26.01.2015, 18:33 #31
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,307
- 361
- 344
26.01.2015, 18:53 #32
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 913
- 166
- 339
не могу понять про какие вы лаги ? на стены лаги это зачем ?
Сергей RJ5A= почему Вы пенофол не захотели крепить степлером? это очень удобно так как его можно закрепить по периметру и по центру и в крайнем случае поверх скрепок проклеить лентой, клеем мне отрекомендовали клеить т.к. он со временем кристаллизуется что не есть хорошо.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
26.01.2015, 19:33 #33
Надо отдать должное автору, хорошо всё продумано. Даже не придерёшся к обустройству лоджии. Все несущие конструкции на месте, стенки не разбирались, единственно, на что с натягом можно придраться, что отапливается большая площадь квартиры, но если число секций батарей отопления в квартире осталось по пооекту то никаких проблем. Так что "БУМ" не страшен. Успехов.RA3EL
26.01.2015, 19:48 #34
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Сергей, APJ----- ну нужна еще пароизоляция----- хотя в принципе в твоем случае можно было обойтись проклеиванием все стыков скотчем.. Хотя это и не верно. Гвозди пластиковые- чтоб не сделать "мостиков" холода - и все вуаля- температура на лоджии такая же как и в помещении!
МАладец.Последний раз редактировалось RW2CW; 26.01.2015 в 19:53.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
26.01.2015, 20:07 #35
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Сергей RJ5A= почему Вы пенофол не захотели крепить степлером? это очень удобно так как его можно закрепить по периметру и по центру и в крайнем случае поверх скрепок проклеить лентой, клеем мне отрекомендовали клеить т.к. он со временем кристаллизуется что не есть хорошо.[/QUOTE]
Добрый вечер Сергей.
Вся поверхность лоджии была покрыта пенополистиролом с идеально гладкими плоскостями, так что "пенофлекс" а крепил на эти поверхности с помощью специального двухстороннего скотча.
Быстро и достаточно крепко.Так как в последствии я делал обрешетку по пенофлексу то тем самым дополнительно все фиксировалось.
Скотч такого типа используют для фиксации ковровых покрытий.Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
26.01.2015, 20:16 #36
- 20.04.2009
- 85
- 29
Все стыки прошел термо лавсановым скотчем по несколько раз. Металла сквозного нет вообще все мосты холода сухой деревянный брусок.Выходы деревянных брусков заклеены термо лавсаном.
Брал тепловизор проверял тепло потери, единственное слабое место сочленение оконных рам с пластиковым подоконником.
В остальном норма.
Приборы отопления есть но не использую.
Достаточно постоянно открытой балконной двери.Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
26.01.2015, 21:06 #37
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,307
- 361
- 344
26.01.2015, 21:17 #38
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 42
- 113
- 10
- 12
Одно из немаловажных - это чтобы балконы и лоджии не были такими:
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
26.01.2015, 21:30 #39
26.01.2015, 21:58 #40
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
Добрый всем вечер, вот мой балконный шек. Полы, потолок и уличная сторона утеплены минватой 10см, примыкающая к соседям стена экструдированый пенопласт 30мм в качестве теплошумоизоляции, облицовано всё МДФ. Гофра это ввод кабелей с улицы. Для наглядности фото градусников на улице и в шеке. При недавних -30С, внутрення температура была +25С, отопление на лоджии отсутствует как класс, достаточно открытой двери в комнату.
27.01.2015, 11:57 #41
27.01.2015, 12:24 #42
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
27.01.2015, 13:43 #43
- 20.04.2009
- 85
- 29
Хорошие размеры.Квадратная планировка всегда позволяет более рационально использовать пространство.
У меня после утепления и отделки получилось 290Х105 см.Последний раз редактировалось RN3APJ; 27.01.2015 в 14:08.
27.01.2015, 14:29 #44
Вариант крепления тяжёлого и большого в ограниченном пространстве. Полочка под приемником для виду. Руки не доходят убрать.
Давид (4L6FU)
29.01.2015, 19:47 #45
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 913
- 166
- 339
Сегодня выдался свободный день и немного поработал вот что получилось: на первом снимке показал как вышел из положения не имея предварительно сделанных закладных для направляющих под панели -сверлил отверстия 10мм подготовил чёпики из брусочка 20х20 с одной стороны застрогнул под диаметр отверстия и вколотил и с верху заклеил лентой и закрепил пластиковые профиля саморезами.
Последний раз редактировалось R1OO; 29.01.2015 в 19:53.
