21.11.2017, 21:37 #1QRPP
- 17.11.2017
Помогите новичку! Выбор репитера/ретранслятор 136-174 МГц.
По мотивам данной темы: http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...dpriyatii.html
Здравствуйте!
Необходима помощь в выборе репитера/ретранслятора в диапазоне частот 136-174 МГц.
Подробнее: мной ведется работа по получению разрешения на использование радиочастот. В ходе работы стало ясно, что потребуется уменьшать мощность передатчиков на РЭС, что в свою очередь подняло вопрос об установке репитера/ретранслятора. (подробнее по ссылке выше).
И так вопрос №1: как правильно репитер или ретранслятор? или это одно и тоже?
А теперь серьезно.
Дано:
Базовая станция в составе:
1. рация Alinco DR-138 (136-174МГц, 60Вт/25Вт1)
2. Антенна базовая Anli a-300MV
Возимые РЭС:
1. рация Alinco DR-138 (136-174МГц, 60Вт/25Вт1) - 3шт.
2. рация Alinco DR-135T (136-174МГц, 50Вт/5Вт1) - 4шт.
3. антенны VHF-1 Optim (136-174МГц, 1300мм) - 7шт.
Носимые рации:
1. Motorola DP-1400 (136-174 МГц, 403-470 МГц, 5Вт/1Вт1) -20шт.
(1- указана действующая мощность передатчиков РЭС и планируемая)
Объект №1
БС расположена на базе на высоте 30 м. над уровнем моря (15 м. над землёй).
Объект №2
Находиться в 14.5 км в прямой видимости от объекта №1, на высоте 200 м. над уровнем моря, по азимуту 210о
Объект №3
Находиться в 3 км от объекта №2 на высотах с 325 - 350 - 320 метров над уровнем моря( карьер), по азимуту 290о, частично заслонен склоном горы, от 225 до
325 м. над уровне моря.
Относительно объекта №1 расположен в 15.5 км по азимуту 223о, перекрыт горами высотой более 400 м. над уровнем моря.
Качество сигнала(измерить не чем, по ощущениям):
БС объект 1 - носимые рации объект 2: слышимость хорошая, работает в две стороны.
БС объект 1 - возимые рации объект 2: слышимость хорошая, работает в две стороны.
Возимые рации объект 1 - возимые рации объект 2: нет данных.
Возимые рации объект 1 - носимые рации объект 2: нет данных.
Носимые рации объект 1 - возимые рации объект 2: нет данных.
Носимые рации объект 1 - носимые рации объект 2: связи нет.
БС объект 1 - носимые рации объект 3: объект 3 слышит, но ответить не может( работает иногда в хороший день, и только на возвышении, в карьере не работает)
БС объект 1 - возимые рации объект 3: слышимость удовлетворительная, работает в две стороны.(только на возвышении, в карьере не работает).
Возимые рации объект 2 - возимые рации объект 3: слышимость хорошая, работает в две стороны.
Возимые рации объект 2 - носимые рации объект 3: слышимость удовлетворительная, работает в две стороны.
Носимые рации объект 2 - возимые рации объект 3: слышимость хорошая, работает в две стороны.
Носимые рации объект 2 - носимые рации объект 3: слышимость удовлетворительная, работает в две стороны.
Понимаю, что некоторые вещи выглядят не правдоподобно, но вот так сейчас работает, при условии, что мощность БС-60Вт, мощность возимых РЭС-50Вт, мощность носимых-5Вт.
И раньше было понятно, что нужен репитер/ретранслятор, но после уменьшения мощности передатчиков, он становиться просто необходим.
Быстро полистав интернет на тему репитеров/ретрансляторов, понял, что ни чего не понял. Интернет мне предлагает разные решения: стоечные, в виде отдельного устройства, на базе различных раций, эхо-репитеры.
Прошу вашей помощи в подборе репитера/ретранслятора отвечающего следующим запросам
1. увеличит площадь работы выше представленных РЭС.
2. улучшит качество сигнала выше представленных РЭС.
3. работает в диапазоне частот 136-174МГц.
4. отвечает техническим характеристика РЭС в роли БС согласно приложению №1, Решения ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-1
5. работает в температурах -50 до +30 (с условием ручной "допилки" в плане утепления).
6. автономность.
Что я себе представляю:
Идеальный вариант: устройство, с автономным питанием, которое можно установить на условную мачту на горе, и которое требовало бы обслуживания не чаще 1 раз в месяц.
Приемлемый вариант: устройство, со стационарным питанием, которое будет установлено на объекте №2.
Но я все равно готов выслушать любое предложение, желательно со ссылками на примеры.
Если я пишу какую-то ересь, прошу меня простить и наставить на путь истинный.
Если есть такая тема, то прошу дать ссылку на нее.
Определиться с репитером/ретранслятором необходимо до конца недели, так как заявку в ГРЧЦ необходимо подать в понедельник и репитер/ретранслятор должен быть там указан.
Заранее спасибо.
