Это где ж такие цены?
Думаю, мой зеленый, медицинский аватар, многих успокоит, а теперь к делу, её больше нет, прискорбно, семейные и др. обстоятельства не позволили восстановить третий ярус растяжек, она сильно кренилась, почти год. Еще огромная ветка у яблони откололась. Возможно был ураган, меня месяц не было. 5 ноября все ок, 5 декабря...
Вложение 177746Вложение 177747
Время лечит, от всего, мне уже нашли людей в Москве, распространяться не буду пока, 18 метров квадратного сечения, по деньгам пока тяну, но нужно сделать фундамент и забетонировать откосы, иными словами разметить участок. На верхушке будет крест, массивный, с блоками. Хочу осуществить дерзкий проект, четыре антенны Надененко и переключатель сторон света, диаграмма по заднему лепестку за счет V-образности полотен. Обручи из медных труб от кондишена, провод от проводки, в трубах дырки, продеваем и собираем на земле. Вес думаю приличный будет. Есть проект лифта на базе лебедки со страховкой (от аккумулятора естественно) это так энтропия развития.
И еще в назидание любителям (ю) подбить меня, яму я докопаю, а вот любительские и вещательные диапазоны меня больше не интересуют.
не мачта, мечта эквилибриста. собрав такую можно по городам и весям деньги стричь деньги со смертельным номером. может проще, сварить железки на земле, а уж потом падающей стрелой? ну или к RA1ALA обратиться. ну правда, жалко, ведь времени на бункер при такой конструкции мачты не останется. вверх-вниз-оттяжки-вверх-вниз-оттяжки. пожалейте себя.
Да и это, с переключателем сторон света повремените пожалуйста.
Да я не в обиду, как всегда мой начальник говорит, если Петухов что то объясняет, вопросов еще больше. Заказчиков не интересуют эти частоты, все, что между. Разумеется я буду слушать радиолюбителей и может даже записывать, благо полоса узкая 100 кГц в среднем и места на серверах не много занимает. Деньги выделят для радиоразведки, в новой версии sdr-console уже предусмотрена запись по расписанию. Моя миссия строительство и эксплуатация. Да если интересно петлевой вибратор упав с 13 метров до 3 после 10 МГц покойник, а вот ТВЧ и ДВ-СВ не особо заметно.
Ладно про яму, Министерство Обороны, дало давно уже добро, великому командарму Георгию Константиновичу Жукову на нашей станции сделать блиндаж, с настоящей маскировкой и т.д. и поставить там Р326, стол, лампу Летучая мышь. Одним словом они меня спасли, поскольку бетономешалка, похоже не пройдет, рыли далеко от ворот. Будет полевой музей. Приемник посвященный ему Ленинград 48 г., а у нас в музее Радио все связанны с личностями, хотя и были куплены на молотке, привезут в Москву и еще... На станции второй этаж, сделают зимним, я там буду жить и фактически следить за техникой. Буду я работать или нет, пока не понятно, но специфика самой работы, компьютеры умнеют, мы нет, заставляет каждый день задуматься, а на сколько меня еще хватит.
Пример, сегодня в канцелярии генерального директора, пропали все документы с рабочего стола, разумеется была копия в другом месте, что еще день грядущий, год, нам несет. ИТ это другое, мачта рухнула, лежит себе и лежит, в ИТ исчезают данные, фактически стирается работа, это огромный отпечаток на психике человека.
Позволю себе процитировать ТС: "...время лечит... Без комментариев. Узкая полоска в 100 мгц "звучит" заманчиво.
Господин Администратор, любительскими и вещательными как раз я интересовался, поскольку, в остальном ни черта не понимаю. Но финансировать, а теперь уже восстановление мачты, будут на деньги выделенные военными ВМФ. Меня и одели в военторге, офицерская рубашка, командирская шапка и спец. комбинезон.
Я ж где то писал, я сын полка. Домой идти не хочеться, кошки на душе скребутся, а тут такая честь. Меня посылают в командировку почти на все каникулы. Восстанавливать мачту. По ТЗ её как раз один человек должен поднимать, не знаю получиться или нет. Без падающей стрелы 13 метров поднять однако. Усилим стенки первые 9 метров труба в трубу 35+40 доделаю, где тонко там и ...
Учитывая, что там пять блоков на 4-х и 10-х метрах, думаю получиться. Каска есть.
Вопрос, мачта упиралась в костыль во время подъёма, самое страшное здесь, рычаг на вылет из костыля (упора) если мачту перевесит назад и она приподнимет основание, пиши пропало. И к земле не притянешь. Обязательно нужно поднять, потом некогда будет.
Я не исключаю ошибки при проектировании, все было спонтанно, она первоначально была 16 метров, папу вспомню, он мне её и укоротил, пивка попил, я хоть и водку перед подъёмом пил, но трезвый был, я её руками поднимать стал, ну а папа понятно дело трос не потянул, на мачту засмотрелся, красивая была в пол-дачного участка, когда на земле сложилась.
Доброго дня всем.
Готовь термобокс летом, а мачты с зимы.
На настоящий момент взамен рухнувшей 13.5
Вложение 181926
Собирается вот такая
Вложение 181925
На фото показана только часть, это 6 звеньев по 2 метра, минус пять стыков по 25 см итого, 11.75 см.
Не достает пока, двух звеньев по 2 метра диаметром 50 мм.
Таким образом будет след. картина, три трубы по 2 метра 50 мм, связанные изнутри 45 мм трубами по 2 метра.
Далее уменьшающиеся после каждого 1.75 метра, трубы на 5 мм, до диаметра 25 мм на вершине.
Всего 8 звеньев = 16 метров минус семь стыков по 25 см итого 14.25 метра высотой.
С оттяжками пока не ясно, но первая схема такова, три полосы из двух миллиметрового алюминия шириной 50 мм, обтягивают трубы образуя треугольник, стяжка регулируется усилием болтов.
Трубы телескопа удерживаются мощными кольцами из стали от аварийных колец для прорвавшихся труб, под кольца подложен кембрик шириной 30 мм и аккуратно подрезанный по ширине кольца.
Наверх надо шапку повесить, чтобы все видели военную мачту и честь отдавали. Вот это будет Власть и Оперативность.
