Назад в СССР: магазины «Берёзка».
Вспоминается выражение из ТЕХ времён: "Народ и партия едины! Различны только магазины".
https://www.softmixer.com/2011/10/blog-post_7763.html
А может не 8, а 9?
Один сидит внутри машины.
Видны нога и живот.
Голова с плечами где должна быть правая задняя дверца не совпадает с животом сидящего внутри машины, если попробовать соединить эти части тела. Сами позы сидящего и смотрящего различны.
Вложение 331486
22ноября 1911года лётчик Д.М. Сокольцов осуществил радиопередачу с самолёта на землю
в этот день,23ноября 1924года,вышла в эфир первая широковещательная передача Московского радио,что стало началом регулярного радиовещания в СССР
Сегодня заметил интересное явление, когда давал CQ на 20 м около 04:30Z. При направлении антенны 40-60 градусов сильное эхо от своего сигнала - точка и тире от буквы "К" при переходе на прием, с громкостью 6-7 баллов. При довороте антенны на 90 градусов эхо полностью пропадало. При повороте на 0 градусов оно почти пропадало. При развороте антенны на 220 градусов, т.е. задом к направлению 40 градусов, эхо присутствовало, но гораздо слабее. С течением времени задержка уменьшилась - сначала пропала точка, что была от буквы "К", потом тире укоротилось до точки и закончилось совсем в 04:50Z. Уровень эха при этом тоже падал с течением времени. Раньше такого явления от своего сигнала не замечал.
Сегодня на 15 м сработал с интересной мемориальной станцией:
https://www.qrz.com/db/WA1WCC
Интересно - на фото 1962 года на рабочих местах операторов используются приемники AR88, сороковых годов.
Была возможность в 1990 г. приобрести AR88 для коллекции у вдовы одного SK радиолюбителя.
Очень сожалею, что упустил.
Здесь есть немного о замечательном приёмнике AR-88-LF. Может быть кому-нибудь будет интересно.
https://www.qrz.ru/articles/article449.html
Спасибо за интересный рассказ.
В 70е годы будучи студентом приобрел AR88LF за 30 рублей у сыны одного из наших преподавателей, знавшем о моем увлечении.
Приемник был в очень хорошем состоянии, стоечный вариант, но укомплектованный самодельным корпусом. Пользовался им 2 года, приезжая на каникулы.
К сожалению после переезда по окончании учебы с приемником пришлось расстаться и следы его затерялись.
В те же годы видел такой приемник настольного исполнения, вообще в идеальном состоянии, как из магазина, у одного из радиолюбителей Свердловска.
Ещё немного позволю себе добавить к изложенному выше. Во время WW-2 и после, Красноярск был, как бы "Меккой" ленд-лиза. Абсолютно всё. что касалось
радио аппаратуры на судах и самолётах, а так же наземных пунктов радиоконтроля и магистральной КВ-связи и многого, многого другого, было поставлено
в Красноярск по договору через Амторг, а так же по ленд-лизу. Но, время шло. И вот уже на пунктах магистральной дальней КВ -связи, стойки DR-89 c тремя
приёмниками AR-88, заменяются на стойки КМПУ с двумя приёмниками Р-250М. А что же далее было с приёмниками AR-88? А вот с этого момента, часть из них
была безвозмездно передана в Краевой радио клуб ДОСААФ (в учебных целях). А другая часть, как-то "незаметно" разошлась по особо продвинутым радио
любителям. То же самое произошло и с приёмниками HRO-5T, эксплуатировавшимися на ПРЦ Речного пароходства. На судах эксплуатировались комплекты,
состоявшие из ПАРКС - 0,08 и УС-П (ПР-4П). При этом комплекты судовых р/ст. TBW -5 на не многочисленных плавсредствах "река-море", продолжали функционировать вплоть до середины 60-х годов.
Вложение 332410
На фото по центру 2 стойки типа DR-89 diversity receiver. Состоят из трех приемников AR-88 ,блока тональной телеграфии, блока контроля и сведения приемников на одну частоту, блока питания и динамика. Для борьбы с замираниями к каждому приемнику подключалась своя антенна, расположенная треугольником со стороной 300 метров (1000 feet). Все приемники сводились на одну частоту, полезный сигнал складывался и подавался в блок (tone keyer unit), выделялся фильтром, усиливался, а затем шел на аппаратуру «БОДО» (ленточный телеграфный аппарат).
AR-88 по тем временам соответствовал высшему классу и был признан лучшим приемником антигитлеровской коалиции.
Приемник обладает приятным «бархатным» ламповым звуком, очень хорош для приема вещательных станций.
