Страница 205 из 205 ПерваяПервая ... 105155195198199200201202203204205
Показано с 3,061 по 3,063 из 3063
Like Tree2583Спасибо
Тема: Интересная информация.
  1. #3061
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,341
    1282
    2295
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а эл.плитка(ну или паяльник) ещё проще проверит
    Стоп.
    Сопротивление нити с нагревом МЕНЯЕТСЯ.
    Теперь:
    Зарядки 5В
    1,5А
    1А и 1,5А не тянут.
    3А (родной в комплекте) жёстко греет аккум нового смартфона.
    2А - нормально, и с KWS-10VA видно, как растёт напряжение и падает ток при зарядке.
    Более 80% не заряжаю, чтобы быстро не убить.
    Режим эл.плитка (ну или паяльник) - пусть пробуют другие.
  2. #3062
    Low Power
    19.07.2025
    90
    15
    40
    а эл.плитка(ну или паяльник) ещё проще проверит ( а ещё бытовые эл.приборы на220в быстрее выгорят)
    Ну и чё они проверят? Да, счётчик будет мотать быстрее. Но они и нагреются быстрее. А никто те секунды измерять не будет.
    У приборов на 220 есть допуск +-10%, если почитать инструкцию, а не только то, что на розетке написано. Там просто места нету всю инструкцию рисовать. Так что не сгорит, если это не "xxxxx" самопальный.
  3. #3063
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,942
    2461
    5176
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Мощность потребления практически не изменяется
    Про ток не скажу (думаю), а вот что нагреватель, по времени, будет работать меньше, так это точно. Быстрее нагреет - быстрее отключиться (чайник например). Количество потреблённой энергии не измениться. Я пока про прямое преобразование электрической энергии в тепловую (закон Джоуля-Ленца), про другие преобразования ещё не знаю (не задумывался).
    Про ток - если закон Ома не работает, значит включиться закон .... (не знаю как и назвать)
  1. Интересная горелка
    от RV3MP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 09:58
  2. Интересная помеха
    от UR7ISP в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:39
  3. Интересная репа
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 12:13
  4. Просто интересная книжка!
    от RV3AR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 17:19
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
