Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 118
Тема: Шек на лоджии или балконе
  1. #31
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    придётся сверлить через пеноплекс отверстия и забивать чёпики иначе будет хлипко
    У меня в этих местах уложены лаги 50 мм. К ним крепится без проблем
  2. #32
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    не могу понять про какие вы лаги ? на стены лаги это зачем ?
    Сергей RJ5A= почему Вы пенофол не захотели крепить степлером? это очень удобно так как его можно закрепить по периметру и по центру и в крайнем случае поверх скрепок проклеить лентой, клеем мне отрекомендовали клеить т.к. он со временем кристаллизуется что не есть хорошо.
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Возможно виновата перспектива на фото и Вы не всё увидели, но никаких переустройств, изменений размеров, изготовлений или заделываний проёмов, переноса отопительных приборов тут нет. Вся снятая столярка аккуратно складирована в сарае. И даже если придёт тот самый "Бум", в течении рабочего дня снятые детали устанавливается на место.
    Кроме того, надо учитывать то, что в каждом регионе имеются свои нормативные акты по поводу переустройста жилых помещений. Так что, не так страшен "Бум", как его малюют.
    Надо отдать должное автору, хорошо всё продумано. Даже не придерёшся к обустройству лоджии. Все несущие конструкции на месте, стенки не разбирались, единственно, на что с натягом можно придраться, что отапливается большая площадь квартиры, но если число секций батарей отопления в квартире осталось по пооекту то никаких проблем. Так что "БУМ" не страшен. Успехов.
  4. #34
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Сергей, APJ----- ну нужна еще пароизоляция----- хотя в принципе в твоем случае можно было обойтись проклеиванием все стыков скотчем.. Хотя это и не верно. Гвозди пластиковые- чтоб не сделать "мостиков" холода - и все вуаля- температура на лоджии такая же как и в помещении!
    МАладец.
  5. #35
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    59
    85
    29
    59
    Сергей RJ5A= почему Вы пенофол не захотели крепить степлером? это очень удобно так как его можно закрепить по периметру и по центру и в крайнем случае поверх скрепок проклеить лентой, клеем мне отрекомендовали клеить т.к. он со временем кристаллизуется что не есть хорошо.[/QUOTE]
    Добрый вечер Сергей.
    Вся поверхность лоджии была покрыта пенополистиролом с идеально гладкими плоскостями, так что "пенофлекс" а крепил на эти поверхности с помощью специального двухстороннего скотча.
    Быстро и достаточно крепко.Так как в последствии я делал обрешетку по пенофлексу то тем самым дополнительно все фиксировалось.
    Скотч такого типа используют для фиксации ковровых покрытий.
  6. #36
    20.04.2009
    59
    85
    29
    59
    МАладец.
    Все стыки прошел термо лавсановым скотчем по несколько раз. Металла сквозного нет вообще все мосты холода сухой деревянный брусок.Выходы деревянных брусков заклеены термо лавсаном.
    Брал тепловизор проверял тепло потери, единственное слабое место сочленение оконных рам с пластиковым подоконником.
    В остальном норма.
    Приборы отопления есть но не использую.
    Достаточно постоянно открытой балконной двери.
  7. #37
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Лаги по толщине пакета утеплителей и для улучшения качества крепления обшивки.
  8. #38
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Одно из немаловажных - это чтобы балконы и лоджии не были такими:
  9. #39
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    У меня пароизоляция по всему периметру:Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Добрый всем вечер, вот мой балконный шек. Полы, потолок и уличная сторона утеплены минватой 10см, примыкающая к соседям стена экструдированый пенопласт 30мм в качестве теплошумоизоляции, облицовано всё МДФ. Гофра это ввод кабелей с улицы. Для наглядности фото градусников на улице и в шеке. При недавних -30С, внутрення температура была +25С, отопление на лоджии отсутствует как класс, достаточно открытой двери в комнату.
ID:	133139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133142   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    20.04.2009
    59
    85
    29
    59
    Добрый день.
    Какой у вас широкий балкон.
    Даже есть дополнительное место для радио монтажных работ.
  12. #42
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Всё таки правильнее называть её лоджией, после отделки получилось 260Х220см.
    На третьем фото, на подоконнике подрастает гранат (тот что слева), ему тоже всё нравится)))
  13. #43
    20.04.2009
    59
    85
    29
    59
    Хорошие размеры.Квадратная планировка всегда позволяет более рационально использовать пространство.
    У меня после утепления и отделки получилось 290Х105 см.
  14. #44
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Вариант крепления тяжёлого и большого в ограниченном пространстве. Полочка под приемником для виду. Руки не доходят убрать.
ID:	133184   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #45
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Сегодня выдался свободный день и немного поработал вот что получилось: на первом снимке показал как вышел из положения не имея предварительно сделанных закладных для направляющих под панели -сверлил отверстия 10мм подготовил чёпики из брусочка 20х20 с одной стороны застрогнул под диаметр отверстия и вколотил и с верху заклеил лентой и закрепил пластиковые профиля саморезами.
ID:	133507   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Дельта на балконе
    от RA4HRZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 10:07