Для админа/модератора: прошу не удалять мою тему, если есть уже подобная, может быть кто-то разберет мой случай детально. Но если есть такие темы буду очень рад ссылкам на них.
21.11.2017, 23:23 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Здесь что, сайт халявных советов начинающим работникам служебной связи?
Обратитесь к специалистам профессиональной связи, наверняка у вас есть такие организации.
В тех же областных Роскомнадзоре или РЧЦ вас проконсультируют, за определённую плату.Последний раз редактировалось R3MM; 21.11.2017 в 23:31.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.11.2017, 00:18 #3Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Интернет вам много чего предложит
. Как сказал Евгений Иванович, вам нужно обращаться в соответствующие компетентные органы. Там вам разъяснят что можно, а что нельзя делать в вашем случае. По мощности, ретрансляторам, типам антенн и местам установки. По приведенным выше данным,можно предположить что у вас художественная самодеятельность не прокатит, все придется делать строго официально..
С уважением Анатолий, 73!
22.11.2017, 00:49 #4Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 359
- 411
- 676
Приветствую всех.
1. Напишите мне по почте: ra0fu@yandex.ru - я отвечу (бесплатно) на все вопросы;
2. Насчет понедельника: не торопитесь, процедура получения заключения ГРЧЦ займет от 6 до 9 месяцев, так что неделя-две не сыграют существенной роли;
3. Без обид: 90% форумчан - "диванные икцперты", так что получить здесь внятный ответ практически невозможно...
4. Успехов всем!
21.05.2025, 17:14 #5QRPP
- 21.05.2025
- 4
Добрый день!
Выбор ретрансляторов на диапазон 136-174 МГц сейчас большой, но для работы любого из них все равно нужно питание или 220 В или 13,8.
Есть варианты мобильных ретрансляторов с батареей типа HR655, но его все равно нужно подзаряжать и не раз в месяц.
Из недорогих ретрансляторов порекомендую: Аргут DR-60 DMR VHF,
его кстати можно запитывать от автомобильного аккумулятора.
21.05.2025, 18:25 #6
22.05.2025, 09:13 #7Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
Тут стоит помнить, что автомобильные аккумуляторы ориентированы на большой отдаваемый ток в течении не продолжительного времени, и при этом, очень чувствительны к сколько-нибудь глубокому разряду. Если выбирать аккумулятор, КМК стоит посмотреть на современные LiFePo4. Даже при ёмкости существенно меньше, будут эффективнее, проживут дольше, и будут иметь меньшие габариты и вес, даже при ёмкости сравнимой с автомобильным.
Да уж. Ещё к нему дуплексер, примерно в такую же цену. Прям уж совсем не дорого.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
22.05.2025, 11:46 #8Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
Коль скоро автор темы обратился за советом в форум радиолюбителей, я не буду отправлять его "куда подальше" и предлагать консультирование "за определённую плату". Давайте будем относиться терпимее к нашим "братьям по оружию", занимающимися профессиональной связью. Как знать, может быть в данном случае к нам обратился за советом человек, который в будущем станет нашим корреспондентом и в радиолюбительском эфире...
На мой взгляд автору есть смысл обратиться непосредственно к нашему коллеге Евгению - UA3AHM (ua3ahm@radial.ru), который является руководителем фирмы "Радиал", изготовляющей в том числе и комплекты оборудования для ретрансляторов профессиональной и радиолюбительской связи. Он сможет ответить на приведённые вопросы и, вполне возможно, что такой контакт приведёт автора к практическому результату.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
22.05.2025, 11:50 #9Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
Ценник на дуплексер для любительского ретранслятора от Радиала, я, как раз и имел ввиду, в одном из постов выше.
Глядишь, у Выборга репитер появится.
Телевидение из Лаппеенранты, на даче хорошо принимается.
22.05.2025, 12:25 #10Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
Если подняться на мою высокую мачту в пригороде Лаппеенраты, то в ясную погоду можно рассмотреть в бинокль купол выборгского зАмка и вышку телецентра
. С небольшой ДМВ-антенной принимаю 20 цифровых каналов российского телевидения с уровнем сигнала 100 % и качеством 100%. Более десяти УКВ-ФМ радиовещательных станций слышны из Выборга в стерео режиме на первом этаже моего деревянного дома на комнатную антенну (телескоп, вытянутый из магнитолы).
Буду рад, если региональное отделение СРР по Ленинградской области проявит инициативу и найдутся энтузиасты для установки ретранслятора в Выборге. В этом городе и Выборгском районе Ленобласти есть немало местных радиолюбителей, которые пополнены ещё и радиолюбителями Санкт-Петербурга, которые купили в этом регионе свои дачи. Будет несложно организовать проведение еженедельных "круглых столов" для обмена оперативной информацией и использовать ретранслятор для мобильной связи. Но это уже тема для обсуждения в форуме радиолюбителей СПб и ЛО.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
22.05.2025, 12:38 #11QRPP
- 21.05.2025
- 4
22.05.2025, 13:30 #12Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
Это да, но не для любительского ретранслятора.
1Спасибо
