С проецируйте рекламу на облака! И собирайте денюшки :)
Разговор про 1.5 м. А я точно не помню, но видал до двух метров в диаметре зеркало, так тот потреблял больше 400 KW
судя по бирке там не 12)))
Вложение 100466
Мощность не знаю, а питание у него осуществлялось от встроенного генератора.
P.S. Посмотрел информацию и понял, что про 1,5 м загнул с перепугу:(
Это был, скорее всего АПМ-90: http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=2274
Если это дуговой прожектор, т.е. вместо ламп применялись специальные
омедненные угольные электроды, то потребляемая мощность не такая уж
и большая.
80 V X 150 A = 12000 W = 12 kW лампа дуговая
110 V X 91 A = 10010 W = 10 kW лампа накаливания
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9F%D0%9C-90
На БМРТ от скуки плевал в прожекторы :)
Слюни отлетают от стекла, на них запросто можно мясо жарить :-D
Вообще то я не штурманил....но сайру загоняют мощным светом в трал, пароход ( судно) имеет при этом ход не менее 16-25 узлов.
Наш БАТМ мы пригнали с самостроя из Николаева ( Украина),при испытании показал ход 23 узла.....реальный ход 12,5 узлов в час,вот и послали его в Японию на ловлю сайры. Однако рыба бежит быстрее парохода....и поймать её проблема....тут и мощные прожектора нужны и самый полный ход с тралом.
На Ярусоловах большой ход и короткие ваера не более 300-500 метров,на БАТМе ваера от 500 до 2000 метров....
По этому наше судно ходило попросту в след Ярусоловам и собирало пропущенную ими рыбу.По скольку трал раскрывался в 2 раза шаре по высоте и горизонтали....
Насчёт ловли сайры неводом или ловушками впервые слышу.....насчёт лосося - его прожекторами не ловят,треску и минтай тем более.
