03.11.2017, 15:01 #1
- 03.11.2017
- 36
- 9
- 9
Какие характеристики радиостанции стоит указать в ТЗ?
Здравствуйте.
Так уж получилось, что мне поручили сделать тех. задание на поставку стационарной и мобильных радиостанций, а я в них в принципе не разбираюсь.
В организации уже используется ряд радиостанций и оформлено разрешение на использование радиочастот, так что покопавшись в бумажках мне удалось выяснить ряд жёстких требований которые точно должны выполняться:
- Выходная мощность: 10 Вт.
- Высота подвеса антенны от уровня земли : 10 м (для стационарной)
- Высота антенны: не более 3-х метров (для возимых)
- частота, на которой должна иметь возможность работать радиостанция (её я разглашать не могу, скажу только, что она в УКВ диапазоне)
Какие ещё требования стоит указать, чтобы в результате не оказаться с никудышним оборудованием?
Хочется, чтобы дальность была побольше, качество звука получше, ну и в использовании попроще и понадёжнее. Работать будут все на одной частоте.
03.11.2017, 15:14 #2
- 23.01.2012
- 4,065
- 1626
- 1016
УКВ-диапазон - понятие довольно условное. Хотя бы примерно укажите ваш,
например 150 -160 мГц. или 160 - 170 мГц. А может авиационный 118 - 136?
Тогда будут более конкретные рекомендации.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
03.11.2017, 15:20 #3
- 03.11.2017
- 36
- 9
- 9
диапазон - 30-50 МГц
Местность - городская и сельская.
03.11.2017, 15:38 #4
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
в Смоленске скорая помощь и трамвайно троллейбуссный парк на таких частотах сидит.
диапазон называется LOW BAND (низкий)...станций и оборудования НАВАЛОМ только БАБКИ давай по мощности НУЖНО покупать 50 Ваттные станции так как с 10 ватными будут проблемы в установлении связиВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
03.11.2017, 15:51 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
03.11.2017, 16:00 #6
- 03.11.2017
- 36
- 9
- 9
03.11.2017, 16:02 #7
- 03.11.2017
- 36
- 9
- 9
03.11.2017, 16:33 #8
- 23.01.2012
- 4,065
- 1626
- 1016
Ищите мобильно-базовые радиостанции диапазона 6 м. Таковых немало имеется на рынке.
Конкретные модели возможно порекомендуют профессионалы из РФ или европейские радиолюбители. В РФ этот диапазон радиолюбителям не разрешен нигде кроме Крыма,
да и то с большими ограничениями.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
03.11.2017, 16:51 #9
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Вот очень примерный список:
Общие требования
Диапазон частот на передачу.
Диапазон частот не прием.
Если используются каналы - их минимальное количество и шаг сетки частот
Дискретность настройки частоты
Необходимые вид модуляции
Стабильность частоты
Антенные разъемы
Напряжение питания и потребляемый ток
Диапазон рабочих температур
Габариты
Требования к передатчику
Выходная мощность (в соответствии с видами излучения)
Побочные излучения
Подавление несущей (если требуется)
Требования к приемнику
Чувствительность по диапазонам
Промежуточные частоты (если критично)
Селективность (избирательность)
Подавление вне полосного излучения и побочных каналов
Мощность динамика
Конечно это не полный список, нужно знать ваши требования к аппаратуре и чего бы от нее ждете.
Параметры указывать или диапазоном или не менее / не более. В общем случае параметры должны отвечать требованиям вашей лицензии. Требования к антеннам указывать отдельно от радиостанций.
Написать нормальное ТЗ, которое будет выполнимым и при этом будет отвечать вашим потребностям, удастся только если вы разберетесь в вопросе.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
03.11.2017, 20:32 #10
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2017 в 20:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.11.2017, 22:12 #11
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Во первых вы не на тот форум обратились, здесь радиолюбители, такого насоветуют... .
