и различная трактовка миропонимания ! Вот прямая угроза не только моему здоровью но и душевному состоянию , я начинаю злиться на мракобесов !
Вы что ни будь о химерах слышали ? Вот это то и будет ! Как в притче о уродливом умном муже и красивой глупой жене , по предположению которой , должны родиться умные и красивые ! Но вы шло ровно наоборот .
Щщас Главврач придет и самым буйным укол и на вязки, а то и тему выключит. "...Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет..." http://www.youtube.com/watch?v=qhJ9x-hS1J0
Повторяю- тема не про религию. Где сторожевой кот? Или он только на темы про срр подскакивает?
Жорес Иванович Алфёров — российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 2000 год.[7][8]
Ник Бостром — английский философ, футуролог
Стивен Вайнберг — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1979 год.
Владимир Вернадский[источник не указан 1197 дней] — русский учёный и философ.
Андрей Воробьёв — российский медик, директор Гематологического научного центра РАМН
Пётр Ганнушкин — русский советский психиатр.
Виталий Лазаревич Гинзбург — российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 2003 год.
Дэниел Деннет — американский философ
Ричард Докинз — английский зоолог, автор книги «Иллюзия Бога».
Евграф Дулуман — украинский активист атеистического движения, доктор философских наук, кандидат богословия.
Славой Жижек — словенский культуролог и социальный философ фрейдо-марксистского толка, называет себя «сражающимся атеистом»[9].
Альбер Камю — французский философ и писатель, лауреат Нобелевской премии.
Фрэнсис Крик — английский биолог, лауреат Нобелевской премии.
Эдуард Кругляков — российский физик.
Пол Куртц — почётный профессор Университета штата Нью-Йорк, президент Международной академии гуманизма.
Джон Стюарт Милль — английский философ и экономист.
Иван Петрович Павлов — русский физиолог,[10][11][12] лауреат Нобелевской премии.
Бертран Артур Уильям Рассел — философ, гносеолог, логик, автор лекции «Почему я не христианин». Называл себя одновременно и атеистом, и агностиком[13].
Карл Саган — американский астроном и популяризатор науки.
Михаил Садовский — российский физик.
Жан Поль Сартр — философ-экзистенциалист, писатель.
Андрей Дмитриевич Сахаров — российский физик и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.[14]
Беррес Скиннер — американский психолог.
Карло Таманоне — итальянский философ.
Зигмунд Фрейд — австрийский психиатр и мыслитель, основатель психоанализа.
Эрих Фромм — психолог, фрейдист.
Фейнман, Ричард - физик, лауреат Нобелевской премии. [15]
Стивен Хокинг — физик, космолог, член Королевского Научного Общества и Национальной Академии Наук США.
Теодор Шанин — профессор социологии Манчестерского университета и ректор Московской школы социальных и экономических наук.
Томас Эдисон — американский изобретатель
-----достаточно атеистов? Вот еще------Мирза Фатали Ахундзаде — азербайджанский философ, драматург.
Михаил Бакунин — российский публицист, идеолог народничества.
Федор Подшивалов[источник не указан 1197 дней] — русский крепостной философ.
Бруно Бауэр — немецкий философ-младогегельянец.
Пьер Бейль — французский философ.
Виссарион Белинский — русский литературный критик.
Сирано де Бержерак — французский писатель.
Эрнст Генрих Геккель — немецкий биолог-эволюционист, пропагандист дарвинизма.
Клод Адриан Гельвеций — философ-просветитель, один из идеологов Французской революции.
Александр Герцен[3] — русский писатель, публицист, философ, революционер-социалист.
Томас Гоббс[источник не указан 1197 дней] — английский философ-материалист. Считал бога материальным телом[источник не указан 1197 дней].
Поль Анри Гольбах — французский философ.
Абдулла Джевдет — турецкий просветитель эпохи младотурецкой революции и кемализма.
Дени Дидро — французский философ.
Николай Добролюбов — литературный критик, публицист, революционный демократ.
Эмиль Золя — французский писатель[4].
Карл Каутский — теоретик немецкой социал-демократии.
Пётр Кропоткин — ученый, философ, теоретик анархизма.
Жюльен Офре де Ламетри — французский философ.
Пьер Симон Лаплас — французский учёный[5].
Поль Лафарг — французский марксист.
Казимир Лыщинский — философ, написал трактат «О несуществовании бога».[6] Казнен за свои взгляды.
Пьер Сильвен Марешаль — французский философ.
Карл Маркс — философ, экономист, создатель марксистcкого учения и один из основателей теории коммунизма.
Андрей Марков-старший — русский учёный-математик («марковские цепи», «марковские процессы»). Был отлучён от РПЦ.
Жан Мелье — французский философ-материалист, атеист и утопический коммунист, сельский священник.
Илья Мечников — русский эмбриолог, бактериолог и иммунолог, нобелевский лауреат.
Октав Мирбо — французский писатель.
Налбандян, Микаэл Микаэл Налбандян]] — армянский писатель, публицист, философ, зачинатель армянской реалистической критики и эстетики.
Жак Андре Нежон — французский философ-материалист, просветитель, член института Франции (1795), член Французской академии (1803).
