Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: КВ трансивер до 50 вт.
  1. #16
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Всё это проходили... Вот уже 12 лет стоИт.
ID:	183228   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Ерунду говорите....Не требуется вам СЭ на размещение и эксплуатацию до 100 ватт ВАШЕГО ПЕРЕДАТЧИКА. Антенна здесь не причём совсем.
    З.Ы. У меня яга на матче 10 метров, на крыше 18-ти этажного здания. Когда-то получил письмо от Санпина, что не требуется мне СЭ заключение.
    Я дал цитату из официального письма на моё имя из Роспотребнадзора. Кроме того, я лично разговаривал с чиновником, который занимается проверками. Не забывайте, речь идёт об ЭФФЕКТИВНОЙ ИЗЛУЧАЕМОЙ МОЩНОСТИ, а это мощность передатчика минус затухание в кабеле и плюс усиление антенны. Именно так мне разъяснили в Роспотребнадзоре.
  3. #18
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    у людей начали болеть головы от "моих антенн", "сотовая связь барахлит" опять же от них...
    Мои вам соболезнования.
    С этим сложно бороться.
  4. #19
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Видимо потому, что никто из жильцов никуда не написал... тьфу х 3р. Желаю и дальше работать без проблем. А я готовлюсь к обороне. Кстати, у меня крыша 1 в 1, только у Вас лес на горизонте, а у меня кремлёвские звёзды....
  5. #20
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,988
    1679
    1677
    У меня мини Яга МА5В имеет усиление до 5 dbi, которое не компенсируется затуханием в кабеле RG58 длиной 75 м – получается превышение 100-а вт
    С каких это пор пассивная антенна имела усиление? После антенны может быть только меньше, чем после трансивера, глупости не пишите.
  6. #21
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Выход: или покупать трансивер с меньшей мощностью или, как-то гасить лишнюю мощность в антенне,… кстати, а может быть мне просто увеличить длину кабеля… надо всё подсчитать.
    Может я что-то недопонимаю или что- то поменялось? А , просто, получить заключение это что? Трудно?
    Приезжаете туда, пишите заявление, оплачиваете, и получаете нужные бумаги.
    Тем более- лишняя бумага не помешает.
    Этот бред написан у них в документах и даже формулы есть для вычислений.
    Но объяснить им невозможно, что антенна не излучает никакую мощность, а лишь преобразует электрический сигнал в электромагнитное поле, что антенна ничего не усиливает, а это, лишь, термин, применяемый для сравнения её с другими антеннами, взятыми за точку отсчета, и что эта величина относительная и может иметь как положительное , так и отрицательное значение и пр. И что ,предположим, данная 3-х элементная антенна имеет не одностороннюю диаграмму, а , скажем, восьмерку с усилением относительно полуволнового вибратора 0дб. ( ну, скажем, так сконструирована, бывает )
    Вообщем документ составлен, а что там написано- неважно.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3373
    Сегодня, наконец-то, тоже озадачился регистрацией своих РЭС, благо позавчера получил по почте новый КВ трансивер. Скачал бланки заявлений и ТТХ с сайта Роскомнадзора. Так вот, из бланка ТТХ изъяты параметры усиления антенны и затухания АФУ. Два года назад эти данные еще требовались...
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 05.03.2017 в 14:39.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  8. #23
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Чушь.
    Делайте заявку, приглашайте экспертов.
    Если и будут измерять, то не мощность, а напряженность поля.
    А мощность - прописана в вашей лицензии.
  9. #24
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    UA3BAJ,
    По своему опыту, СЭС "по барабану" Ваше АФУ и Ваш трансивер. Им нужно, чтоб в "ближней зоне", эти ус-ва не превышали "их норм", определенных и утвержденных Законом (пришлось делать расчет для промышленной, морской, береговой, КВ р\ст ок. 5кВт, на тот раз они удовлетворились расчетом, без переноса АФУ от "жилых" районов, или ограждения с сигнализацией, где "нормы" могут быть превышены). Если уж Вы решили "открыть ящик Пандоры", то требуйте физического измерения "норм" по СЭС, норм, по эл. магнитной совместимости Ваших средств (а также иных окружающих). Успехов в Вашем деле.
  10. #25
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Специалист из Роспотребнадзора в отличие от Вас смотрел сюда:
    Cushcraft Amateur Radio Antennas
  11. #26
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот сегодня мощность передатчика ua3baj по согласно Свидетельству не более 100 ватт (2 категория). Но что делать ему, когда он, наконец, получит Первую Категорию и свой законный киловатт в Антенну?
    Неужели опять к чиновникам на поклон? Мол простите-извините, но у меня теперь не только высшая квалификация, но я ещё и стал Мастером спорта и, не дай бог, Чемпионом Мира!
    Считаю подобные требования незаконными и есть повод просто написать Прокурору не очень короткое письмецо. Он же на страже Закона. Вот пусть и разъясняет ретивым чинушам Правила.
    А сейчас ничего делать не надо. Вам, Александр, разрешено 100 ватт- вот и пользуйтесь своим зарегистрированным передатчиком. Это у ваших соседей ничего зарегистрированного и сертифицированного нет. Вот у меня от всех телевизоров в доме может тоже болит голова... Я жаловаться на вас на всех буду!
  12. #27
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Чушь.
    Бумагу выше, посмотрите... и вот сюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...81%D1%82%D1%8C
  13. #28
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Бумагу выше, посмотрите... и вот сюда: ru.wikipedia.org
    Кто-то недопонимает?
    У всяких ***-надзоров (в отличие от вики***) есть в наличии приборы, на основании показаний которых и будут сделаны заключения.
    Надеюсь, на кухне водяные счетчики стоят? Никто же не спрашивает, почему их поверку делают не по формулам гидродинамики, а просто по показаниям сертифицированного оборудования.
  14. #29
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    383
    Коллеги..... Создается впечатление что автор темы испытывает определенное удовольствие от того что его здесь развлекают....
    Обять же блатная романтика.... Крыша у него крутая..... И главное Кремлевские Звезды.....
    А у нас лес на горизонте.....
  15. #30
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вам повезло... А кое у кого уже не стоИт... Наверное кое-кто помнит недавнюю историю с антенной
    над спальней одной тетки в Подмосковье и результат ее письма в Администрацию Президента РФ.
  1. Первый КВ трансивер
    от StainlessNoob в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 11:58
  2. КВ Трансивер ПРИБОЙ.
    от UH9CBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 16:08
  3. КВ трансивер на микросхемах!
    от RA3RUB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 08:45
  4. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  5. Механическая шкала в КВ трансивере
    от US4LTA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 11:47
