Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: Какие характеристики радиостанции стоит указать в ТЗ?
  1. #31
    QRPP
    03.11.2017
    38
    9
    9
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    А Вы ее обслуживание хоть раз за дцать лет делали? Сложно сказать в каком она сейчас состоянии. Ну и, как минимум, льновский разъем СР-50 не состыкуется с современным SO-239.
    Ну из за одного только разъёма антенну новую ставить наверное не стоит, разъём можно и перепаять. А что за обслуживание нужно для антенны?
  2. #32
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Отправил на почту, все там есть, в том числе ТЗ на радиостанцию.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    К гадалке не ходи, антенны (АФУ - вся антенна включая мачту, кабель, разъёмы...)... на 99% в ужасном состоянии.
    Налаживали связь для МЧС. Диапазон как у вас - LB.
    Потребовалась замена всего, кроме радиостанций. Правда, парк радиостанций был разномастный... Icom/Vertex, но вполне рабочие.
    Кабели гнилые все на стационарах и автомобильных станциях. Только на выброс и замену на нормальный.
    Разъёмы практически все гнилые и в обрыве/почти в обрыве.
    На стационарной антенне обрыв оплетки от противовесов. Фактически... вместо антенны... кусок трубы с "КПД 1%".
    В автомобильных станциях антенны... ужас... обрыв в катушках, хлысты отрублены "как захотелось", отсутствие контакта с кузовом...
    Плюс, непреодолимое желание "пользователей"... примотать кончик антенны к кузову ... а то мешает/задевает.
    Короче, кончилось тем, что заменили всё...
    Заказчики ошалели от качества связи. Оказывается, хорошо слышно не только в городе, но и за его пределами.
    Мой вам совет:
    Радиостанции можете брать любые импортные. В принципе, они все хорошо работают.
    Единственное, что нужно учесть: Брать радиостанции одной фирмы.
    Значительно проще всех обучить и даже замена тангенты не потребует танцев с бубном... всё одинаковое и есть в ЗИПе.
    Кроме ТЗ по радиостанциям, подберите нормальную контору которая профессионально выполнит весь монтаж, настройку, обучение.
    Обязательно не экономить при покупке кабеля. Хороший кабель стОит дорого, но оно того стОит.
    Впрочем, все эти советы для того, что бы сделать нормальную связь.
    Если, стоит задача откатить максимально много... нужно действовать в обратной последовательности.
  4. #34
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Ну Вы, Михаил, даете! Человеку связь нужна - а Вы "откатить" Он, наверное и не знает, что это
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RL7PAI Посмотреть сообщение
    Проблема с мощностью решается в следующем этапе, после приобретения р/ст. - покупаете усилитель.
    Да не нужно ни каких усилителей. Приобретается 50-ваттная станция, они в большинстве своем все такие, исключение Моторолла М-208, помню ее можно было до 80 Вт раскочегарить. При программировании зашивается мощность 10 Вт и нет никаких проблем с роскомнадзором.
    Сейчас стоит старая станция на 10 Вт и действительно работает просто ужасно - соединяется через раз и помехи сильные.
    Чаще всего в этом не старая станция виновата, если это "Лен" особенно кварцевый (были еще синтезаторные). Бывали проблемы с появившимися позже якобы российскими станциями "Таис", уж больно они сильно-китайские. В первую очередь в этом диапазоне все проблемы со связью как правило происходят из-за отсутствия профилактики антенн или от изначальной их плохой настройки. Поэтому разделите решение проблемы на две части, сначала отремонтируйте или замените антенны, а уж если это не поможет, думайте про замену приемопередатчиков.
  6. #36
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Да. и пока не забылось. Время, когда радиостанция работала "из коробки" прошло. В ТЗ обязательно указывать пару программаторов (один в ЗИП) и ПО (программное обеспечение).
  7. #37
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Скорее всего так и есть...
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Потому, дал два варианта развития событий: Связь хорошая/карман полный.
    На выбор....
    Встречались ушлые снабженцы выдающие самый левый RG58 за настоящий DX10... да еще и по цене 500р/м.
