27.12.2025, 16:39 #3061Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,347
- 1283
- 2297
Стоп.
Сопротивление нити с нагревом МЕНЯЕТСЯ.
Теперь:
Зарядки 5В
1А
1,5А
2А
3А
1А и 1,5А не тянут.
3А (родной в комплекте) жёстко греет аккум нового смартфона.
2А - нормально, и с KWS-10VA видно, как растёт напряжение и падает ток при зарядке.
Более 80% не заряжаю, чтобы быстро не убить.
Режим эл.плитка (ну или паяльник) - пусть пробуют другие.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
27.12.2025, 16:43 #3062Standart Power
- 19.07.2025
- 105
- 19
- 47
Ну и чё они проверят? Да, счётчик будет мотать быстрее. Но они и нагреются быстрее. А никто те секунды измерять не будет.
У приборов на 220 есть допуск +-10%, если почитать инструкцию, а не только то, что на розетке написано. Там просто места нету всю инструкцию рисовать. Так что не сгорит, если это не "xxxxx" самопальный.
27.12.2025, 17:21 #3063Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,988
- 2486
- 5242
Про ток не скажу (думаю), а вот что нагреватель, по времени, будет работать меньше, так это точно. Быстрее нагреет - быстрее отключиться (чайник например). Количество потреблённой энергии не измениться. Я пока про прямое преобразование электрической энергии в тепловую (закон Джоуля-Ленца), про другие преобразования ещё не знаю (не задумывался).
Про ток - если закон Ома не работает, значит включиться закон .... (не знаю как и назвать)Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
11.01.2026, 21:38 #3064Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,583
- 1588
- 1830
Соседний форум, только у меня пропал?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
11.01.2026, 21:43 #3065Заблокирован
- 02.11.2008
- 1,222
- 479
- 146
У меня тоже.
11.01.2026, 21:48 #3066
11.01.2026, 21:50 #3067Standart Power
- 19.07.2025
- 105
- 19
- 47
Его нельзя называть? У которого "Connect error"?
Похоже, у них сертификат, или как там его зовут, с НГ закончился. Браузер туда суётся, а ему и говорят: "Не лезь, я просроченный!".
Подождём рабочих дней, там видно будет.
11.01.2026, 21:54 #3068Very High Power
- 26.06.2006
- 3,583
- 1588
- 1830
Появились ...
Георгий
23.01.2026, 19:46 #3069
Вчера, 21:01 #3070
Это не артефакты СДР, это реальные сигналы в эфире. Вот скрин и с ростовского СДР. Что за передающее устройство, зачем четыре несущие с синхронной работой на передачу в паре?
а вот на скрине видно, как произошла перестройка по частоте, каждая пара сместилась на одинаковую частоту друг к другу. Такое ощущение, что передающее устройство формирует сигнал на частоте 3,5 кГц и в эфир излучает фактически DSB модуляцию таким ТЛГ сигналом, но это для одной пары. А почему есть призрак - вторая пара, это что, ещё какое-то преобразование с ложными каналами, но тогда почему спектры отличаются, между парами нет синхронизма ТЛГ посылок, значит по этой паре другая передача идёт.
Вчера, 23:31 #3071Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,303
- 9973
- 5346
Я уже задавал этот вопрос тут - https://forum.qrz.ru/57-pomehi/57628...ml#post2129923
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
Сегодня, 00:06 #3072
Сегодня, 00:25 #3073
По русски это называлось ЧТ одна пара, ДЧТ две пары. При разносе 125 герц ЧТ125 или ДЧТ125
Геннадий
C 09.2019 - SWL
2584Спасибо
