Показано с 1 по 7 из 7
    19.02.2013
    28
    4
    Восклицание Помогите чайнику разобраться
    Отнеситесь пожалуйста к моему вопросу адекватно. Мне нужен аккамулятор для переностной колонки, 3.6V. Наиболее мощный что можно купить в России...
    Вот у бати на работе нашел аккамулятор (или батарейку). Он у него на работе для того что бы вставлять в корпус ламп освещаемые здание. ( на случай аварийной вырубки света эти батарейки дадут шанс выйти из здания со светом)
    вот я щас его вам покажу Нажмите на изображение для увеличения.
    вот какие характеристики :
    Подключать я пробывал к колонке, работает но не долго... вот я и думаю что это аккамулятор и его сначало надо зарядить...
    Подскажите пожалуйста что это... или посоветуйте мощный аккамулятор...
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Это никель-кадмиевый аккумулятор на напряжение 3,6 В емкостью 4 а/ч. Ток заряда 200 мА. Естественно, его надо заряжать.
    Для начала дайте тип или характеристики колонки: напряжение питания и ток потребления.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Это аккумулятор(3 шт включеных последовательно) используются в люминисцентных светильниках с функцией "аварийное освещение"...девайс китайский,если ему больше двух лет то толку будет от него мало,быстро "дохнет"... остальные параметры описал мой тёзка в предыдущем посте...Если нужно увеличить ёмкость(продолжительность работы)включите 2..3 таких изделия параллельно...
    19.02.2013
    28
    4
    20W (10W+10W)
    Питание - 3.6, это родной аккамулятор.. а зарядка 5V, путем подключения к USB
    Добавлено через 6 минут
    Есть еще идея такая - У меня есть аккумулятор 6V от мотоцикла, на моей колонке допустимо 5V, может есть способ выдачи с этого аккумулятора именно 5V
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    берете литиевый аккумулятор типоразмера 18650:
    http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-19094.html
    (если место позволяет- то пару в параллель)
    и зарядку :
    http://www.buyincoins.com/new_en/pag...50--70--1.html
    и будет вам "щастье" за 10$ и две недели ожидания
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Сейчас проще солнечную купить и не париться.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    10 ватт от 3,5 вольт?
    нуну.............
  1. Помогите чайнику
    от Phoenix в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 18:27
  2. Помогите чайнику литературой
    от Vitalic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 16:45
  3. Помогите чайнику пожалуйста
    от Новичек в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 14:42
  4. Помогите чайнику
    от Noxer в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 09:22
  5. Помогите чайнику
    от akbars в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 13:38
