Без неё лучше, хоть что то вертикальное будет принимать квадрат с ГП.
Может и усилитель не понадобится
Такой вариант нормальный. Трансформатор там нужен только для согласования "польских" антенн 300 ом у которых, с 75 ом усилителя.
Поэтому: двойной квадрат имеет около 75 ом, усилитель тоже около 75 ом. Вопрос;нафига там трансформатор нужен?
Вместо него попробовать симметрирующий можно. На том же кольце, тем же проводом вдвое намотать и подключить вместо него.
Или как Вам уже подсказывали:просто выкинуть трансформатор, и подключить напрямую!!!
Хотел ответить по свойски, широко и глубоко, с историей своего опыта производства усилителей... Но начав, понял что это будет слишком длинный и полезный лишь процентам 5-ти читателей, передумал. Поэтому скажу коротко:
1. SWA в свое время перегружались при наличии сильного сигнала на МВ. Например в Ростове мощность передатчика 1МВ канала была 25кВт, а в начале развития ДМВ вещания на 35 канале было всего 100Вт.
2. У ТС диапазон вполне метровый, т.е.потери в кабеле, для компенсации которых в первую очередь и нужен антенный усилитель не слишком большие. Ему совсем не нужен SWA-45, который действительно в силу своей широкополосности реально "свистит" или перегружается, вполне хватит самого малого SWA-15.
3. МВ ТВ вещание с киловаттными мощностями похоронено, ровно как и всяческая движуха прошлого века в виде пейджерных и транковых передатчиков на УКВ.
4. 2 квадрата антенна диапазонная и даже мощные (по нынешним меркам) современные ТВ передатчики ДМВ диапазона вряд ли перегрузят усилитель.
Мои рекомендации: самое простое выкинуть входной трансформатор 4:1 из SWA, что как бы не очень научно. Чуть сложнее, это его перемотать превратив в Bal-un 1:1.
Леоныч наверное давно развернул свои квадраты
в вертикальную поляризацию, выкинул усилитель,
доволен и молчит, а вы .....
Мутный топикстартер поднял тему, которую нам не нужно сейчас обсуждать, да и вообще обсуждать со случайными людьми.
Эти вопросы управления свзью и контроля ВП решаются выносом, решены и внедрены курскими р/л и работают на благо Родины.