Фридрих Ницше — немецкий философ.
Дмитрий Писарев — русский критик, философ-материалист.
Реймарус Г. С. — немецкий библеист 18 века.
Александр Радищев[источник не указан 1197 дней] — русский просветитель 18 века.
Жозеф Эрнест Ренан — французский историк и философ.
Уолтер Рэли — английский придворный, государственный деятель, авантюрист и поэт.
Иван Сеченов — русский учёный, физиолог, исследователь нервной системы человека.
Бенедикт Спиноза — голландский философ-пантеист, основоположник научной критики Библии.
Лео Таксиль — французский публицист.
Василий Татищев — русский историк, просветитель.
Марк Твен — американский писатель.
Климент Тимирязев — русский учёный-биолог.
Джон Толанд — английский философ.
Иван Тургенев[источник не указан 1197 дней] — русский писатель.
Людвиг Фейербах — немецкий философ.
Афанасий Фет[источник не указан 1197 дней] — русский поэт.
Бернар Ле Бовье де Фонтенель — французский писатель и ученый, популяризатор науки.
Жозеф Фуше — герцог Отрантский, член Конвента, участник контрреволюционного переворота 9 термидора, министр внутренних дел при Наполеоне.
Николай Чернышевский — русский писатель, публицист, литературный критик, философ, революционный демократ.
Антон Чехов[источник не указан 1197 дней] — русский писатель и драматург.
Перси Биши Шелли — английский поэт.
Иоганн Фридрих Шиллер[источник не указан 1197 дней] — немецкий поэт.
Давид Фридрих Штраус — немецкий философ и историк.
Эдельман И. Х. — немецкий атеист, последователь Спинозы.
Фридрих Энгельс — один из основателей теории коммунизма.
Фридрих Великий — король Пруссии в 1740—1786 гг.
Думаю хватит. Ничего не доказуемо. Мы знаем что ничего не знаем.
Мамочка родная,один чюдила развел столько народа,зажег лампочку взяв её в рот(лучше бы в Ж..е) а тут столько страниц исписАли,что только не приплели и религию вспомнили,Жириновского с его мечтой про Индийский океан,Адольфика упомянули.
Пора эту ветку обьединить с другой такой же БРЕДОВОЙ про "гул земли".А что основная масса одни и теже.
во в самую точку
А мне-то зачем? Достаточно Вам раскрыть газету и глянуть в рубрику новостей. Ничего там не видите?
Про средние века вообще молчу.
- "Католик?"
- "Гугенот!"
Ой, ну не интересно это! Верите? Ну и пожалуйста. Только к другим не лезьте. Давеча вот миссионеры американские мимо проходили, пытались зацепить - послал их подальше на языке оригинала (еще не забыл совсем). Поняли сразу, хоть и челюсти с пола подбирали.
М-м-м... Насчет паровоза. Видимо, не учили Вас, чем отличается православие от католицизма. Вера одна - христианская, в Христа верят. А религии - разные. Или Вы вообще иеговист?
математики и астрономы - Гаусс, Риман, Эрмит, Брюстер, Гершель, Бессель, Медлер, Леверье, Секки, Ламб, Джиль, Уиттекер, Фай, Маундер, Эбней, Р. Бойль, Ньюкомб;
физики - Ампер, Румфорд, Коши, Эрстед, Джоуль, Фарадей, 0м, Фрауенгофер, Френель, Р. Майер, Гири, Гельмгольц, Дж. Стоке, Максвелл, лорд Кальвин-Томсон, Беккерель, лорд Рейли, Крукс, Рамзай, Дж.Г. Гладстон, Бальфур-Стюарт, Тэт, Лодж, Тесла;
химики - Дальтон, Гей-Люссак, Г. Деви, Авогадро, Берцеллиус, Шеврёль, Либих, Шёнбейн, Девиль, Дюма;
биологи-зоологи - Кювье, Жофруа, Сент-Илер, Латрейль, Бланшар, Агассиц, Эренберг, фон Бенеден, Карпентер, Мендель, Леббок, Р. Ланкастер, Мекелистер, Роменс, Уоллес;
ботаники - Декандоль, Шранк, Марциус, Броньяр, Шлейден, Линдлей, А. Браун, Шимпер, Лейнис, Ганштейн, Тистльтон-Дайер; анатомы- Гиртль, Р. Оуэн, Флауер;
физиологи и медики - И. Мюллер, Кильмейер, Клод-Бернар, Бишоф, Карл фон Бер, Вагнер, Пуше, Чарльз, Белль, Пастер, Листер, Педжет, Окленд.
Что еще раз доказывает - религиозность никому еще не мешала... как тут пытаются представить Богу - богово, науке - научное .... и не смешивать с фанатизмом
Добавлено через 2 минуты
Публикуйтесь! Срочно!!!!
Гностик
Нет, там верующие люди, которые говорили на объективных основаниях, что вера, в любой ее форме, ложно трактует естественные законы, законы развития природы. И вель, судя по признанию, правы были. Они теологами, слава Богу (прошу прощения за каламбур) к счастью не были.
