Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Согласовать SWA с двойным квадратом
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Доброго, коллеги. Просветите пжлст. в антеннах несведущего, как лучше подключить SWA-49 к двойному квадрату на 108...136 мгц (гражданская авиация).
    Болтают, входное сопротивление указанного усилителя - 300 ом, а у квадрата - около 75.
    Некоторые советуют удалить у SWA согласующий трансформатор и подключать напрямую, но такое решение выглядит ПМСМ некрасивым. ))
    Естественно, усилитель монтирую на вибраторе.
    Может, как-то трансформатор переделать?
    Другую антенну не предлагайте, ДК выбран из соображений компактности в конкретных стеснённых условиях. ))
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Предлагаю трансформировать 75 Ом в 300.
    Для этого можно применить симметричную линию из 2х 75-омных кабелей длиной четверть волны.
    Два отрезка кабеля такой длины кладём параллельно друг другу. Оплётки обоих кабелей на каждом из концов соединяем друг с другом и никуда больше не подключаем ( герметизируем в этом месте).
    Центральные жилы при этом образуют симметричную линию с сопротивлением 150 Ом. Именно столько и нужно, чтобы на средней частоте вашего диапазона трансформировать 75 в 300. Такой трансформатор должен перекрыть всю полосу. Другой вопрос, перекроет ли эту полосу сама антенна.
    П.С. Входное сопротивление? Или всё-таки выходное?
    П.П.С. Усилитель приёмный. Теперь всё ясно. Вопрос о перекрытии по полосе снимается.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Какая разница?
    И так, и так трансформирует с КСВ 1.3 по краям диапазона.
    А из за стыковки симметричного с несимметричными и того хуже.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вход у усилителя несимметричный 300 Ом ? Как-то странно.
    М быть всё-таки симметричный? Под петлю Пистолькорса (или просто "петлевой вибратор")?
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Это тв усилитель от польской "сушилки",32дб.
    По наивности люди занимаются "улучшениями".Главное ,что усилитель,а для чего и зачем ,до лампочки....
    Двойной квадрат узкополосной,усилитель широкополосной.... Скрещивают ежа с дикобразом с логическими последствиями.
    Странный выбор двойного квадрата для авиа:у него есть определённая направленность.Всё время будете крутить?Вы уверены ,что ваша антенна 75ом?Примеряли?Или по размерам пилили из того чего нашли в гараже?
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Антенна приёмная. Вход SWA - симметричный, через симметрирующий трансформатор. Широкополосность усилителя безразлична - мне нужна относительно узкая часть указанного диапазона.
    Усилитель вполне усиливает (без него приёма практически нет). Но хотелось бы подключить его поправильнее.
    Примерно так?:Нажмите на изображение для увеличения.
    Несколько громоздковато, но если не найду более компактных вариантов сойдёт. ))
    будете крутить?
    Зачем крутить? Аэродромные передатчики неподвижны. ))
    Вот не уверен и не измерял. Только судя по чертежам.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Примерно так?:
    Да, так. Только четверть волны, само собою, с учётом коэффициента замедления кабеля.
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Что только вы тут не напридумывали. Сначала 75 Ом трансформируется в 300 Ом для усилителя, а в самом усилителе прямо на входе эти 300 Ом обратно трансформируются в 75. Зачем? Просто убираете согласующий трансформатор на усилителе и ставите перемычки. И ничего не надо преобразовывать туда-сюда-обратно.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Зачем посетителю форума (да еще, без определяющего местонахождение - позывного) слушать аэродромные передатчики?
    Не надо их слушать, особенно, сейчас.
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Ну как-то некрасиво мне это кажется - симметричную антенну подключать к несимметричному входу. )))
    Хотя сейчас именно так и подключено.))
    К тому же, нет уверенности, что входное у SWA без трансформатора - 75 ом.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вот модель 300 омного двойного квадрата на 112 МГц . На 136 ДН, правда уже так себе. Несмотря на толстый провод - 4 мм диаметр.
    AVIA 2Q.maa
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    "Усилитель вполне усиливает (без него приёма практически нет). Но хотелось бы подключить его поправильнее."
    Так не бывает...
    Незачем неработающей антенне усилитель,тем более"красиво подключенный по уму"
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Бывает полезно. Во время первого конфликта между США и Ираком слушали переговоры военных летчиков на 12 мГц, у многих тогда изменилось отношение слушая как пендосы преследовали всё что внизу двигалось...
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Но, наверное, самым простым и эффективным.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Конечно, так и надо. Если , конечно вход у самого усилителя 75 омный без транса.
    А на кабель поставить защёлку - она всё отсимметрирует в первом приближении. Пара защёлок справится гарантировано.
  1. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  2. Двойные квадраты
    от UR5ZD в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 06:31
  3. Двойные квадраты на 10-15-20 м
    от RV6HLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 19:11
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
