Показано с 1 по 15 из 29
Like Tree7Спасибо
Тема: Р-404 "Василёк" дуплексеры коаксиальные
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Есть ли у кого-нибудь такая железка живая, или хотя бы фото?
    Хотя они 75 ом, и на киловатты, но лучше антенного переключателя для защиты от гроз я не видел.
    Все вражеские отдыхают. Разрядники не нужны.
    Щёлканул ручкой - и можно ехать на дачу. Твой домашний трансивер будет в безопасности, если придёт гроза.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Уже у многих реле стоит в коробочке с разъемами, питание снял с трансивера ( БП выключил ) и антенна на земле. Так же
    дроссель ставят параллельно антенному гнезду - тема по дросселю была на CQHAM. Я делаю еще проще - секционированная намотка, 10-15 витков на секцию. 4 секции и на выходе ("холодный" конец дросселя на ферритовом кольце 1000 НН 15-20 витков). Дроссель от статики помогает ( от грозы только выключение), грозоразрядник от грозы, но придется ставить на большое напряжение (огибающая ВЧ p.p. при 100 Вт).
    А вообще, защиту рекомендую ставить на вводе в шек, прямо на отдельную шину заземления. Так как, то что в шек вошло - без последствий не выйдет.
    Так же и редуктора защищаем. http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/safe_v2.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdf
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Видимо, вы ничего не поняли, Иван. При прямом ударе мощной молнии в вашу антенну и токах в системе порядка несколько тыщ ампер все ваши коробочки и ферритовые кольца просто испарятся, а в трансивере будут пробиты все p-n переходы во всех полупроводниках. Некоторые коллеги имеют опыт. Никакие разрядники не спасут вас, это же дружно признают все фирмы, что изготавливают антенные переключатели.
    Переключатель-дуплексер Р-404 достаточно мощный, чтобы выдержать тыщи ампер в течение долей секунды и отправить молнию по адресу - в заземление. Если его модифицировать под волновое сопротивление 50 Ом - он станет ещё надёжнее, увеличится сечение центрального проводника.
    Ваш трансивер будет этим переключателем полностью изолирован по антенному входу от опасного фидера, и что ещё можно для надёжности сделать - это поставить ещё один дуплексер на заземление самого антенного входа трансивера.
    Медную шинку заземления с достаточным сечением 15-20 квадрат необходимо подсоединить к водопроводной трубе холодной воды через хороший хомут. И периодически проверять надёжность этой земли прибором М417 (КЗ цепи фаза-нуль). Так как может быть гальваническая коррозия разнородных металлов (цинковое покрытие трубы, хомут, и медь шинки)
    Таким образом, самым дельным в Вашем комменте является предложение о выключении питания шека перед грозой вилкой из розетки. Это надо делать перед грозами обязательно, и оно надёжнее, чем, скажем, отключение питания через трехфазный автомат в силовом шкафу.
    Опасные разряды ударяют в антенны не часто. Но всё же это (тьфу-тьфу) иногда происходит.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,353
    1788
    6502
    Это вроде как категорически запрещено...
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    15-20 для того, что вы описываете, как мёртвому припарка. 16 квадрат для ПЗ на линиях 0,4 кВ. 25 квадратов для линий 6-10 кВ. А грозовой разряд имеет намного большее напряжение. Это раз. А про водопроводные трубы уже даже и не смешно. Это два.
    P.S. Вы не глядели, из чего сделаны трубы, которые под землей вам воду к дому подводят? Там очень редко металл какой-нибудь в контакте с землей бывает. Там или пластмасса, или асбест, а если всё-таки трубы металлические, то они чем-нибудь так изолированы от земли, что никакой заряд в землю не уйдет. Да ещё чтобы до уровня земли этому заряду добраться, нужно кучу стыков преодолеть, которые паклей или фумом заделаны. Сопротивление там далеко не нулевое. Хотелось бы посмотреть, как это всё будет искрить-сверкать-плавиться… Но лучше я подальше от этого фейерверка буду — жить-то ещё хочется.
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Просмотрел свой пост и нигде не обнаружил слова про напряжение. Я писал о токе грозового разряда, надо понимать, и о выделяющейся мощности при прохождении этого тока. Именно мощность разряда превращает ваш дорогой аппарат в шарик оплавленного металла.
    А вы, видимо, спутали напряжение и ток. Это несколько разные понятия.
    15-20 квадрат вполне достаточно, чтобы пропустить ток даже двойного разряда, так как время прохождения его очень мало. Но вполне достаточно, чтобы вывести навсегда из строя любое радиоизделие. Причём, мощность в виде тепла будет выделяться именно там, где имеется сопротивление току. И тем больше, чем больше это сопротивление. Когда-то это явление открыл один физик - Ом.
