Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено UT0UM
  • 3 Размещено RA6FOO
  • 1 Размещено UR5CBZ
  • 1 Размещено RA3POY
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Помогите найти необходимые детали
    18.08.2013
    39
    6
    3
    Здравствуйте уважаемые жители форума!
    Я в радиоэлектронике практически ничего не знаю, и спросить как-то не у кого, поэтому прошу сильно не пинать...
    Если где то подобный вопрос где то был, прошу дать ссылку, либо ответить тут если не затруднит конечно.
    Итак суть вопроса:
    Есть источник питания 12 вольт ~20А
    Есть Потребители в виде светодиодов 9 вольт 1А 12 штук
    Есть Компьютерный LPT порт который выдает приблизительно 5 вольт 20 мА может чуть меньше может чуть больше не знаю.
    Есть стабилизаторы l7809cv которые понижают напряжение с 12 до 9 вольт для каждого светодиода.
    В данный момент соединено: LPT порт подает сигнал вкл в виде 5 вольт 20 мА, на (по моему оптрон) который в свою очередь включает реле, которое коммутирует источник с стабилизатором, который уже 9 вольт подает на светодиод и светодиод загарается.
    Когда сигнал с ЛПТ порта отключается, гаснет и светодиод.
    Собственно проблема в том что реле работают(щелкают) очень громко. (это светомузыка и реле с большой частотой включаются и выключаются)
    Чем можно заменить реле или кусок схемы от лпт порта до стабилизатора?
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    А схему можно
    18.08.2013
    39
    6
    3
    вот на это приходит сигнал с ЛПТ, эта же схема комутирует 12 вольт, она же щелкает. Других схем нет, и рисовать их я не умею если честно
ID:	103191 вот еще нашел, может это что то скажет
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Подушкой накройте.
    18.08.2013
    39
    6
    3
    не вариант
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    твердотельными реле
    18.08.2013
    39
    6
    3
    а можно пример того что конкретно подошло бы в моем случае? модель, маркировка или еще что то подобное
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    твердотельными реле
    Это Вы так о тиристорах?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Светодиоды можно включить прямо в колектор транзистора,без реле.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    нет, я именно о твердотельных реле
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    совершенно бредовая идея делать на релюшках цветомузыку из коммутатора нагрузок, коммутируя 1ампер с большой частотой,релюшки быстро помрут,если нужно чтобы беззвучно мигали светодиоды,то вместо этих релюшек включите свои светодиоды и убрав демпферный диод D1,возможно что понадобится поменять транзисторы на больший ток коллектора,
  12. #12
    18.08.2013
    39
    6
    3
    Спасибо большое, буду перепаивать транзисторы и выкину реле. Сам бы ни за что не догадался....
    Знаю что на реле глупо это было реализовывать, но китай предлогал только такое решение Спасибо еще раз.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Совершенно верно , но только тем транзистором , который включает реле , нужно управлять более мощный транзистор ,
    мощности которого будет достаточно для потребляемой гирляндой светодиодов мощности !
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Напрасно полагаете что китайцы тупые и безграмотные. Если поставлены реле, пусть они и работают....А звуки переключения можно устранить, создав простую антишумовую экранировку в виде ящика с поролоном
  15. #15
    18.08.2013
    39
    6
    3
    Китайцы делали плату не под цветомузыку, а под avr pic микроконтроллеры ) Поэтому под свои нужды думаю допилить ихнюю плату не грех.
    Тут было мнение что реле под нагрузкой в таком режиме - это не на долго. Я солидарен с этим мнением.
  1. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  2. Помогите опознать недостающие детали в Kenwood TK-370!
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:18
  3. Помогите Найти
    от RX6LLC в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 01:06
  4. HELP! Помогите найти (АЦП)
    от alex100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 15:09
  5. Cq! Помогите Найти!? Sos!
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 14:27
