16.02.2019, 14:54 #46Standart Power
- 02.02.2015
- Иркутск
- 46
- 142
- 90
- 104
Здравствуйте, товарищи радиолюбители!
Ещё один фокус от глобалистов и глобализаторов.
Есть один ньюанс на засыпку. Если там относительный вакуум (безвоздушное пространство), а на "спутниках" имеется запас топлива для "корректировки орбиты", то с точки зрения элементарной физики эти канистры с топливом
должно там разорвать, т. к. будет действовать наружнее отрицательное давление. Точно также, как цистерна сминается в тряпочку, если из неё откачать весь воздух. ...Если конечно сюда не приплетать теорию относительности шутника Эйнштейна.
Димитрий. Желаю всем - спасения беЗсмертной души, благополучия и здравия! - мои 73! т. +7(3952)-64-95-77.
16.02.2019, 15:14 #47Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.02.2019, 17:25 #48Standart Power
- 02.02.2015
- Иркутск
- 46
- 142
- 90
- 104
По науке там температура примерно со 100-киллометровой высоты растёт по экспоненте до 1500 С и выше. Но тогда либо "спутник" или ещё какой-нибудь "МКС" должен оплавиться, или неизбежны последствия вакуума.
Эксперименты с вакуумной камерой и выводы
16.02.2019, 17:38 #49Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
Не нужна здесь теория относительности. Цистерну сминает при разности давлений в минус одну атмосферу. То есть, когда снаружи больше давление, чем изнутри. Если же сделать давление в цистерне 2 атмосферы, при нормальном давлении снаружи её не разорвёт.
Так что, в случае с топливным баком, всё зависит от жёсткости его стенок. Вакуум снаружи, это всего лишь плюс одна атмосфера к разнице давлений.
Кто-то ниже ( приведённой мною цитаты) писал, что , мол, "канистра расплавится", так как температура там 1500 градусов. Но ведь и плотность почти нулевая - суммарной энергии сталкивающихся частиц ( а их там на несколько порядков меньше, чем у поверхности Земли) не хватит на то, чтобы нагреть "канистру", от слова "совсем".
Излучение Солнца нагревает обшивку спутника очень сильно, но на этот случае там есть теплоизоляция.73! Владимир, RJ3FF.
18.02.2019, 17:10 #50Standart Power
- 02.02.2015
- Иркутск
- 46
- 142
- 90
- 104
Ещё есть ряд непонятных моментов.
1. Ракета когда летит, она отталкивается от воздуха. А если там отталкиваться не от чего, вообще не понятно, как там все эти "космические аппараты" маневрируют. От чего отталкиваются в вакууме - не понятно.
2. Скорость немыслимая (чуть ли не световая), чтобы удерживаться в одной точке над экватором (и как бы догонять землю). Такое в вакуумной камере точно - не возможно. Фантастика да и только.
3. Сопоставляя радиус земли 6000 км и расстояние до геостационарной орбиты 30000-40000 км, в частности в южных широтах и на экваторе телевизионные антенны (тарелки) должны быть направлены вертикально вверх, для наилучшего качества связи. А они везде направлены почти параллельно земной поверхности. Сам как-то видел фото спутниковых антенн на экваторе. Если кто путешествовал - сами видели.
Вещи - труднообъяснимые.Последний раз редактировалось R0SI; 18.02.2019 в 17:50.
18.02.2019, 17:46 #51Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Дима!..
Андрей (RA0SA)
18.02.2019, 17:54 #52Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,924
- 4769
- 3266
Не знать теорию работы ракетного двигателя радиолюбителю ещё простительно. Но утверждать что все тарелки для лучшего качества связи должны быть направлены вверх..
Особенность геостационарной орбиты в том, что Земля и спутник вращаются с одинаковой угловой скоростью. Такое может быть на высоте 36000 км. Находясь на орбите в плоскости экватора, спутник как бы висит над одной точкой Земли. Чем выше по широте находится наземная станция, тем меньше должен быть наклон тарелки к горизонту. На полюсах геостационарный спутник вообще находится вне зоны видимости и связь через него невозможна. Находясь на геостационарной орбите, спутник медленно "сползает" с заданной точки на орбите как по широте, так и по долготе. Поэтому его положение периодически корректируется двигателями. После выработки ресурса спутник уводится на более высокую орбиту захоронения. Для этого у него должен быть запас топлива.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
18.02.2019, 18:09 #53High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
18.02.2019, 18:17 #54Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,364
- 1207
- 617
Команда "газы" дана для всех.
Газы в одну сторону, мы в другую.73+77! Mike/RW1AI
18.02.2019, 18:52 #55Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
а застежка, внезапно отскочившая у Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука», в случае вакуума и вне действия крупных космических тел, не только пробила бы торшер и разбила лампочку, а умчала бы ее лифчик (относительно хозяйки затрудняюсь с расчетом..) в межзвездное путешествие
Андрей (RA0SA)
18.02.2019, 19:04 #56Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Угол тарелок Триколор относительно горизонта посмотри! Они как раз туда и направлены!
Примерно на этой линии все спутники и висят, кто правее а кто левее!
Виталий UA3ALE
18.02.2019, 19:06 #57Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спутник Es'hailSat профессиональный, предназначен для спутникового вещания на С. Африку и Ближний Восток. На его платформе установлена и Р/Л аппаратура. Так, что пока спутник используется для вещания, проблем с его дрейфом по орбите не будет. Лишь бы только Р/Л ретранслятор не сдох раньше времени.
18.02.2019, 19:18 #58Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 388
- 153
- 363
19.02.2019, 01:27 #59
19.03.2019, 17:07 #60Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
43Спасибо
