26.06.2013, 20:32 #16Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Когда тэн снимите-вода сольёться именно за несколько секунд,тем более всего 50л
26.06.2013, 20:35 #17Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.06.2013, 20:46 #18Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Ну,как-бы керамика и изолирует и тэн от воды и в местах повреждения её всё может быть.
Я лично наблюдал сбой стиралки самсунг из-за потенциала с ванной в 115 В.
Откуда?где-то,что-то с плохим контактом,потому"цушники" перестраховуються,но бывает всяко
26.06.2013, 20:56 #19Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Поймите верно:
пока у вас тэн цел и битая керамика,то и никаких контуров для потенциалов не возникнет,а когда пробьёт в битой керамике-всё зависит от качества контура заземления(некоторые умельцы вообще не заземляют).
"цушники" это знают.
26.06.2013, 21:19 #20Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Не нужно много умных слов, причем покрытие к потенциалу..у меня стоит обыкновенный бак из нержавейки, в нем ТЭН, служит более 30 лет без всякого заземления, один раз поменял ТЭН который пробил на корпус, (стало пощипывать ранки), проржавел.. Покрытия нет, а не убило до сих пор!!а есть покрытие или нет, к безопасности ТЭНу это не относится. Есть бойлеры из нержавейки, без покрытия, так что они на порядок опасней?? Если нет дельного совета чем покрасить, лучше промолчи, выбросить, много ума не нужно...
Владимир
26.06.2013, 21:36 #21Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Владимир,с 2005 по 2012 я как раз сервисом и занимался,если без умных слов-то не тратте краску и выбросте его в лом.
И,поверьте,знаю о чем говорю:Ваша покраска до первых "ракушек" внутри,как бы Вы не старались.
26.06.2013, 21:37 #22QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
TO: UT2FF
Владимир, здравствуйте!
Пишу здесь как человек, переживший аж 3 шт бойлеров
Второй бойлер у меня был как раз с покрытием из стеклофарфора или стекло керамики
марка Индезит ( который здесь не особо хвалили) но у меня он проработал семь с лишним лет.
Эксплуатация была в самом что ни на есть жестком режиме. Ежегодно, обычно ближе к весне
спускал с него воду, а именно, перекрывал подачу на него холодной воды, открывал оба крана
( их у меня два. Один на кухне, другой в ванной комнате) У штуцера где подходит холодная вода,
имеется предохранительный клапан с небольшим клювиком, который может подниматься в верхнее
положение на 90 градусов, это для слива воды. Слив идет где то около 5-7 минут до уровня высоты
трубки внутренней холодной воды. А это примерно около 10 см.
Затем отворачивал центральный болт снимал клеммы с ТЭНА. Вынимал держатель Тэна с самим тэном,
естественно предварительно подставив емкость типа тазика, чем шире, тем лучше. Ну и сливался остаток
грязной, ржавой воды. У меня это отверстие было у Индезита довольно большое, ладонь влазила.
Брал фонарик и осматривал поверхность стеклокерамики. Промывал внутреннюю поверхность бака,
который как правило состоит из двух чаш. В середине двух чаш сварка под покрытием и это самое
уязвимое место практически всех накопительных водогреев. После промывки сыпал туда внутрь любого
стирального порошка и собирал в обратном порядке, предварительно заменив магниевый стержень.
Применять какую либо краску я считаю бессмысленно, так как если образовалась коррозия, то она пойдет
дальше. Бак бойлера постоянно находится под давлением воды, которое высоко. При ремонте самого первого
бойлера я пытался клеить поверхность, где потек бак стеклотканью с эпоксидкой, но тщетно. все мое
художество держалось не более недели и затем снова течь.
В принципе ребята правильно советуют - лучше купить новый, а на старом снять тэн и предохранительный
клапан, он одинаков почти на всех водогреях. Бак обшит толстым слоем теплоизолятора( около 10см) пенопласт.
