Страница 205 из 205 ПерваяПервая ... 105155195198199200201202203204205
Показано с 3,061 по 3,073 из 3073
Like Tree2584Спасибо
Тема: Интересная информация.
  1. #3061
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,347
    1283
    2297
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а эл.плитка(ну или паяльник) ещё проще проверит
    Стоп.
    Сопротивление нити с нагревом МЕНЯЕТСЯ.
    Теперь:
    Зарядки 5В
    1,5А
    1А и 1,5А не тянут.
    3А (родной в комплекте) жёстко греет аккум нового смартфона.
    2А - нормально, и с KWS-10VA видно, как растёт напряжение и падает ток при зарядке.
    Более 80% не заряжаю, чтобы быстро не убить.
    Режим эл.плитка (ну или паяльник) - пусть пробуют другие.
  2. #3062
    19.07.2025
    105
    19
    47
    а эл.плитка(ну или паяльник) ещё проще проверит ( а ещё бытовые эл.приборы на220в быстрее выгорят)
    Ну и чё они проверят? Да, счётчик будет мотать быстрее. Но они и нагреются быстрее. А никто те секунды измерять не будет.
    У приборов на 220 есть допуск +-10%, если почитать инструкцию, а не только то, что на розетке написано. Там просто места нету всю инструкцию рисовать. Так что не сгорит, если это не "xxxxx" самопальный.
  3. #3063
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Мощность потребления практически не изменяется
    Про ток не скажу (думаю), а вот что нагреватель, по времени, будет работать меньше, так это точно. Быстрее нагреет - быстрее отключиться (чайник например). Количество потреблённой энергии не измениться. Я пока про прямое преобразование электрической энергии в тепловую (закон Джоуля-Ленца), про другие преобразования ещё не знаю (не задумывался).
    Про ток - если закон Ома не работает, значит включиться закон .... (не знаю как и назвать)
  4. #3064
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,583
    1588
    1830
    Соседний форум, только у меня пропал?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #3065
    02.11.2008
    59
    1,222
    479
    146
    У меня тоже.
  6. #3066
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,925
    1640
    1661
    Все отлично работает.
  7. #3067
    19.07.2025
    105
    19
    47
    Его нельзя называть? У которого "Connect error"?
    Похоже, у них сертификат, или как там его зовут, с НГ закончился. Браузер туда суётся, а ему и говорят: "Не лезь, я просроченный!".
    Подождём рабочих дней, там видно будет.
  8. #3068
    26.06.2006
    3,583
    1588
    1830
    Появились ...
    Георгий
  9. #3069
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Что за артефакты наблюдаю на Ярославском СДР? Не говоря о качестве ТЛГ посылок, трещащих на несколько килогерц, имеются два сигнала, в каждом по две несущие с синхронным ключеванием. Это так СДР барахлит или это реальные сигналы? Тогда что за оборудование их создаёт?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3070
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Это не артефакты СДР, это реальные сигналы в эфире. Вот скрин и с ростовского СДР. Что за передающее устройство, зачем четыре несущие с синхронной работой на передачу в паре?
    а вот на скрине видно, как произошла перестройка по частоте, каждая пара сместилась на одинаковую частоту друг к другу. Такое ощущение, что передающее устройство формирует сигнал на частоте 3,5 кГц и в эфир излучает фактически DSB модуляцию таким ТЛГ сигналом, но это для одной пары. А почему есть призрак - вторая пара, это что, ещё какое-то преобразование с ложными каналами, но тогда почему спектры отличаются, между парами нет синхронизма ТЛГ посылок, значит по этой паре другая передача идёт.
  11. #3071
    03.02.2006
    20,306
    9973
    5347
    Я уже задавал этот вопрос тут - https://forum.qrz.ru/57-pomehi/57628...ml#post2129923
  12. #3072
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Я уже задавал этот вопрос тут - https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post2129923
    Посмотрел, почитал про модуляцию. Парные "несущие" объясняются, а вот почему перестройка по частоте у станции так происходит, синхронно и одинаково, но в разные стороны, непонятно.
  13. #3073
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,627
    477
    24
    По русски это называлось ЧТ одна пара, ДЧТ две пары. При разносе 125 герц ЧТ125 или ДЧТ125
  1. Интересная горелка
    от RV3MP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 09:58
  2. Интересная помеха
    от UR7ISP в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:39
  3. Интересная репа
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 12:13
  4. Просто интересная книжка!
    от RV3AR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 17:19
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
