Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 118
Тема: Шек на лоджии или балконе
  1. #46
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Эх! А я не смог разобраться в своих увлечениях и у меня на лоджии оранжерея - лимоны, апельсины, мандарины. Ну и овощи хранятся всю зиму. Сделан свет, подогрев - все включается по мере необходимости. В Питере, круглый год. Не радио единым человек жив :-)))
  2. #47
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    сверлил отверстия 10мм подготовил чёпики из брусочка 20х20 с одной стороны застрогнул под диаметр отверстия и вколотил и с верху заклеил лентой и закрепил пластиковые профиля саморезами.
    IMHO в этой ситуации можно было применить дюбель-гвозди d-6mm
  3. #48
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Не понял это какие дюбель-гвозди d-6mm? Все соединения с бетоном или с кирпичом не могут быть металлические иначе мост холода.
  4. #49
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    вот такие
    Изображения Изображения
  5. #50
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    вот такие
    Однозначно нет , я только что с проблемами вытаскивал железные гвозди из пластиковых грибков крепления пенофлекса . У меня не хватило грибков с пластиковыми гвоздями и я в одну из стен поставил грибки с железными т.к. в ближайшем магазине других не нашлось так вот в последние морозы -30 шляпки этих гвоздей покрылись льдом поэтому не каких железных метизов это мост холода.
  6. #51
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Вот результат сегодняшний , полностью закончил утепление и подготовил профиля для крепления панелей. Осталось самое тяжёлое для меня это наведение красоты т.е. окончательная отделка.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #52
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Все нормально! Я уже шек на лоджии проходил. Сначала бьешься, как его утеплить и радио там поставить, а потом не знаешь, как оттуда удрать куда-нибудь от города подальше. Помехи за последние 20 лет возросли в разы. Да - уютно, когда дома. Но работать в тестах на результат уже невозможно.
  8. #53
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Александр я работаю с загородного шека несколько лет но ездить туда каждый день не удобно вот только по тому и занимаюсь благоустройством домашнего шека , на тест конечно на дачу там и антенны на низа которых дома не поставишь и помехи конечно дома не чета тем что на даче.
  9. #54
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Тогда примите несколько советов.
    1. Поговорите с соседями снизу и сверху об их планах реконструкции их лоджий. Хотя бы на ближайшие пару лет. Иначе может получиться так: моя соседка снизу убрала старую раму и заменила новой. В результате бетонная плита сместилась (хоть на миллиметры, но сместилась). Образовались микротрещины, в которые задувает порой очень неслабо! Разбирать всю заделку стен и потолка в поисках этих трещин - морока еще та.
    Соседи сверху вообще ничего не стали делать. As a result - потолку пришлось добавлять утепление и проверить на затекание.
    2. Через год щели образовались и между рамами. Силиконили. Вообще, избавиться от всяких усушек-утрусок удалось лишь после того, как пригласил альпинистов и они заделали все снаружи. Не знаю, как надолго. У нас зима нестабильная, оттепели раз 100. Ессно - снег (или дождь) днем попадает в щель, тает, а ночью превращается в лед, расширяясь. Ну и ломает потихоньку.
    3. Утепленную лоджию лучше держать все время с открытой в комнату дверью. Иначе влажность между комнатами будет разная и потом выпадает роса на аппаратуру.
    4. Летом озаботьтесь шторами. Пробовал разного вида жалюзи - лично мне не понравились. Света все равно много, мониторы засвечивает. Да и лоджия у меня глядит на восток-юго-восток. Разница в температурах между комнатой и закрытой летом лоджией может достигать более 15 градусов. Кондиционер хорошо, но от его шума устаешь, жрет энергию как хороший РА и т.п.
    5. Еще один момент - с лоджии при открытом окне наружу почему-то очень хорошо слышно, когда кричишь в микрофон. Особенно в 3 часа ночи.
  10. #55
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Полностью согласен. Поэтому ночью на лоджии - только СW.
  11. #56
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    1. Дом уже 30 лет как и у всех лоджии застеклены и надеюсь на лучшее.
    2. у нас в последние годы зима тоже не устойчивая .
    3. двери на лоджию будут открыты и у меня будет инфракрасный теплый пол (завтра буду монтировать) с автоматическим поддержанием температуры.
    4. у нас в основном пасмурно но будут естественно шторы , летом у нас не настолько жарко как не как север.
    5. у меня нет привычки кричать в микрофон т.к. в основном работаю CW SSB ну очень редко и летом я буду в основном с дачи работать.
  12. #57
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Следующий этап, стены и пол зашиты осталось зашить откосы рам и поставить плинтуса. Под ламинатом проложен инфракрасный пол (проверил греет) в последнее время работал с открытой дверью в кухню , через 20 минут температура сравнивается .Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #58
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    85
    29
    59
    Отлично.Ощутимые изменения на лицо.
    Сергей ждем дальнейших результатов.
  14. #59
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Вместо шека на балконе мы построим пивной бар или "Как своими руками соорудить пивной балкон"
    Ответ тут: --> Как своими руками соорудить пивной балкон
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  15. #60
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
Название:	R1CN в балконной ра&#107.jpg
    С-Петербург. R1CN на лоджии в радиорубке В.К.Сидорова RV1CC. Май 2014г.
  1. Дельта на балконе
    от RA4HRZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 10:07