Что-то, видимо, устал к вечеру... Или пропустил чего.А этот как говорят у нас в колхозе, репрезентативный список к чему?
офф.
Хоронили сослуживца.
Родственники пригласили священника отпеть покойного.
Стоим на улице, ждём. Подъезжает очень приличная машина, за рулём довольно молодой поп в облачении. Выходит, а из открытой дверцы машины на весь двор гремит весёлая попсовая песенка...
Покоробило всех, и верующих и неверующих.
Разуверились верующие? Думаю, что нет.
А вот отношение к церковникам, как к проводникам веры, лично у меня немного изменилось. К вере - нет.
Смешно .... Многие трактаты (например у Ломоносова) звучали примерно так :"О божественной сущности...." А Сикорский вообще труды по богословию писал... А Менделеев .....
Может не надо собственных трактовок истории?
Может просто люди не противопоставляли божественное (в любом проявлении) с бытовым (в любом проявлении)?
И кстати:
«Природа и вера суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в распрю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги: в одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая книга – видимый сей мир. В этой книге сложения видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители Божественных в натуру влиянных действий суть то же, что в книге Священного Писания пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет Божественную волю вымерять циркулем. Также не здраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыри можно научиться астрономии или химии».
М.Ломоносов
...да рассосется все, вернее засосало уже..
...тут другая беда близко подкрадывается - а как китайцы вдруг додумаются или кто ляпнет им, что рис это только гарнир!? - вот, что тогда делать будем??
Так трактовка , она , во главе угла ! Если прямиком следовать всем четырём хроникам-жития , то ни каких культовых течений и не было бы ! Каждый верующий занимался б своим совершенствованием в любви к ближнему , а не любил бы его каждый день в разных вариациях , групповым способом !
Ну, давайте порассуждаем.
На момент деяний Христа был только один человек, который действительно что-то фиксировал. Кто? Иуда. Он верил? Нет. Но фиксировал. А вот все остальные источники появились позже. Есть ли вера в эти источники? Нет, конечно. Они разнятся, и составлены "со слов". И после этого даже теология появилась - объяснение деяний бога. Само по себе действо богохульное. Истинная вера не требует объяснений - она или есть, или ее нет. А человеки пытаются объяснить и уже 2 тысячи лет спорят, как правильно верить.
По сути ,Даллес ,естественно это не прямая речь этого радетеля за освобождение
народов СССР от "коммунистического режима",Hi-Hi! И чегой-то ко мне чипляться,а? Ковой-то не устраивають мои взгляды,а? Ай-яй-яй,молодо-зелено! Не клюйте,
ребята на заморских мух,кормимся из общего сталинского котла!
Как мудры китайцы,вах!
Этим уже занимается сколково http://community.sk.ru/press/b/weblo...vigatelya.aspx
Давайте
с чего такая уверенность? Уверены что понимаете чем занимается теология. Сдается - ошибаетесь
Что такое ИСТИННАЯ вера? еще раз задаю вам вопрос Вера без аргументов или слепая вера? Это фанатизм
Нет. Фанатизм, это когда Вы мне втюхиваете, что я ДОЛЖЕН верить. И КАК должен. А вера существует без всего этого, тогда она истинна.
Но за всем этим вот закрадывается одна фигня. А ЗАЧЕМ МНЕ ВЕРИТЬ? Мы спорим о предмете, который меня абсолютно не интересует по сути.
Кроме того. Уж простите, но Вы меня попрекаете в необразованности, а сами делаете ошибки в постах. Как же мне Вам что-то доказывать? :) Да и не переубеждаю я Вас в Ваших заблуждениях - это бессмысленно. Просто беседую. :)
А вот здесь, Володя, уже не смешно. Вера как личное духовное состояние не противоречило содержанию совершенно материалистических исследовательских действий. Вернее - не мешала им. Вера была именно верой и надеждой, а наука (физика, минералогия, лингвистика, геология и проч., если мы говорим о Михайле Василиче) жили в уме ученого своей жизнью, не разбавляясь верой. А текст процитированный хорош. Кстати, у меня два аспиранта защищались по художестенным и научным текстам Михайло Ломоносова. Спасибо, что вернули к нему...:)
втюхивание это догмат .....
Понятно... Тоесть - вера абсолютно не требуящая каких либо подтверждений, все объясняющая,не меняющаяся со временем и не оставляющая сомнений?
А вот это уже теология.... ее философское направление.
Я - не спорю.... рассуждаю.... пытаюсь понять вашу позицию....
Во первых я вас не попрекаю
Во вторых - ...я и в жизни ошибки делаю, а уж стуча стилусом по электронной клавиатуре ...
В третьих - а с чего это у вас истина а у меня - заблуждения? Откель такой максимализм?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо. Собственно и пытался это сказать в ответ на непонятно откуда всплывшее мнение что религиозное образование будет мешать науке.
Ау ребята!!!!
Может вам на форум какой нибудь епархии?
Или на страничку Патриарха?
Может быть вопрос времени и уровня развития науки, то что она постоянно развивается, надеюсь примеры приводить не надо.
Один из основополагающих принципов современной науки - эксперимент и его повторяемость, а что видим у другой стороны?
