Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Так можно ли его использовать в быту?
    С проецируйте рекламу на облака! И собирайте денюшки
  2. #17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    байки все это,
    Если имеется ввиду АПМ-90, то его мощность 12 квт. Питание от внешней сети или от собственного двигателя через генератор постоянного тока. Устанавливается на а/м шасси.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Сегодня включил его при реконструкции гаража....
    Так вот и возникают нездоровые сенсации. (с)
    Сосед, небось, подумал, что НЛО приземлилось... Облом-то какой!
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Разговор про 1.5 м. А я точно не помню, но видал до двух метров в диаметре зеркало, так тот потреблял больше 400 KW
    судя по бирке там не 12)))
    Вложение 100466
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    байки все это, дома в розетку его не включишь!!! видал я такой, жрет до 500 KW
    Мощность не знаю, а питание у него осуществлялось от встроенного генератора.
    P.S. Посмотрел информацию и понял, что про 1,5 м загнул с перепугу
    Это был, скорее всего АПМ-90: http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=2274
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    если он на ЗИЛу его использовал, то всё может быть))
  7. #22
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    больше 400 KW
    Может 40 kW? можно допустить. Но более 400 - явный перебор... Впрочем теоретически возможно. Не специалист по прожекторам, поэтому сомневаюсь.
  8. #23
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Если это дуговой прожектор, т.е. вместо ламп применялись специальные
    омедненные угольные электроды, то потребляемая мощность не такая уж
    и большая.
  9. #24
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    80 V X 150 A = 12000 W = 12 kW лампа дуговая
    110 V X 91 A = 10010 W = 10 kW лампа накаливания
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9F%D0%9C-90
  10. #25
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Б-200 (Диаметр зеркала - 2000 мм
    Мощность дизель-генераторной установки - 30 кВт.) — Википедия
    Я видал бирку на шкафу для пуска прожектора.. возможно шкаф не родной или с запасом мощности.. встречу знакомых погранцов, попрошу сфоткать, если он еще живой
  12. #27
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    и большая.
    чисто графитовые диаметр около 20 мм и длинной до метра, анод и катод разные..
  13. #28
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    На БМРТ от скуки плевал в прожекторы
    Слюни отлетают от стекла, на них запросто можно мясо жарить :-D
  14. #29
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UX7VA Посмотреть сообщение
    В поисках косяков "жемчужины" суда проходят десятки миль по воде, рыбу ищут "на глаз". Сайру привлекают на белый или желтый свет мощных прожекторов, за которыми сайра следует в ловушки. Затем на судне зажигают красные огни с одного борта, и рыба буквально "закипает" в ловушке- котле; потом затягивают и поднимают невод.
    Вообще то я не штурманил....но сайру загоняют мощным светом в трал, пароход ( судно) имеет при этом ход не менее 16-25 узлов.
    Наш БАТМ мы пригнали с самостроя из Николаева ( Украина),при испытании показал ход 23 узла.....реальный ход 12,5 узлов в час,вот и послали его в Японию на ловлю сайры. Однако рыба бежит быстрее парохода....и поймать её проблема....тут и мощные прожектора нужны и самый полный ход с тралом.
    На Ярусоловах большой ход и короткие ваера не более 300-500 метров,на БАТМе ваера от 500 до 2000 метров....
    По этому наше судно ходило попросту в след Ярусоловам и собирало пропущенную ими рыбу.По скольку трал раскрывался в 2 раза шаре по высоте и горизонтали....
    Насчёт ловли сайры неводом или ловушками впервые слышу.....насчёт лосося - его прожекторами не ловят,треску и минтай тем более.
  1. Прожектор из ксенона
    от halper в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 17:52
  2. Что такое EC/KBC
    от UW2ZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 21:09
  3. DRM, DAB - что это такое?
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 14:00
  4. Что такое Р-392?
    от misha_globus в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 22:09
  5. Что такое 'Р-998' ?
    от RADIO2005 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:33