    Начинаем возмущаться, доставать документацию, сравнивать, доказывать... Возникают вопросы к поставщикам....
    ТС человек в нашем деле далекий... Вот и предупредил... "Не зная брода, не суйся в воду".
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    "Восход Солнца вручную". Вы хотие все ТОЭ выложить на паре форумных страниц? Если до сих пор есть вопросы - то
    В первую очередь
    ... нанять умников, а ТЗ для них поставить: обеспечить связь. Можно вначале нанять тех же умников для аудита имеющегося и пусть ОНИ составляют перечень необходимого.
    Кто, что, где, как ??? Одни секреты. А ведь никто мальчику так и не сказал, что в итоге сумма внизу счёта будет с тремя нулями. Их денег.
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Не обязательно с нулями.
    Правильней сказать шести (а то и семи) значная.
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Берёте антенный анализатор и проверяете работу антенны на частоте, на которой будете эксплуатировать новое оборудование.
    Пошли писать теоретики. Антенна р/с "Лен", четвертьволновый штырь. Выпускались до начала 90-х годов, что там анализировать? Менять однозначно, на новую более эффективную.
    Можно оказывается и на LB обеспечить связь, с нормальным оборудованием и руками растущими откуда надо
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ну это ты, брат загнул . Я понимаю радиосвязь дорогое удовольствие, ну не миллионы -же?
    Где-то грубо на одну станцию, будет нужно около 40 т.р., стационар + АФУ и БП. Ну и всякая мелочь. И установка, если сами не могут. А если по конкурсу думаю будет дешевле.
  13. #43
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Может. Может подойти а может и нет. Берёте антенный анализатор и проверяете работу
    Да какой анализатор... человек наверное и простейшего ксв-метра в глаза не видел...
    Не так уж это и просто... на LB коллинеар этажа в 3-4 попробуй купи, их серийно просто не выпускают, можно только заказать кому нибудь. И то поищи такого умельца, УКВ-ЧМ бум давно прошел и кулибины грамотные из числа радиолюбителей на это дело в плане зарабатывания денег давно забили. В 90-е иногда выходили из положения так: ставили штатный штырь на каком нибудь гораздо более высоком месте (многоэтажка, высокая мачта и т.п.), а чтобы не было потерь в фидере использовали "Лен"-В(С)4. Это модификация с выносным пультом управления. Т.е. сама р/ст находится на чердаке того дома (или в ящике на мачте) где антенна, а от р/ст до пульта НЧ сигналы и сигналы управления идут по обычной телефонной паре.
    Но в любом случае, все эти мероприятия не для назначенного директором ответственного за связь манагера, который задает вопросы на форуме, а все таки для специалиста. Поэтому самое простое решение нанять этого специалиста, дешевле обойдется.
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Василий, что мы только не делали. И выносное управление и ретрансляторы и антенные усилители. Я в свое время, в "Радиолюбителе", про это писал.
    Кое-что есть:
    Антенна базовая OPEK HCS-100 | Yaesu.ru 31 МГц, но я думаю что выше частота не ниже, проще переделать.
    http://www.yaesu.ru/tovar_sirio_tornado_42-50.php
    Эти антенны, будут поэффективней штатного штыря 25- летнего возраста .
    В любом случае, вы правы, нужен специалист.
    Но эта проблему можно решить при размещении закупки, указав обязательным условием при поставке монтаж и наладку.
  15. #45
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    А сколько?
    Один стационар, с десяток носимых... уже "400" тыр. Для носимых, неплохо бы расходники... АКБ резервные, резинки...
    Хороший БП способный работать надежно и круглосуточно - денег стоит. Если, связь важная, надо бы резервное питание - хороший АКБ.
    Нормальная компания, за банку пива, антенну не будет ставить... А это... тоже не дешево.
    + По "мелочи" набежит нормально.
    Вот и разгибается "мой загиб"....
  1. Радиостанции со дна Баренцева моря
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 17:05
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. От какой радиостанции этот усилитель?
    от andry252 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 22:29
  4. Сто шагов в небеса
    от R5FQ в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 11:11
  5. Танковые радиостанции Красной Армии
    от UA9OF в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 19:10