"Верь, ибо так написано в .....", хотя для личного душевного спокойствия вполне подойдёт, особенно когда человек понимает что он не вечен.
Человек может просто не задумываться о существованием Бога или не принимать догматы. Приравнивать это к вере, а тем более религии, подразумевающей выполнение обрядов и принятие догм, нельзя.
Это типичная позиция агностика, в частности, моя. Куда её отнести?
Если нет разницы верить или нет, то как одно может быть лучше другого?.
Да ,дорогой ,этточно! И мы,русаки,цепляемся за СВОЮ религию от безысходности,
на нас катит лавина чужебесия,сам сталкивался с последышами бруклинской своры.Дискутировал! И убедился: кто-то самовознесся от ношения аккуратного
костюмчика,у двоих даже дыхание срывалось от чтения "истин" из "башни стражи",
из обычного человечка,да вдруг в "проповедники",да с папочкой в руке и с "башней! Ух в зобу у них спирало! Было это в 1994 году в голубинских гаражах в Москве,я сторож,а два оболтуса ,годков по 20- 23,(знал я их за год до вербовки)
были обнаковенными пацанами, извОзили по-бедности, и вдруг!!! Павлины!Взгляд!
Речь бархатная,но напористая! Ну я им вставил по фитилю,раскатал им про их
бруклинских паханов .И убогие духом русские пацаны побрели,забыв(или нарочнооставив) пачку "башни".Мужики, псевдоинтеллигентность,начетничеств ,
не украшают,можно выдать целый свиток имен и фраз,а уши все равно видно
Поганое время молодому человеку мешает быть мудрым,но"учившимся" он может быть. Я уже писал на форуме,что религия(любая ) при советской власти не была
востребована,функции религии прекрасно замещали ЗАКОНЫ,которые НЕУКОСНИТЕЛЬНО соблюдались, это была УВЕРЕННОСТЬ ,что тебя не выгонят из
жилища,это была уверенность,что ты ВСЕГДА найдешь не "приработок",но РАБОТУ,Не верьте теперешним мудракам, что на религию были гонения,я сам видел
как при сов. власти восстанавливали и церкви в Пскове и видел свободу вероисповедания на периферии и в столице .
Сейчас это отняли и ПРАВОСЛАВИЕ и МУСУЛЬМАНСТВО удерживают нас от распыла,
Страх и ненависть к долларовой чуме должны нас консолидировать в нашей религии,
пусть творятся НАШИ чудеса,но не чумачечные и гробовые и т.п. экстрасенсорные.
C уважением Валерий.73
М-да ....
Надысь некоторых коллег выпороли на центральной площади за слишком активное строительство трансиверов . У меня сложилось мнение , что логично . Хотя и черезчур .
Прочитав все ЗДЕСЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ - я вспомнил , что ХЭЛЛУИН на днях а календарь заканчивается скоро . А процедура с поркой уже не кажется несомненной ...
Если честно - Я так и не понимаю : О ЧЕМ СПОР ??? Мне вот не понятно : кто сказал , что ТОТ канал -ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ?
Не все религии преклоняются на какие-то предметы.
Это вообщем-то язычество или как там, молиться на предметы.
Есть религии, кто не имеет икон и прочей лабуды.
Я тоже согласен, что иконы это лишь дерево, материал и краска, но никак не олицетворение Бога.
Но наша христианская церковь с этим конечно не согласна.:)
Это беда России, что многие не задумываются.
Возможно, общество стало бы лучше, если бы стали задумываться.
Обряды, это личное, никто не заставляет их выполнять....если конечно религия не доходит до фанатизма и цели жизни.
Отнюдь не бесполезен. Ведь фактически вы предложили соревнование двух различных взглядов. Тоесть банальное повторение «истин» не поможет ни одной из сторон. Придется искать аргументы. Если слабее окажется «биолог» - он такой же догматик, но от науки. Ему не место на кафедре.
Я понимаю, что в наших ВУЗах диспуты не приветствуются, но это (на мой взгляд) не есть хорошо
В конце концов опыт параллельного преподавания точных наук и богословия в университетах России (до 17 года) подтверждает тезис о взаимном дополнении этих дисциплин, а отнюдь не о их полном антагонизме
Что касаемо темы...Меня удивило другое...Что этот хмырь-Баженов,даже не поинтересовался у знающих про стандарты ЛЭП! В СНГ нет стандарта 150кВ...Есть 10, 35, 110, 220, 500...Все это как то пропустили...Раз ты берёшся подкинуть народу правдоподобную утку,будь ,хотя бы,корректен...эксперимент,вообще-отпад...Короче-кино и немцы...:claps:
Вы знаете, а я опасаюсь, что может быть и будет. Только мешать будет не сама вера как система духовных взлядов, а бойкие хлопцы с нанопылью, брегетами, мальтийскими номерами на машинах и прочим. Одно дело - вера, другое - ее представители в настоящий отрезок времени, как говаривали несколько раньше. Порулить хочется везде, в науке - в том числе. Экспансия, знаете ли...
