Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: 1й геостационарный спутник Р4А/QO-100
  1. #46
    Standart Power Аватар для R0SI
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    Здравствуйте, товарищи радиолюбители!
    Ещё один фокус от глобалистов и глобализаторов.
    Есть один ньюанс на засыпку. Если там относительный вакуум (безвоздушное пространство), а на "спутниках" имеется запас топлива для "корректировки орбиты", то с точки зрения элементарной физики эти канистры с топливом должно там разорвать, т. к. будет действовать наружнее отрицательное давление. Точно также, как цистерна сминается в тряпочку, если из неё откачать весь воздух. ...Если конечно сюда не приплетать теорию относительности шутника Эйнштейна.
    Димитрий. Желаю всем - спасения беЗсмертной души, благополучия и здравия! - мои 73! т. +7(3952)-64-95-77.
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Там жутко холодно,и канистры крепкие.
  3. #48
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    По науке там температура примерно со 100-киллометровой высоты растёт по экспоненте до 1500 С и выше. Но тогда либо "спутник" или ещё какой-нибудь "МКС" должен оплавиться, или неизбежны последствия вакуума.
    Эксперименты с вакуумной камерой и выводы
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7805
    Не нужна здесь теория относительности. Цистерну сминает при разности давлений в минус одну атмосферу. То есть, когда снаружи больше давление, чем изнутри. Если же сделать давление в цистерне 2 атмосферы, при нормальном давлении снаружи её не разорвёт.
    Так что, в случае с топливным баком, всё зависит от жёсткости его стенок. Вакуум снаружи, это всего лишь плюс одна атмосфера к разнице давлений.
    Кто-то ниже ( приведённой мною цитаты) писал, что , мол, "канистра расплавится", так как температура там 1500 градусов. Но ведь и плотность почти нулевая - суммарной энергии сталкивающихся частиц ( а их там на несколько порядков меньше, чем у поверхности Земли) не хватит на то, чтобы нагреть "канистру", от слова "совсем".
    Излучение Солнца нагревает обшивку спутника очень сильно, но на этот случае там есть теплоизоляция.
  5. #50
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    Ещё есть ряд непонятных моментов.
    1. Ракета когда летит, она отталкивается от воздуха. А если там отталкиваться не от чего, вообще не понятно, как там все эти "космические аппараты" маневрируют. От чего отталкиваются в вакууме - не понятно.
    2. Скорость немыслимая (чуть ли не световая), чтобы удерживаться в одной точке над экватором (и как бы догонять землю). Такое в вакуумной камере точно - не возможно. Фантастика да и только.
    3. Сопоставляя радиус земли 6000 км и расстояние до геостационарной орбиты 30000-40000 км, в частности в южных широтах и на экваторе телевизионные антенны (тарелки) должны быть направлены вертикально вверх, для наилучшего качества связи. А они везде направлены почти параллельно земной поверхности. Сам как-то видел фото спутниковых антенн на экваторе. Если кто путешествовал - сами видели.
    Вещи - труднообъяснимые.
    Последний раз редактировалось R0SI; 18.02.2019 в 17:50.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Дима!..
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Не знать теорию работы ракетного двигателя радиолюбителю ещё простительно. Но утверждать что все тарелки для лучшего качества связи должны быть направлены вверх.. Особенность геостационарной орбиты в том, что Земля и спутник вращаются с одинаковой угловой скоростью. Такое может быть на высоте 36000 км. Находясь на орбите в плоскости экватора, спутник как бы висит над одной точкой Земли. Чем выше по широте находится наземная станция, тем меньше должен быть наклон тарелки к горизонту. На полюсах геостационарный спутник вообще находится вне зоны видимости и связь через него невозможна. Находясь на геостационарной орбите, спутник медленно "сползает" с заданной точки на орбите как по широте, так и по долготе. Поэтому его положение периодически корректируется двигателями. После выработки ресурса спутник уводится на более высокую орбиту захоронения. Для этого у него должен быть запас топлива.
  8. #53
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    отталкивается от вылетающих из сопла ракетного двигателя газов
  9. #54
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,363
    1207
    617
    Команда "газы" дана для всех.
    Газы в одну сторону, мы в другую.
  10. #55
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    а застежка, внезапно отскочившая у Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука», в случае вакуума и вне действия крупных космических тел, не только пробила бы торшер и разбила лампочку, а умчала бы ее лифчик (относительно хозяйки затрудняюсь с расчетом..) в межзвездное путешествие
  11. #56
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Угол тарелок Триколор относительно горизонта посмотри! Они как раз туда и направлены!
    Примерно на этой линии все спутники и висят, кто правее а кто левее!
  12. #57
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спутник Es'hailSat профессиональный, предназначен для спутникового вещания на С. Африку и Ближний Восток. На его платформе установлена и Р/Л аппаратура. Так, что пока спутник используется для вещания, проблем с его дрейфом по орбите не будет. Лишь бы только Р/Л ретранслятор не сдох раньше времени.
  13. #58
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Да... очень хочу надеяться, что это просто троллинг.
  14. #59
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    А я повелся..
  15. #60
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А мне в прошлом веке очень нравился спутниковый контестинг через круговые спутники серии RS. Насколько я понял они давно попадали. Было бы сейчас такое, не забросил бы УКВ.
    В апреле Кубок Ю.А.Гагарина, сейчас десяток летает.
  1. Отдайте спутник HAM для эксперементов
    от RW3AH в разделе Космические виды связей
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 17:50
  2. 'Работать' через спутники очень просто
    от RZ9CJ в разделе Космические виды связей
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 11:17
  3. Спутник 'Ресурс-ДК'
    от UA3IRS в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 07:27
  4. Вопрос про спутники
    от UB3AUC в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 04:21
  5. Спутники США. Сколько их?
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 19:04
