АЦП с токовым входом (входами) и последовательным выходом. Желательно со встроенным опорным напряжением. Если таких нет, то как загнать сигнал с датчика 4-20 мА в проц?
Заранее благодарен. Александр.
Если работаешь с контроллерами SIMATIC S7-200, то есть модули EM235. Четыре АЦП и один ЦАП. Изделие специализированное и стыкуется только с SIMATIC S7-200.
http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/index.shtml
Обратитесь туда.
Есть 12-ти разрядный АЦП ADS1286 c последовательным интерфейсом и 8-pin
Andrey UA9CCI : Не только с Пиками.
kalexn : Спасибо обратился.
Alex007: ADS1286, пока остановились наA DS1284, а этот что получше?
DS1284 - наверно сложновато такой найти, гораздо доступнее АЦП от Микрочипа (и не дорогие) MCP3201 - 3208 (по числу каналов) .
Есть ещё AD7887, 7475, а также выше названные ADS1286 и LTC1286
Сравнивать не приходилось, поэтому судить не могу.
Удачи.
А что мешеат сигнал от 4-20 датчика подать на сопротивление например 200 Ом, а затем измерить на нем падение напряжения при R=200 Ом напряжение будет
меняться от 0.8 до 4 Вольт при (токе 4-20мА).
Это стандартное решение для данного сигнала - недостаток нет гальванической развязки
Согласен с 1skander, широкий выбор микросхем АЦП, гальваническая развязка после АЦП.