Володя, академики, тем более - РАН (национальная, "главная" академия) заработали, раньше они вообще были на гособеспечении. Особенно, кто работал на бомбу и космос. А поп-то что и чем заработал? Кадилом? Когда его легче перепрыгнуть, чем обойти, начинаешь думать, что же это за равенство? Смотрите, как все рванули в это сословие. Неужели по глубоким духовным соображениям? Виноват, но по повседневному поведению и замашкам не верю...
Это не различные взгляды, а разные мировоззрения. Религия не подразумевает сомнения в своих догмах, не требует доказательств. Каким образом "биолог" может разрушить догмы изначально не подлежащие сомнению? Обычно эти споры выглядят так: религиозная сторона ищет "дырки" в теориях и на основании этого делается вывод о их неправильности и существовании бога. Но несоответствия в теории говорят лишь о недостатках самой теории, а не подтверждают религиозную картину мира. Сами представители религий ничего не ищут, ведь им все известно. У одних источник знаний - теория и эксперимент у других - божественное откровение. О каком споре может быть речь? Ну, максимум, на философском факультете, но не в естественнонаучной сфере - мы вам результаты опытов, а вы нам - цитаты из библии.
В Российских университетах до революции не преподавали богословие
http://do.gendocs.ru/docs/index-257652.html#6399249Цитата:
Одной из специфических черт русского богословия было его особое положение в системе отечественной науки, о чем говорилось в предыдущей части доклада. Так как Академия наук и Московский университет не занимались научным развитием богословия, эта задача возлагалась исключительно на духовные школы.
А как же просвещенная европа, где полным полно агностиков? А целые страны с буддизмом, как основной религией? А напакостить и замолить грехи?
дополнюЦитата:
В результате в XVIII веке Академический университет в Санкт-Петербурге и Московский университет отличались от всех остальных во всём мире тем, что в них не было богословского факультета (кафедра богословия в Московском появилась в 1819 году)[49]. Это стало особенностью всех, кроме Дерптского, теологический факультет которого готовил лютеранское духовенство, университетов Российской империи. После раздела Польши в юрисдикции России был также Виленский университет с теологическим факультетом, но при его закрытии в результате восстания 1830 года теологический факультет был преобразован в Римско-католическую духовную семинарию и затем переведён в Петербург. Одновременно c Виленским был закрыт и основанный Александром в 1817 году Варшавский университет с теологическим факультетом. Этот университет и его теологический факультет возобновили свою деятельность только в 1869 году. До революции структура богословского образования России включала в себя духовные училища, семинарии, академии (последние только в начале ХIХ века стали продолжением семинарского образования)[50], в университетах России православных богословских факультетов не было[51]. Но многие высокообразованные богословы преподавали светские дисциплины на различных кафедрах, в том числе, на кафедрах нравственных и политических наук. С начала XIX века в университетах появились кафедры богословия, всеобщей церковной истории, русской церковной истории, канонического права, которые чаще всего возглавляли священнослужители — кандидаты, магистры и доктора богословия, церковной истории и церковного права. Однако в XIX веке взаимодействие духовной и светской высших школ оставалось весьма ограниченным. А. И. Герцен в своих воспоминаниях отмечал, что в Московском университете только выпускники богословских школ хорошо и правильно понимали философию. Для предотвращения правильного понимания и распространения зарубежных философских учений в России согласно уставу 1884 года, отменённому в 1904 году, способные научить хорошо понимающих философию богословов производству взрывчатых веществ выпускники гимназий и реальных училищ не могли поступать в духовные семинарии, а обучавшиеся в духовных семинариях — в университеты, кроме филологических факультетов, лишь к концу XIX века отличникам семинарий разрешили поступать в Варшавский (уже в 1886 — на историко-филологический и физико-математический факультеты), Томский и Юрьевский университеты. Но многие видные деятели науки, естествознания, медицины России всё же учились в духовных школах (например, профессора П. Н. Кудрявцев, П. А. Некрасов, члены-корреспонденты Академии наук Н. Я. Бичурин, А. А. Воскресенский, В. В. Болотов, академики М. М. Сперанский, В. О. Ключевский, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский и др.)[51]. Православное богословие оказало большое влияние на развитие Московской математической школы[52].
Там эти группы весьма дифференцированы. Кто-то из приближенных и коньюнктурно завязанных - в шоколаде, а в основном у членкорров и членов зарплаты зависят от заказов и того, что связано с грантами. А насчет безденежья - все не так однозначно: те, кого Вы видели,не исключаю, связаны например со Сколково. Это там, где как Вы , вероятно, знаете зарплата рядового библиотекаря 60 000 рублей... (По России на порядок ниже).
Полагаю что про пестики и тычинки в религии догм нет.... Так что биологические процессы объяснить полагаю удастся и без диспутов. А более высокий уровень .... опять же зависит от того сумел ли преподаватель разъяснить значение понимания разницы взглядов (религиозных и научных) для установления истины..... Проблема полагаю есть но не столь острая - верующие врачи, биологи, физики - норма .... значит можно объяснить .... в конце концов тупо приказать заткнуть рты и учить ..... :(
Естественно ,возрастные свойства! Ни дед ,ни отэс,со всех моих сторон никто,а я тем
более, не состояли,не привлекались,а я до одури не желал никому подчиняться,
поэтому даже в пионэрах,а соответственно и ВЛКСМ не состоял! Честен до безобразия, даже украл-то мизер в 93году(не скажу что,заложите,хи).Из автомехаников
(74год) дошел до ведущего инженера (79),ИПМ АН СССР и НЕ ОБИЖЕН за предков.