    Что касается трубопроводов, то я отработал 25 лет в нефтяной компании "Роснефть", так что немного о них в курсе. О любых.
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    "Кто не работает - не ест, ты спутал, дядя!" В. С. Высоцкий.
    Категорически нельзя подсоединяться к радиаторам водяного отопления, а не к трубопроводам холодной воды. Потому как на лето тепловые сети могут ремонтироваться, и не исключено, что трубные разводки могут просто разобрать для ремонта. Водоводы тоже ремонтируют, но и реже, и быстрее.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какой дуплексер?!
    Вы бы увидели то, что осталось от стальной опоры троллейбусной линии после попадания в неё молнии... Я видел - горка спечённых кусочков в образовавшейся на месте опоры ямке и слой таких же разбросанных в радиусе метров пятидесяти..
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совсем упустил - а фото вам зачем?
    В том плане что вы:
    Ох... Тяжёлая тематика.
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Фото затем, что они у меня были до 1981 года, парочка штук, а потом пришло КГБ с обыском, и с тех пор их у меня нет. Но до сих пор жалко.
    Так и я о том же...Заземляться как следует надо!!! Ваша опора, видимо, стояла на хорошем изоляторе, очевидно - сухая глыба кварцита под ней.
    Куда деваться пришедшей с небес энергии?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    540
    А то, что сейчас во многих случаях не только внутриквартирную разводку, но и стояки делают пластиковые - в "Роснефти" знают?
  12. #12
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    UA3SN: стояки делают пластиковые - в "Роснефти" знают?
    У самого в квартире вставок на гебах 60% полипропилена на всех трубах. Капремонта не было почти 40 лет.
    А что недистиллированная отечественная жёсткая вода является прекрасным проводником, в Рязани знают? Это вам не нефтепродукт.
    Подсчитайте сечение 3/4" или дюймовой трубы стояка и проводимость столба. Да и внутри полипропилена обычно есть металлическая фольга для таких вещей.
  13. #13
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Это самоуспокоение,не более.
    Как пример приведу недавний случай.
    Мачта 40 метров
    на ней
    самый верх - яга 15 метров
    на 30 метрах 1 антенна стека на 28
    ниже 10 метров 2 антенна стека.
    Кабель идет в шек .
    Расстояние между разъемом и заземленным корпусом усилителя 15 см
    Кабели заземлены на отдельное заземление.
    удар молнии приходит в стек в шке разряд с центральной жилы кабеля на экран и через 15 см на корпус усилителя
    последствия -
    FT450 вход телеграфного ключа
    FT-897D - коммутация диапазона 80 метров
    Трансиверы были отключены от антенных коммутаторов
    Пульт поворотного устройства
    САТ-450
    Блокировка рабочих мест
    Я считаю оптимальный вариант -полное отключение трансиверов и другого оборудования, включая и от заземления.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  14. #14
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Видимо, вилка PL259 кабельная просто лежала на корпусе усилка, и получился пробой? На шину земельную можно было насажать розеток SO239 и прямо к ним прикручивать вилки, если идёт гроза. Скорее всего, питание тоже не было отсоединено от сети. И вообще ничего из пробоев не было бы, если бы кабели и шина земельная были бы хотя бы на метр удалены от стола с аппаратурой. При ударе молнии в шек были рапорты о том, что из розеток сети 220 наблюдались выходы шаровых разрядов, которые потом утекали через щели в окнах, или непосредственно через стёкла, но это большая редкость.
    Коаксиальный вращающийся мостик дуплексера имеет диаметр около 30 мм и толщину стенки миллиметров пять, это тот же кусок кабеля, только жёсткий.
    И я не пойму, кто мешал над самой верхней антенной установить своеобразный молниеотвод, хотя бы УКВ штырь, имеющий отдельное заземление?
    Как вот тут:
  15. #15
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    540
    Во-первых, вода, даже грязная, все-таки не медь, удельное сопротивление будет порядка десяти Омм, что при столбе, например, 15 м (5-й Этаж), даст уже сотни Ом. Посчитайте, какая мощность выделится на этом "резисторе" при токе молнии, и что с этим "резистором" будет.
    Во-вторых, слой металла есть только в металлопластиковых трубах - во всякого рода полипропилена его нет!
    В-третьих, слой металла в МП при монтаже НЕ ОБРАЗУЕТ сплошного металлического проводника.
    Ну и т.д.
