Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Согласовать SWA с двойным квадратом
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    А на кабель поставить защёлку
    Без неё лучше, хоть что то вертикальное будет принимать квадрат с ГП.
    Может и усилитель не понадобится
  2. #17
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Цитата Сообщение от Леоныч Посмотреть сообщение
    Может, как-то трансформатор переделать?
    Да, конечно. Сейчас он симметрирующе-согласующий 300/75, нужно его переделать просто на симметрирующий 75/75.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Если используются передающие ант с верт поляризацией ... можно было бы догадаться запитать квадраты соотв образом
  4. #19
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Доброго, коллеги. Просветите пжлст. в антеннах несведущего, как лучше подключить SWA-49 к двойному квадрату на 108...136 мгц (гражданская авиация).
    Болтают, входное сопротивление указанного усилителя - 300 ом, а у квадрата - около 75.
    Некоторые советуют удалить у SWA согласующий трансформатор и подключать напрямую, но такое решение выглядит ПМСМ некрасивым. ))
    Естественно, усилитель монтирую на вибраторе.
    Другую антенну не предлагайте, ДК выбран из соображений компактности в конкретных стеснённых условиях. ))
    Такой вариант нормальный. Трансформатор там нужен только для согласования "польских" антенн 300 ом у которых, с 75 ом усилителя.
    Поэтому: двойной квадрат имеет около 75 ом, усилитель тоже около 75 ом. Вопрос;нафига там трансформатор нужен?
    Вместо него попробовать симметрирующий можно. На том же кольце, тем же проводом вдвое намотать и подключить вместо него.
    Или как Вам уже подсказывали:просто выкинуть трансформатор, и подключить напрямую!!!
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    Нет смысла. Ну, диаграмма квадрата будет "косить", несмертельно. А усилитель может даже повредить - он широкополосный (МВ+ДМВ), усиление большое, при наличии кучи сигналов большого уровня на его входе просто "засвистит".
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Хотел ответить по свойски, широко и глубоко, с историей своего опыта производства усилителей... Но начав, понял что это будет слишком длинный и полезный лишь процентам 5-ти читателей, передумал. Поэтому скажу коротко:
    1. SWA в свое время перегружались при наличии сильного сигнала на МВ. Например в Ростове мощность передатчика 1МВ канала была 25кВт, а в начале развития ДМВ вещания на 35 канале было всего 100Вт.
    2. У ТС диапазон вполне метровый, т.е.потери в кабеле, для компенсации которых в первую очередь и нужен антенный усилитель не слишком большие. Ему совсем не нужен SWA-45, который действительно в силу своей широкополосности реально "свистит" или перегружается, вполне хватит самого малого SWA-15.
    3. МВ ТВ вещание с киловаттными мощностями похоронено, ровно как и всяческая движуха прошлого века в виде пейджерных и транковых передатчиков на УКВ.
    4. 2 квадрата антенна диапазонная и даже мощные (по нынешним меркам) современные ТВ передатчики ДМВ диапазона вряд ли перегрузят усилитель.
    Мои рекомендации: самое простое выкинуть входной трансформатор 4:1 из SWA, что как бы не очень научно. Чуть сложнее, это его перемотать превратив в Bal-un 1:1.
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Леоныч наверное давно развернул свои квадраты
    в вертикальную поляризацию, выкинул усилитель,
    доволен и молчит, а вы .....
  8. #23
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Мутный топикстартер поднял тему, которую нам не нужно сейчас обсуждать, да и вообще обсуждать со случайными людьми.
    Эти вопросы управления свзью и контроля ВП решаются выносом, решены и внедрены курскими р/л и работают на благо Родины.
  1. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  2. Двойные квадраты
    от UR5ZD в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 06:31
  3. Двойные квадраты на 10-15-20 м
    от RV6HLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 19:11
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