И самое главное ,я,как и Вы, маразмом не страдаю!Hi.Бесстыдник Вы ,обижаете старого человека, Вас -то ,что ,обидели? Тогда простите их,Вас учили быть честным.73!др.ом.
Ну, поскольку это образование специфическое, то там нормы нормальной логики работать перестают. Для всех.И во всем.
Валера, извините, пожалуйста! Видит Бог - не хотел. Но и Вы не обижайте нас экзотической, мягко говоря, информацией о "славном прошлом". ОК?
Мог бы просто в вику заглянуть
Вложение 79838
Эсли мне память не отшибает то изоляторов вешают из расчета 1на 10кв,
плюс еще чуть чуть.Там их 12 или13 т.э ЛЭП 110кв.
Врят ли можно вести разговор о систематическом "параллелном преподавании". Для философской школы того времени это было конечно плохо. Там теологию, конечно, надо преподавать.
Вот два конкретных примера - Учебник биологии Вертьянова http://www.vertyanov.ru/books/, в котором рассмотрены (с многочисленными ошибками) темы в соответствии с программой обучения. В темах отражены знания по биологии, полученные на основании развития теории эволюции. А между этими темами включены прпаграфы, ту самую теорию поносящие, естественно, без доказательств.. Этакая помесь ежа с ужом. Что должно твориться в голове ученика после освоения данного учебника совершенно непонятно. :)
И второй пример - тест по географии, где между вполне естественнонаучными и имеющими точный ответ вопросами стоит вопрос философский :)
Дочка запостившего
http://www.reddit.com/r/atheism/comm...added_her_own/
Сын сказал - есть и 6. Винегретик... Т.е. - энергетик. Не могу не верить. Хотя, конечно, понимаем, что может уже таких и не быть. Теоретически. Новых. А старые - есть.
Вот в селе у родичей такая. Кстати, транс там... На столбе... Сказка... Еще с 80-х на 47-ые примеривался... Да как снимешь? :)
все таки это опять вопрос качества преподавания, качества подготовки учебного материала.... Но вовсе не вопрос "борьбы противоположного" Извините, но если преподавание ориентируется не на науку а на последние постановления партии и правительства, то .... сами знаете.
Нравится это преподавателям или нет но в мире существуют два подхода к одной и той же проблеме - естественнонаучный и религиозный. Посему будущий ученый должен быть готов к работе с обеими взглядами (бороться. соглашаться, искать компромис).....
Отсутствие конкуренции во взглядах в ряде наук уже сослужило нашей стране нехорошую службу в восьмидесятые - девяностые, когда хлынул поток даных о истории страны к которым даже историки небыли готовы и оказались способными лишь на тупое отрицание, Что в конечном итоге привело к полному недоверию к отечественной историографии....
Да нет никакой борьбы. Просто разные мировоззрения. Научное мировоззрение не мешает верить в бога - это просто систематический подход (методика) развития науки, что здорово мешает догматизму.
А если преподавание ориентируется на последние постановления догматизма двухтысячелетней давности?
И что дал религиозный подход в естественных науках?
А сейчас процесс пошел в обратном направлении. А вообще переписывать историю под нового правителя любимое дело во всем мире.
Вот, вспомнилось как раз мое первое знакомство с этим эффектом. Ворошиловградская область, Краснодон, шурф шахты № 5, куда немцы молодогвардейцев сбрасывали. Там тогда неподалеку ЛЭП проходила, по деревянным опорам. Возле одной местный пацан нам и показал - один конец за стальную скрутку вокруг деревянной опоры и к сварочному электроду. В землю воткнул болт. И имитировал сварку. Сверкало, почище чем лампочка в передаче. ;)
Не во всём ! Щвейцария не пишет историю вовсе . Вообще чудесна такая страна , две мировые войны и ни разу её не оккупировали ! Даже Третий Рейх , почему то не аннексировал территории с германским населением . Почему , и при такой политике ?
А может там скелеты этих самых войн , и спрятаны , в виде банковских счетов движения денюжек , для кайзеров , фюреров , а ныне войнов-ислама , от частных лиц Самостийных Анациональных Штран ?
Один из руководителей телевещания, Олег Попцов, как-то заме-
тил: «Если говорить о телевидении, то это ещё и механизм управле-
ния». Трудно не согласиться с этим утверждением. Осталось только
понять, кому и с какой целью потребовалось массовое системати-
ческое оболванивание населения.
Современная лженаука – порождение невежества и коррупции
Патент № 2983239 «Симптоматическое лечение заболеваний с помощью осиновой палочки в момент новолуния для восстановления целостности энергетической оболочки организма человека»
http://polonsil.ru/blog/post/view/10678/
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?q...1-86b693296c8f
Правильный номер патента 2083239, "СПОСОБ СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ" выдан в 1997году, можно посмотреть. Думаю, к науке это никак не относится. Каждый хочет кушать...И телевещатели тоже...
