Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Составной полутелескоп
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Доброго дня всем, привожу эскиз новой мачты, много не ясного по силовой нагрузке, на вершине будет крест и четыре блока для поднятия легких веревочных антенн.
    Вложение 164375
    Конструкция следующая, первая ступень четыре трубы 2 метра 60 мм, внутри несущая со смещением на один метр диаметром 55 мм из трех труб.
    Внизу отрезок 1 метр 55 мм усилитель. Выступающая вершина 1 метр 55 мм переход на меньший диаметр, внутрь входят трубы уже 50 мм и так далее. В точке самой нагрузке, а это переход на восьми метрах с 60 на 55 мм нет четкого решения, но можно сделать следующее, уменьшить выступ внутренней трубы на 30 см и таким образом в этой точке будет не две, а три трубы, что увеличит жесткость на изгиб. Верхние ступени целесообразно сделать по четыре метра с уменьшением диаметра, таким образом на высоте 16 метров будет выступающая на 70 см труба диаметром уже 45 мм.
    Оттяжки крепятся к стальным кольцам овальной формы, обхваченными стяжками из стали (двумя).
    В принципе мачту можно сделать и полностью без переходов, т.е. начальный и конечный диаметр труб будет совпадать, за исключением выступа в один метр.
    Интересно узнать ваше мнение.
    Спасибо
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вложение не существует
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Пардон видно только у меня было видно
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я не ошибаюсь: Там вверху фраза " ... разработано в Пушкинской г. больнице " ?
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Секретная тетрадка со всеми чертежами, чудным образом исчезла, убился я зимой вот две недельки отдохнул от sdr. В тетрадке был еще телескоп со вспомогательными хомутами и схема динамических блоков для начального поднятия мачты, а затем окончательного поднятия с помощью других (четырех) блоков. По ТЗ всю работу должен делать я один.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    Секретная тетрадка .... чудным образом исчезла,
    (c) "... и тогда главврач Маргулис телескопы запретил !
    .....Вон он , змей, в окне маячит, за спиной тетрадку прячет ...."
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    В отместку, только что нашел тетрадку, там весь план работы на лето, столько картинок и чертежей и самое главное, что я забыл в месте стыковки труб 60 мм стоят наружные усилители длиной 1 метр, т.е. на всех стыках по три трубы во избежание люфта секций.
    Ну как нравится.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну как нравится.
    Мы в восторге.
    А лично Я - после этого поста ПАС.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5344
    2074
    Предлагаю при регистрации на форуме сделать психологический тест, ну или выключить свет, они летят на свет!
    Видимо убился ты не до конца ссылку дай на SDR свой
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    SDR работает пока только для меня через vpn мост, с web-sdr пока проблемы со скоростью 1.6 Мбит никому не нужно, sdr-console однопользовательская сейчас связи нет, забыли к счастью (я иду в отпуск не до того) включить удаленное управление, потом в ЛС сброшу, но не сразу, надо подождать.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Дык, зачем флудить тогда?
    Результаты ждём-с.
    Или - в отпуск?
  13. #13
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Результаты ждём-с.
    Пока только расчеты, вот схемотехника данной мачты и количество труб если кто заинтересуется
    Итого двухметровых труб
    65 мм 2
    60 мм 5
    55 мм 6
    50 мм 4
    45 мм 2
    19 труб при средней стоимости одной трубы в 500 р (исключая строительные рынки)
    http://www.metopttrade.ru/truba-aluminievaya-kruglaya/
    В районе 10 т.р. если удасться фирму найти, вот эта мне в 15 где то обошлась в 2014 постройки мачта
    Не знаю или существующую дорабатывать у нее сорван третий ярус оттяжек и она та сильно креница, здесь она красавица.
    Я еще должен скорее сюда схему динамических блоков нарисовать, там трос сто метров 4 блока ее поднимали.
    Высота 13 метров, блоки на 6 и 10 метрах стоят, первоначально заложили 16 метров, но без опыта подломили. Надо реванш брать.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,042
    9682
    11447
    У нас трамваи отменили. Пути демонтируют.
    Рельсы- вот что нужно. Воткнул вертикально и на век хватит.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #15
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    "...О чём поешь, ночная птица, одна в весенней тишине..." (С)
