19.06.2016, 22:35 #16Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
19.06.2016, 23:29 #17Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
UA3SN:
Вы про закладные на ж/б конструкциях многоэтажных домов что-нибудь слышали за вашу жизнь?
И как их собирают?
Если дом кирпичный, они тоже есть. Вентблоки, лестничные марши.
Вблизи вентблоков всегда проходят стояки ХВС и ГВС.
Погуглите, а потом ерунды не пишите, ок?Последний раз редактировалось UA1OSM; 19.06.2016 в 23:50.
20.06.2016, 07:25 #18Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
Вода вовсе не является прекрасным проводником, иначе бы ее использовали вместо проводов, если пропустить через воду в трубе разряд молнии, - возможен взрыв.
Фольга в полипропиленовой трубе для прочности и ни с чем не соединяется, сплошного проводника не образует, т.к. все фидинги (отводы, тройники, муфты и пр) фольги не имеют.
Итог водопроводный стояк категорически нельзя использовать для молниезащиты !!!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
20.06.2016, 07:33 #19Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
В панельных домах закладные по определению есть, собственно на них и собирается дом, иначе бы развалился как карточный домик (именно поэтому панельные дома имеют меньший и ограниченный срок службы вследствие невозможности контролировать состояние сварных соединений на которых от собственно и держится).
В кирпичных домах их нет. Арматурные каркасы различных деталей не всегда соединены между собой .73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
20.06.2016, 10:06 #20Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Нет, вы говорите не о том же... Какой кварцит... Читайте - http://www.vashdom.ru/snip/20509-90/index-3.htm
73! Александр.
20.06.2016, 10:29 #21Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
20.06.2016, 10:50 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это получается, что вы хотите заземлённым дуплексером защититься от молнии? Оригинальный вы придумали молниеотвод... Классика молниеотведения выглядит, однако, убедительнее - http://leg.co.ua/knigi/raznoe/molnie...uzheniy-4.html
73! Александр.
20.06.2016, 12:05 #23Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Вы невнимательно читали.
удар пришел в средину мачты ,точнее в стек находящийся в средней части мачты.
Указано расстояние от разъема до усилителя было 15 см
кабель на вводе заземлен.
По всему должно было в худшем случае щелкнуть центральная жила на экран -однако шлепнуло во все стороны.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
20.06.2016, 12:40 #24Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
Это вы правильно сделали. Нечего троллить, когда в любом правильно построенном нормальной фирмой жилом доме любая ванна на любом этаже фирменно заземлена. Заземлено всё, главным образом, для предотвращения долговременной коррозии железобетонных конструкций. Поперечное сечение такого заземления громадно для токов даже короткого замыкания ЛЭП-500. Так что упади провод такой ЛЭП на дом - защита отключит, а дом и не почувствует...
В данном случае для молнии пробивать хороший кусок полиэтилена или фторопласта было лениво, и она пробила воздушный промежуток, что легче. Возможно, что в шеке в это время хамы что-то отмечали, и увлажнённый воздух был насыщен парами самогона и микрочастицами кильки за 19 руб., что снизило его электрическую прочность...
Давно обустроенные заземления и зануления необходимо ежегодно проверять прибором М417. А то вроде бы на глаз оно и есть, а пнул по нему ногой - и отвалилось...Последний раз редактировалось UA1OSM; 20.06.2016 в 12:47.
20.06.2016, 13:01 #25Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
RT8L В кирпичных домах их нет.
Я проживаю в элитном некогда кирпичном доме, спроектированном 4-й мастерской Ленгипрогора в 1974 году. ГИП еврей Бронфенбренер. Дом 10-этажный (два техэтажа) и из силикатного кирпича. Это на нём стоят антенны на фото. Закладных - "до и больше". Лестничные марши, межэтажные панели перекрытия, балконные и лоджевые плиты, вентблоки, лифтовые шахты - всё это из железобетона, всё сварено по закладным и всё контачит между собой.
Вы, наверное, не строитель, судя по рассуждениям профана-дилетанта? А я порядка 10 лет строил АЗС и АСН Роснефти, не исключая и насосные станции на больших нефтебазах.
Судя по крайне безграмотной и антиинженерной реакции участников, никто из них никогда не видел не то, что конкретного дуплексера, а и самой станции Р-404.
Самое большее, что они видели - это UW3DI.
Ну и образование у такого большинства - убогое ПТУ...
Иначе были бы вразумительные ответы, а не в стиле совка: "Пастернака не читал, но не одобряю!"Последний раз редактировалось UA1OSM; 20.06.2016 в 13:15.
20.06.2016, 14:43 #26Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
Ну и что ? Какое это имеет отношение к теме
Вы уверены, что все контачит между собой ? И даже если контачит, то это вовсе не повод их использовать в качестве молниеотвода.
В моем (может и не элитном кирпичном) доме молниеотвод проложен отдельно по наружной стене дома с крыши до заземления.
Нет я простой нефтяник. За плечами нефтегазовый университет.
Последний раз редактировалось RT8L; 20.06.2016 в 14:56.
20.06.2016, 15:27 #27Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Наверно можно сказать так и о строительстве молниезащиты антенно мачтовых сооружений на крыше жилого здания.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Молниезащита - это грамотно сделанная "дорога для проезда" мощного разряда молнии, выполненная по определённым правилам, дуплексеров там нет
Делают её как правило по наружной стене кирпичного здание на определённом расстоянии от окон, а при соединении с контуром заземлителя, от мест нахождения людей. Привести её внутрь здания или себе в квартиру большая глупость.
Всё описано в руководящем документе (РД) - РД 34.21.122-87 http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...rmativ/2/2794/ , для жилых зданий не выше 25 м. категория молниезащиты III.Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2016 в 15:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.08.2016, 12:21 #28Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
Ну что сказать "поэтам из Ярославля"?
Разве что процитировать классика.
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
А. С. Пушкин.
И ещё. Много лет ставить антенны на унжах и весело публиковать фото последствий их падения мне кажется демонстрацией
собственной несостоятельности, импотенции и позора - и как мужчины-любителя, и как инженера-строителя, коли уж назвался груздем.
Лично у меня большие антенны стояли на унжах с 1977 по 2007 годы в четырёх разных местах, и ни одна нигде не то, что не упала, не было никаких проблем ни с закладными, ни с анкерами, ни с канатами. Головой думать надо.
Поделюсь также с коллегами интересным изобретением больного ума одного из работающих тут вертухаев:
"Скрытое оскорбление".
Это примерно то же самое, что "вторая свежесть" у Булгакова. Нет второй свежести. Есть только первая, она же и последняя.
Нет скрытого оскорбления. Оно либо есть, либо его нет, скажет любой юрист. А ещё посоветует изучить конституционное понятие "презумпция невиновности", а также "неустранимое сомнение", и в чью пользу оно всегда по закону обязано толковаться в т. ч. и вертухаями.
Ну и сама обсуждаемая тема - никто из участников никогда в жизни не видел и не трогал ни одного дуплексера, однако все такие знатоки!!!
Как процитировал У. Теккерея известный форумчанин Б. Степанов: "Ярмарка тщеславия!!!"...
Тему закрыть и вытереть.
11.08.2016, 13:54 #29Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не обращайте внимания на знатоков. Вы-то трогали:
Осталось малое - найти, отобрать у КГБ эти дуплексеры и защита от молнии вам обеспечена! У вас же есть готовое техническое решение:
Лишь бы молния была в тыщи, а не в сотни тыщ ампер... Тут - как повезёт.Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.08.2016 в 14:02.
73! Александр.
7Спасибо