Если у Вас отверстие под тэн около 5 см, то после его снятия, в бак лучше опустить лампочку на проводе или
светить фонариком, дабы обследовать покрытие и возможные места скола и коррозии.
Сейчас у меня стоит водогрей из нержавейки, но спецы говорят. что она корродирует тоже успешно
Если чем то смог помочь, буду рад. Удачи Вам.
НаписАл много, вроде ничего не забыл. Будут какие либо вопросы, постараюсь ответить.
Поверх теплоизолятора тонкий металл.73! Николай
ru1oz
26.06.2013, 21:54 #23Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
я говорил, мне подарили. он лежит в разобранном состоянии, покрытие осыпалось, бак вроде не течет но ржавый..использовать его хотел как простой бачок для горячей воды, у меня частный сектор, давление там будет мизерное. смотрел Стакрил (Stacril) – жидкий пластик но дорогая зараза ))) правда и объем большой, если найду подходящее по цене, буду пробовать...
Владимир
26.06.2013, 22:00 #24Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Владимир,у меня была похожая ситуация...Отдали почти новый бойлер "Термекс" 80л. (потёкший),с уже содранной "рубашкой" и термоизоляцией...Прохудился по шву...Зачистил болгаркой,проварил,для надёжности ещё наложил латку сверху и опять проварил,сверху покрасил грунтовкой и запенил весь бак монтажной пеной,рубашку одевать не стал,так как он у меня находится в пОдполе и в глаза не бросается...внутри ничем не покрывал,только вывернул тен (1,2 квт) и промыл от накипи (у нас вода жестковатая)...В таком виде он проработал лет пять,потом пробил тен и я его еле вытащил чтобы заменить,наросло накипи с кулак,пришлось повозиться...Заменил на новый тен 1,5 квт...Сейчас приходится один раз в год разбрать и промывать от накипи...Бойлер включен постоянно,хорошо заземлён...Ржавчины не наблюдал,новых дырок-тоже...Работает около 7 лет...
73!...Сергей
26.06.2013, 22:09 #25Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Что за хрень с сайтом ? Пропало больше половины поста...Короче бойлер был дырявый,заварил его наложил сверху латку и тоже проварил...внутри ничем не покрывал...Сверху покрасил грунтовкой и запенил монтажной пеной...Бойлер стоит в пОдполе,включен постоянно,хорошо заземлён,пару раз за 7 лет менял тен...Ржавчины и новых дыр не наблюдаю...где то раз а год-полтора,выворачиваю тен и промываю бойлер от накипи...вода у нас жестковатая...
73!...Сергей
26.06.2013, 22:11 #26QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
Владимир, я так понимаю у Вас есть основной бойлер из нержавейки, а этот подаренный
будет так сказать как бы в дополнение. Так тогда конечно можно экспериментировать,
вот только ржавчину перед покрытием нужно удалять всю, в противном случае коррозия и течь
неизбежны. В горячей воде химпроцессы идут интенсивнее
. Да что там говорить, Вы это лучше меня
знаете. HI ! Удачи Вам!73! Николай
ru1oz
26.06.2013, 22:11 #27Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
26.06.2013, 22:16 #28Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.06.2013, 22:23 #29Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
расковыривать пену мне не хочется, да и кожух не разбирается, может он не течет что пена держит..в этом нужно убедится прежде чем дальше ремонтировать.....жаль что никто покрытие не восстанавливал, без покрытия он долго не протянет, там не железо, а фольга)))
Владимир
26.06.2013, 22:37 #30QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
Не исключено, что и пена может держать воду. У меня ведь первый водогрей сначала
просто подкапывал, а после как пена перестала держать водичку, так прямо струей и побежала
вода. Я бы для начала его так сказать подсоединил в систему и провел с недельку испытание,
НО только без нагрева. Если есть микродырки, то водичка дырочку найдет ))
Если все нормально, тогда можно и далее продвигаться. Кожух у своего первого я пилил болгаркой
пена на самом баке сидит ну очень плотно. Такая разборка нецелесообразна и лучше отправить на покой.73! Николай
ru1oz