Можно…. И понимают, но вот до верующих это доходит гораздо быстрее. Может именно из за некоторой иррациональности мышления и отличного от логически мыслящего технократа понятия «чувство самосохранения»
Вот как раз то верующий быстрее поймет несколько иное – «если где то, чего-то убудет это убудет навсегда….». Во всех религиях подчеркивается уникальность и неповторимость каждого «создания божьего». В авраамических религиях это может и не так заметно, как например в буддизме, но все же есть.
Ну извините. А что нового вы ожидали?
Может быть в вашей фразе «, возможно БОЛЕЕ ВЕСКИХ чем те на основании которых формировалась Ваша ?». Согласитесь, но в разговоре с человеком вам неизвестным (а уж тем более когда вам неизвестно какие причины сформировали его взгляды) более уместна фраза «возможно СФОРМИРОВАННЫХ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ чем те на основании которых формировалась Ваша ?».
Поверьте – к моему восприятию книг (любых) ваша позиция не имеет никакого отношения. Скорее обратное – книги воспринимались по разному, а уж далее (намного далее) ваша позиция и мое к ней отношение.
Читал-читал, наконец осилил...Вроде и три дня обсуждается, а уже 15 страниц! За это время у двоих случились Дни Рождения ( с чем их и поздравляю), Баженов куда-то исчез с экранов, прохождение хорошее на 28 мгц появилось и пропало...
Ау, господа! Верьте или не верьте, это ваше личное дело, зачем тему замылили?:)
О чем спорите, о Боге? Он един для всех, одни верят в него, другие - нет, и то и другое недоказуемо. Давайте про лампочку, есть еще новости, ТС?
А ведь тоже по разному можно написать. Маленькая гордая нация, сумевшая уберечь свой суверенитет от многих агрессоров или центральное золотохранилище акул капитализма
Некоторые крупные бизнесмены финансировали обе стороны, деньги не пахнут.
Да ладно вам, организацией войн и разрушением природы занимаются бизнесмены и руководители государств, которые чаще всего гуманитарии, а не технократы. Да и смертники с хвалой к богу взрывающие себя с вми не согласятся
Да, наличие патента ничего не доказывает, это лишь декларация с описанием "изобретения"
Формально подобные темы запрещены, поэтому и идут оффтопиком, где придется :)
Ага! Аж бегом. Верующего Эдварда Теллера вообще свыше осенило, после чего он и создал водородную, а затем и нейтронную бомбу. Из любви к ближнему. А те, у которых на пряжке ремня было начертано "Gott mit uns" вообще в этом не сомневались.
Добавлено через 8 минут
Ну вот, приехали. А как же насчёт "жизни вечной" ? :)
17 октября 2012, 17:42 Леонид Злотин Физика высших сил — о том, для чего в МИФИ нужна кафедра теологии
Можно, впрочем, с другой стороны заметить, что ситуация с МИФИ, находящимся на Каширском шоссе, и исторически, и контекстно совсем иная. И что одновременное создание с кафедрой теологии, например, кафедры теоретической или квантовой физики в Духовной академии в Москве пока не предусматривается. Что для взаимодействия выглядит как-то односторонне.
http://izvestia.ru/news/537914
Подумаешь ! Пусть так попробует , фокусник ... :)
http://www.youtube.com/watch?v=ffpDX-S0nJk
Вы знаете где все "крупные" бизнесмены, а они не знают сколько у них денег,но они
знают где их ВЗЯТЬ (не "заработать) и они ЗНАЮТ для чего финансируют весь
этот гнидник . Тупеем, граждане ,спорим,что появилось сначала,яйцо или курица?
( а что?-вопрос на засыпку!) и в интеллектуальных спорах упиваемся своим мудрячеством! А гнидник глумится и НАС уже воспринимает только как об"ект насмешки! Неужели не видно? СТЫДОБА !
Кафедра уже выдает результаты .
Мне понравилось
http://lleo.me/dnevnik/2012/10/19.html
Добавлено через 11 минут
"Вначале не было ничего, только полная симметрия, и свободная калибровка летала над водами.
Потом отделил Бог целый спин от полуцелого, и повелел целому спину подчиняться статистике Бозе,
а полуцелому статистике Ферми. И увидел он, что это хорошо.
И отделил Бог гравитацию, и поставил её константу взаимодействия ниже других констант,
и повелел ей пресмыкаться на микроуровне, но сказал, что возвеличит её надо всеми,
и будет она повелевать космологией, ибо всё будет подчиняться ей.
И уползла гравитация на микроуровне на своё место, и поныне там пребывает.
И отделил Бог сильное взаимодействие от электрослабого, а кварки от лептонов,
и повелел кваркам сильно и электрослабо взаимодействовать, а лептонам только электрослабо.
И нарушил Бог симметрию электрослабого взаимодействия до слабого и электромагнитного,
и обрели векторные бозоны массу, фотон же не обрёл. И стали векторные бозоны подобны фермионам,
и возгордились, но не было у них закона сохранения числа частиц, ибо были они бозонами,
и потому стало слабое взаимодействие короткодействующим.