Во вторых посоветуйтесь со специалистами по связи, если их нет в вашем учреждении, должны быть в вышестоящем.
В третьих, самое главное, не поленитесь, посетите в сети сайты по госзакупкам. Скачайте документацию по поставке радиостанций. Там будут и ТЗ и остальные документы.
Вы хотя-бы укажите какие станции вы сейчас используете? Судя по тому что написали, я думаю что это "Лен" или т.п. Нужна-ли замена антенн? Если все остальные данные секретны. Хотя какая там секретность, если разрешение выдано РЧЦ, значит гражданское учреждение.
И каков бюджет? Тогда можно реально что-то вам посоветовать, а так это гадание на кофейной гуще.Последний раз редактировалось UD4A; 03.11.2017 в 22:21.
С уважением Анатолий, 73!
03.11.2017, 22:39 #12
- 03.11.2017
- 36
- 9
- 9
Не ленюсь - посещаю) Натаскал от туда штук 8 более менее подходящих, основу позаимствовал из них, но вот когда пошерстил по таблицам с техническими характеристиками во первых понял, что все подгоняют эти характеристики под конкретную модель (и скорее всего сдирают их прямо из руководства эксплуатации). Я таким путём пойти не могу, потому как опасаюсь, что влетит за "умышленное сужение спектра поставщиков" (не знаю как там это по юридическому называется), да и даже если пойти по такому пути - я вряд-ли со своими познаниями выберу наилучший вариант. Так, тыкну пальцем в небо немного прицелившись. Во вторых, когда начал основательно подходить к делу, пытаясь изучить каждое требование, понял, что ухожу в "мат. часть" и скорее всего надолго, а столько времении в распоряжении уже нету.
Прямо в точку - лён стационарный, и Аланы в машинах (не могу на выходных сказать какой модели), модифицированные под использование только нашей частоты, потому что изначально она в их диапазон не входила. Бюджет - ... бюджет скромного бюджетного учереждения. Мне его не назвали, видимо ожидая что подберу что-то по минимуму. В понедельник попробую выяснить.
03.11.2017, 22:51 #13
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1954
- 643
Если приобретать будете на конкурсной основе, то производитель р.ст не указывается. Берете ТО с радиостанции, подходящей по основным параметрам (на которые наложены ограничения, здесь в сети полно информации по маркам). Далее полностью переписываете технические характеристики в ТЗ Форма ТЗ должна быть на предприятии (если, конечно, оно работает по 223 ФЗ).
Другой вариант - если у Вас или у руководства есть "любимый" поставщик, то, как правило, он сам составляет ТЗ, и делает это таким образом, что только ему будет понятно, что вам нужно. Проблема с мощностью решается в следующем этапе, после приобретения р/ст. - покупаете усилитель. Он, как правило, стоит не более 100 т.р., поэтому афишировать его приобретение на конкурсной основе нет необходимости. Если надо, форму ТЗ по 223 ФЗ могу бросить в личку.Николай, ex RL7PAI
03.11.2017, 22:55 #14
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Это называется ограничение конкуренции.
Правильно поняли, делайте и вы так . Только определитесь с моделью.
Не надо рыть глубоко, определитесь с моделями переписываете характеристики и вперед.
Простая замена на более современную модель, уже даст эффект. А если еще замените антенну и фидер на более эффективные, и подымите повыше. Выигрыш в качестве связи будет ощутимый.С уважением Анатолий, 73!
03.11.2017, 23:04 #15
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
По минимуму это 0 руб.-ничего не делать . А если объявляют закупку, значит деньги в бюджет должны быть уже заложены заранее.
В России в понедельник выходной.
Посмотрите на это:
http://www.yaesu.ru/motorola-gm360-5.php
Мощность правда выше, но я думаю что ее можно уменьшить программно.
Еще здесь указаны некоторые модели:
http://www.dipol-nn.ru/413.phpПоследний раз редактировалось UD4A; 03.11.2017 в 23:18.
