Доброго дня всем, привожу эскиз новой мачты, много не ясного по силовой нагрузке, на вершине будет крест и четыре блока для поднятия легких веревочных антенн.
Вложение 164375
Конструкция следующая, первая ступень четыре трубы 2 метра 60 мм, внутри несущая со смещением на один метр диаметром 55 мм из трех труб.
Внизу отрезок 1 метр 55 мм усилитель. Выступающая вершина 1 метр 55 мм переход на меньший диаметр, внутрь входят трубы уже 50 мм и так далее. В точке самой нагрузке, а это переход на восьми метрах с 60 на 55 мм нет четкого решения, но можно сделать следующее, уменьшить выступ внутренней трубы на 30 см и таким образом в этой точке будет не две, а три трубы, что увеличит жесткость на изгиб. Верхние ступени целесообразно сделать по четыре метра с уменьшением диаметра, таким образом на высоте 16 метров будет выступающая на 70 см труба диаметром уже 45 мм.
Оттяжки крепятся к стальным кольцам овальной формы, обхваченными стяжками из стали (двумя).
В принципе мачту можно сделать и полностью без переходов, т.е. начальный и конечный диаметр труб будет совпадать, за исключением выступа в один метр.
Интересно узнать ваше мнение.
Спасибо
