Показано с 1 по 8 из 8
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Отечественные радиодетали
    Невольно пришлось "исследовать" свойства наших интегральных стабилизаторов серии "КРЕН", просто показалось, что с БП делаемого сейчас трансивера DM2000 "что-то не то". Фон прослушивается вроде, при выключении какой-то возбуд идет и прочее. Полез в БП - там у меня запараллеленные КРЕН на 12 вольт. При включении напряжение на выходе 12,6 Вольт, потом в течении минуты доходит до 13,2 и медленно опускается до 12,4. Причем все это не плавно - последний знак на цифровом тестере постоянно "скачет". Смешно даже - входное напряжение 22 В более стабильно, чем после "стабилизатора". Заодно исследовал все мои запасы этих деталей, на 12, 9 и 5 В. Оказалось примерно одно и тоже - напряжение плавает, при этом еще подергиваясь. Все мои КРЕН-ы одного и того же завода и одного времени выпуска - 1992 год. Сравнил для примера 7812 - напряжение тоже не ровно 12 вольт (12,2), но при этом стоит совершенно "железно". Короче, всем КРЕН-кам прописал один рецепт - под кусачки и в ведро. Интересно, это мне не повезло просто, или уже никаким российским деталям доверять нельзя??
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Такое плавание напряжения объясняется паразитной генерацией на НЧ. Частота колебаний от долей герца до единиц герц. Очень часто бывает, если конденсаторы, стоящие между входом/выходом и землей поставлены «далеко» от самого КРЕНа. Т.е. если дорожки или провода идут по 10-15 см, то может начаться паразитная генерация. Увеличение емкостей ничего не даст кроме уменьшения частоты этих колебаний, напряжение будет все так же «плыть». Нужно во-первых ближе эти емкости ставить к КРЕНу, а во-вторых использовать конденсаторы с малым ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) – типа танталовых, ниобиевых или полистироловых. С конденсаторами К52-1Б или К53-2 и «близком» их подключении к выводам КРЕНки никаких проблем быть не должно. Я пользуюсь также буржуйскими танталовыми конденсаторами фирмы Kemet – они дешевы и имеют характеристики как К52-1Б. Конденсаторы типа ЭТО-1 и прочий допотоп использовать крайне не рекомендуется, также как и аллюминиевые конденсаторы большой емкости(1000 мкФ и более) типов К50-6 и К50-35 (первые ненадежны, а вторые имеют большой ESR).
    Еще у отечественных КРЕНок есть небольшой глюк : если на выходе напряжение больше, чем на входе, то они сгорают. Это происходит при выключении источника и наличии большой емкости на выходе КРЕНа, которая разряжается позднее той, которая стоит на входе. Поэтому если стоят большие емкости, то вход-выход советских КРЕНов надо диодом замыкать, чтобы на выходной ножке никогда не получалось напряжение большее, чем на входной. В буржуйских 78xx и 79хх такой диод уже встроен.
    Один из советов : не увлекаться увеличением емкостей в стабилизаторах с КРЕНами.
    Ну и конечно, все измерения должны проводится под нагрузкой (или ее эквивалентом). Тогда они только могут быть объективными.
    А так серии 78xx, 79хх и их российские клоны – вещь весьма надежная и ни у кого нареканий на работу этих простых компенсационных 3-х выводных стабилизаторов не было, если все правильно смонтировано.
    Что касается параллельного включения двух КРЕНов, то это вообще-то говоря противоречит ТУ, и работу в таком включении никто не гарантирует. Я сам видел такие бредовые схемы только в радиолюбительской литературе. Если надо большой ток, то делайте свой компенсационный стабилизатор на ОУ и мощном регулирующем транзисторе. Схем полно было, и с деталями нет проблем.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    А погрешность напряжения на выходе всех КРЕНов по-моему 5%, так что и у буржуйских ровно 12 В не будет ! А бОльшие отклонения должны наводить на мысль, что в схеме что-то не то.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    КРЕН-ы, возможно, и не полагается включать параллельно. Но в описании 78ХХ - 79ХХ вполне ясно сказано, что допускается параллельная работа.
    Что до возбуда на НЧ - тема известная, просто я раньше никогда САМ с ней не сталкивался, все больше по рассказам. Буду исследовать и этот вопрос, просто 78ХХ на том-же месте "не блудит"...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    У меня была такаяже ситуация с Кренками С некоторыми
    пролазил фон переменного тока. Подпаивал коненсаторы рекомендованные во всех справочниках картина менялась мало.
    Пробовал менять КР энки из них удалось выбрать одну без фона.
    Упражнялся я тогда с Блоком питания для Росы. Об этом уже как то упоминал на форуме.
    Эту же самую основную плату от Росы привез в Германию
    Так что эксперимент получился довольно чистым
    Собрал блок питания с первой попавшейся 7812 и он работает до сих пор фона не наблюдается.
    Так как в России помнится менял достаточно много Кре-нок
    Причем за каждой приходилось экстра идти в магазин смею так же как и Уважаемый Дрикс сказать
    Отечественные Кре-нки xxxxx блин
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Я сталкивался с самовозбуждением стабилизаторов напряжения, но там "КРЕНок" не было (сделан на "рассыпухе"). Причина оказалась в конденсаторах К50-6. Редкостное дерьмо! Что касается фона от "КРЕНок", то, вероятно, мне везло. Ни разу этой проблемы не возникало.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Извините за оффтоп
    Андрей, Раисa из QSL бюро ещё жива здорова?
    Если да привет ей от DF9FXK экс RV9CGZ
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Автор оригинала df9fxk
    Извините за оффтоп
    Ответ ушел на "мыло".
  1. Радиодетали-почтой
    от RZ3GU в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 16:59
  2. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  3. Фальшивые радиодетали, что, как и где?
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:39
  4. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
