27.06.2003, 01:57 #1alex100Гость
HELP! Помогите найти
АЦП с токовым входом (входами) и последовательным выходом. Желательно со встроенным опорным напряжением. Если таких нет, то как загнать сигнал с датчика 4-20 мА в проц?
Заранее благодарен. Александр.
27.06.2003, 08:03 #2Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Если работаешь с контроллерами SIMATIC S7-200, то есть модули EM235. Четыре АЦП и один ЦАП. Изделие специализированное и стыкуется только с SIMATIC S7-200.
27.06.2003, 09:19 #3Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/index.shtml
Обратитесь туда.
27.06.2003, 23:45 #4Alex007Гость
Есть 12-ти разрядный АЦП ADS1286 c последовательным интерфейсом и 8-pin
29.06.2003, 19:33 #5alex100Гость
Andrey UA9CCI : Не только с Пиками.
kalexn : Спасибо обратился.
Alex007: ADS1286, пока остановились наA DS1284, а этот что получше?
29.06.2003, 20:27 #6Alex007Гость
DS1284 - наверно сложновато такой найти, гораздо доступнее АЦП от Микрочипа (и не дорогие) MCP3201 - 3208 (по числу каналов) .
Есть ещё AD7887, 7475, а также выше названные ADS1286 и LTC1286
Сравнивать не приходилось, поэтому судить не могу.
Удачи.
30.06.2003, 16:54 #7Без позывного
- 10.12.2002
- 123
А что мешеат сигнал от 4-20 датчика подать на сопротивление например 200 Ом, а затем измерить на нем падение напряжения при R=200 Ом напряжение будет
меняться от 0.8 до 4 Вольт при (токе 4-20мА).
Это стандартное решение для данного сигнала - недостаток нет гальванической развязки
11.07.2003, 15:09 #8nvkuzminГость
Согласен с 1skander, широкий выбор микросхем АЦП, гальваническая развязка после АЦП.
