Сообщение от
UA3AO
For RA3Q ====
Что-то Вы по случаю праздников все перепутали !) Это только на линиях связи ВС по окончании сеанса дают AR или RK,но не К ( приглашение к передаче!) и при этом остаются на связи. Если же радиообмен закончен / сеанс отработан и QTC или каких-либо служебных сообщений нет, обязательно передается SK - ПОЛНОЕ ОКОНЧАНИЕ радиообмена. Радиостанция выключается до следующего по расписанию сеанса . Исключение может быть при 24-часовой вахте. При значительном переходе на цифровые виды связи изменился и порядок радиообмена....