И был вечер, и было утро: эра электрослабого фазового перехода.
Глюоны же обладали цветом, и были в том подобны кваркам, и взаимодействовали меж собой сильно,
и порождали другие глюоны. И увидел Бог, что сильное взаимодействие асимптотически свободно,
на больших же расстояниях линейно, аки в струнной модели.
И повелел Бог собраться кваркам по трое, и по одному и антиодному, и с глюонами в иные комбинации,
по цвету синглетные, и затворил их там конфайнментом. И нарёк Бог кварки по трое барионами,
а по одному и антиодному мезонами, и увидел он, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: эра конфайнмента.
Мезоны состояли из кварка и антикварка, и не имели барионного числа,
и распадались до излучения, а барионы же антикварков не содержали,
и распадались только до нуклонов, а дальше не могли.
И было барионов больше, чем антибарионов, и потому оставались нуклоны не аннигилировавшие.
И сочетались нуклоны за счёт сложного обменного взаимодействия, производного от сильного,
и соединялись по двое, по трое, по четыре. По четыре же, в альфа-частицы, им было лучше всего соединяться.
И увидел Бог, что в альфа-частицы соединилась четверть всех нуклонов по массе,
остальные же остались свободными, а остальные элементы в следовых количествах.
И посему достаточно было в межзвёздном газе топлива для ядерных реакций и зажигания звёзд.
И увидел он, что это хорошо.".
Или так: http://youtu.be/4S26InKZL8Q
Это более правдоподобно! Обратите внимание как ГУ-81 заэкранировали! (на 2мин17сек)
http://lenta.ru/news/2012/10/22/inf/
Эпидемия что ли?
Кстати о Сколково.
Видели их логотип? Ничего не напоминает?
По теме первого поста автора - на самом деле опыт абсолютно реальный и осуществимый. Я лично его осуществлял на даче товарища лет 20 назад. Провода были растянуты по забору метров на 40-50. Точнее была намотана катушка из нескольких витков. 220 вольтовая лампа конечно же не загорелась, поэтому использовали широко распространённые в то время лампочки на 6.3 вольта.
В общем, вся эта конструкция использовалась много лет для питания дачного радиоприемника и миниламп покрашенных красным цапонлаком, имитирующих наличие сигнализации
На языке правил это называется "воздушная линия под наведенным напряжением".
Так что все это возможно, но не до такой же степени, как показано в ролике.Цитата:
Сообщение от ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Кстати , как к этому относятся даже славящиеся своей набожностью америкосы http://www.bbc.co.uk/russian/rolling..._priests.shtml
Не совсем про лженауку, но про телевидение. Часто приходится слышать от дикторов, что "в результате катаклизма столько-то жителей остались без света...". Понимаю, что уровень технической образованности зрителей разный, многие академиев не заканчивали. Но всё же на дворе 21 век.
Религия - опиум народа . Причем дешевый . Поначалу .
Даже героиновых наркоманов можно лечить.
А с религиозных , с отравленным-одурманенным сознанием , нет
История кпсс , конечно маразм . Но меньший , чем шумерские сказки про сотворение мира .
А вот то , что засекретили научный атеизм , диамат и истмат - совсем уже мракобесие .
...тема скатывается в кювет, и этим немедленно воспользуются форумные тролли....
....где надзор?, -"модеры" прошу обратить внимание ветка должна отражать вопросы - "Разговоры на околорадиолюбительские темы." Около радиолюбительским тут и близко не пахнет - воняет около политическим базаром и троллями.
...извините за резкость..
Да,если б это было в советские годы,никаких NEW теорий о ЕН антеннах не было бы и слышно!Дикторы говорили бы правильно,дерьмобредни про ЕНДОФФПИС не возникали бы,Грабовые мямлили бы что-нибудь про спортсклад,а сегодняшняя псевдоэлита картавила бы про необходимость организации радиокружка в театре или ЖЭКе. Я бы что-нибудь разработал для ловли шпионов,газ шел бы на Украину без проблем,а модераторы были бы ласковы и добры!Hi ! C Наступающим 2013! 73
кстати пока не было эл.возов,ездили тепловозы кабели связи вдоль ж.дорог,по крайней мере у нас работали,после эл.фикации ж.дорог-регулярно перекручивали муфты,заземляли их,делали всевозможные защиты,в конце-концов кабели похоронили,говорят ,что лампочка на 220 вольт на них загоралась,остался работать один кспп до люги-примерно 20 км,но аппаратуру сегодняшнюю на него вешать нельзя и стыд и срам на нем висят до сих пор в-2-2,кто знает,тот поймет,естесственно ни о качестве ни о инете речи нет
Добавлено через 13 минут
что нужно народу-хлеба и зрелищ,хлеба -что бы не умерли,зрелищ без нормы-кто сколько скушает,и что интересно - зрелищами пока народ не насытился,тарелки-влет!,IPTV-не успевают модемы подвозить и наращивать порты,прокладка оптики -круглый год,ну это правильно,только чуть запоздало
так что опиум для народа по тв работает и им пользуются и без меры
Говорите ппппо-медленнеееееее ! Я ззапписсываю !
