Там на многих документах относительно свежие даты и указано, что они секретные...
Штирлиц, Чапмен?..:confused:
UA3AFO, не надо ссылок на арийские сайты. Своими словами расскажите.
А где выпрямитель?
Линия вроде "по расстоянию между проводами" 150 кВ, неужели постоянка?
Я не знаю (почитав внимательно ещё в Интернете о происхождении самого Плана), причастен ли Даллес к нему, есть сомнения... но Образование в России исчезает, Здравоохранение не лечи, а Телевидение не просвещает. ...Я рассказывал летом школьнику-семикласнику о том, кто такой Гагарин. Он не знает! Побожусь, а то не поверите!
Это нормально?
-И не смотрите наше телевидение!
-но ведь другого нет!
-вот никакое и не смотрите. (С)
;) Посмеялись вместе с сыном (энергетиком). Вариант шагового напряжения. В данном случае обусловленный (вероятнее всего) неисправным изолятором. Кстати, напряжение там может быть как 150 кВ, так и выше - зависит от толщины троса (или кабеля, если угодно). А возникающее шаговое может проявляться не только именно шагом. Хотя шаг есть мерило, конечно. :)
Классическое определение:
Напряжение между двумя точками поверхности земли, отстоящими друг от друга на расстоянии шага (0,7-0,8 м), в зоне растекания токов замыкания в радиусе до 20 м при пробое изоляции на землю случайно оборванного электрического провода называется шаговым напряжением.
Ну и ладно.
Не такой это и фейк ! Пример на лицо . Галичанам сказали что они русины , русинам что они не украинцы , украинцам что они не руссике , русским что они монголофинноугры-xxxxxxx , а кзакам ( как будто ныне естьтакое сословие ) что они не русские ит.д. . Ко всему некий американец шибко польского наклону Бзежинский открытым текстом осветил план развития Самостийной Американской Штраны , против россии , на развалинах россии , за счёт россии . А вы думайте что фейк и смейтесь над наивными .
человек-электричество
Славиша Пайкич как сидел, ремонтируя забор, так и продолжал это делать, а от его тела во все стороны разлетались искры.
http://www.iksinfo.ru/component/k2/i...ichestvom.html
Та ни чего противуестественного . Не арийцы , а правильно арии , просто земледельцы , хлебопашцы , а не какая высшая особь ! Земледелие признак оседлости , и как результат более высокий соцально-культурный уровень развития . Все кто каким то боком позицианирует себя как потомков ариев , тем самым утверждает более развитых пращуров . А на этом спекулируют мерзавцы .
