Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Like Tree9Спасибо
Тема: Наглядная модель авиационной радиостанции
    24.01.2019
    12
    Вопрос Наглядная модель авиационной радиостанции
    Господа! Всем доброго времени суток!
    С работой радиооборудования знаком лишь по немногочисленным схемам и рассказам, с самими приборами вживую никогда не встречался, поэтому прошу, сильно не бить!) Все когда-то учились!)
    По одному из предметов в университете решили сделать работу, которая, надеюсь, поможет получить хорошую оценку на зачете.
    Нам с товарищем необходимо сделать наглядную модель радиостанции (предположим, Баклан, но это уже не совсем важно), внутренности которой можно было бы увидеть, и которая бы принимала сигнал в диапазоне частот от 108 до 136 мгц.
    Сейчас сижу и думаю, как это все реализовать.
    Вспомнил про легендарные советские конструкторы "юных радиолюбителей", в которых все собиралось на простейших транзисторах. Для базы, мне кажется, подойдет.
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
    1. Как передвинуть диапазон частот?
    2. Какой из подобных радиоконструкторов лучше приобрести?
    3. Насколько мощной будет данная установка?
    Заранее спасибо за ответы и идеи по этому поводу!
    Всем удачи!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Ох тяжко вам будет с таким запасом опыта в радиоконструировании. Вы бы, для начала, попробовали собрать наглядную модель приемника прямого преобразования. Просто на картоночке проводочками спаяли бы. Думаю, за неделю у вас получиться, если лениться не будете. А вот потом, трезво оценили бы свои способности в радиоконструировании.
    А, вообще-то, если вы не видели схему и тех.описание радиостанции (даже самой маленькой), то скажу, что это, как минимум, пара приличных по объему, альбомов.
    P.S. ну, а если вам надо сделать макет, то ищите этого "Баклана". "Распортошите" его. Основную плату закрепите на куске оргстекла. Рядом расположите периферию (источник питания, динамик, микрофон и т.д.) Соедините это все по схеме проводниками. Думаю, что "зачет" вам поставят.
    24.01.2019
    12
    У меня целый год, так что время пока есть)
    Что почитать, куда обратиться?
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вообще-то на этом сайте публика больше спортивная. Типа, радиооператоры. По техническим темам лучше пройти вот сюда - http://www.cqham.ru/forum/forum.php. Это технический портал.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    И там автор сразу узнает много интересного о себе)))
    Вам нужен просто приемник авиадиапазона,чтобы только принимал?
    Или еще и передатчик,из сообщения не понял.
    И как я понял-не важно на каких элементах он будет выполнен?
    Купите набор для сборки такого приемника на алиэкспрессе.
    Даже индуктивности мотать не надо,они уже есть печатные.
    https://ru.aliexpress.com/item/DIY-A...13438.124483.0
    Я купил и спаял в подарок одному дедушке соседу ,он в прошлом летчик ,а теперь очень любит слушать переговоры пилотов.
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Да.... Студенты.... Прежде чем выбирать подобные темы, хорошо бы сначала прикинуть что и как можно сделать, хватит ли сил и знаний, а потом уже браться.
    Вы указали авиадиапазон, вряд ли вы найдете какие нибудь конструкторы на эти частоты. Только покупать готовый трансивер (радиостанцию) и "потрошить" его, превращая в "макет".
    Если частоты не столь принципиальны - посмотрите это https://www.ebay.com/itm/Kit-of-QRP-...BkC5:rk:1:pf:0 (не сочтите за рекламу - единственное что попалось из простого) Из просмотренного мной, это наверно самый простой вариант в вашем случае. Надеюсь что инструкция по сборке прилагается. Об основной микросхеме можно почитать здесь: DRA818V — модуль VHF трансивера | Персональный сайт RA3APW
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Можно взять конструктор. Если радиостанция рядом и она жива на передачу, то вариант проще - взять дешевый приемничек FM-диапазона (88-108 МГц) и отмотать пару витков на катушках. Их на плате хорошо видно - они намотаны толстым проводом. Даже может хватит просто растянуть их ничего не выпаивая. Приемник должен быть с "аналоговой настройкой".
    Ну и про это пишут тут: http://www.radioscanner.ru/forum/topic13565.html
    Работающую плату выдергиваем из родного корпуса и вставляем во что-то подходящее по дизайну. Удачи!
    Вообще-то вы дезинформируете ТС. Вот, посмотрите статистику:
    Хватит протирать оптику изнутри этиловым спиртом.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Товарищ, скорее всего ошибся... Станция нужна на диапазон 118-136 МГц. Т.е. берется обыкновенная радиостанция, разбирается, вешается на ремонтные шланги, прибивается к листу ДСП, наклеиваются таблички с названием узлов. Можно еще светодиодные дорожки присандалить для наглядного прохождения сигналов: зелененькие-прием, красные - передача... Зачет за дипломную обеспечен!
    24.01.2019
    12
    Вот как раз нужен авиаприемник, чтобы слушать только!
    Сразу все по делу и то, что я спрашивал! Спасибо огромное!
    24.01.2019
    12
    Господа, всем спасибо за проявленный интерес к данной теме, сейчас переварю всю информацию, обмыслю, что и как, и отпишу, что вышло!
    Спасибо!
  12. #12
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то "Баклан" - серьезное изделие, недалеко ушедшее от совсем древних "Дубов"! И собрать объемный макет вам едва ли удастся, тем более, что знания у вас нулевые! Нагляднее всего будет и впрямь УКВ АМ (!) приемник, работающий на частоте 118-136 кГц, собранный на микросхемах 235-ой или 435-ой серии. Я когда-то собирал такой тоже для курсового проекта и использовал около 4-5 микросхем, там есть весь набор необходимых узлов. Еще более простое решение - купить у кого-нибудь приемник-пеленгатор "Лес -двухметровый" для "охоты на лис, перестроить его на нужный диапазон и демонстрировать. Или где-нибудь отыскать приемник от "старичка" РСИУ-3"(ламповый!) и показать его без кожуха.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вряд ли такую "работу" зачтут...
    Её китайцы сделали, вы только спаяете до кучи детали и, не зная даже схемы, ничего не сможете назвать своей работой.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Тема явное тролллеводство...Просто под разными предлогом,чтобы сразу не забанили,придумывают легенду про "лабораторную работу и зачёт" и слёзно рассказывают об отсутствии необходимый навыков:
    -никогда студенту не дадут непрофильное задание.Это как радитехнику дать задание рассчитать редуктор кпп камаза
    -никогда студенту не дадут задание собрать действующий передатчик на авиадиапазон.
    "Cтудент" просто хочет послушать летунов:
    -"студент" поимел остатки баклана или предложили за дёшево....
    --дених на конструктор и готовый приёмник нет.Зато есть смартфон за полтинник...
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Огласите наименование бурсы.
  1. Микрон: авиационная радиостанция
    от UN7IZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 22:34
  2. Вопросы по авиационным УКВ-антеннам
    от UA0LBF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 20:30
  3. Приводная авиационная радиостанция: вопрос
    от Mildi в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 08:29
  4. Определите модель радиостанции
    от ALEXKEN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:28
  5. Дальность авиационной радиосвязи
    от Сергей 4 в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 16.05.2002, 15:20
