Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: 1й геостационарный спутник Р4А/QO-100
  1. #46
    Standart Power Аватар для R0SI
    02.02.2015
    Иркутск
    44
    142
    90
    104
    Здравствуйте, товарищи радиолюбители!
    Ещё один фокус от глобалистов и глобализаторов.
    Есть один ньюанс на засыпку. Если там относительный вакуум (безвоздушное пространство), а на "спутниках" имеется запас топлива для "корректировки орбиты", то с точки зрения элементарной физики эти канистры с топливом должно там разорвать, т. к. будет действовать наружнее отрицательное давление. Точно также, как цистерна сминается в тряпочку, если из неё откачать весь воздух. ...Если конечно сюда не приплетать теорию относительности шутника Эйнштейна.
    Димитрий. Желаю всем - спасения беЗсмертной души, благополучия и здравия! - мои 73! т. +7(3952)-64-95-77.
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Там жутко холодно,и канистры крепкие.
  3. #48
    02.02.2015
    Иркутск
    44
    142
    90
    104
    По науке там температура примерно со 100-киллометровой высоты растёт по экспоненте до 1500 С и выше. Но тогда либо "спутник" или ещё какой-нибудь "МКС" должен оплавиться, или неизбежны последствия вакуума.
    Эксперименты с вакуумной камерой и выводы
  4. #49
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Не нужна здесь теория относительности. Цистерну сминает при разности давлений в минус одну атмосферу. То есть, когда снаружи больше давление, чем изнутри. Если же сделать давление в цистерне 2 атмосферы, при нормальном давлении снаружи её не разорвёт.
    Так что, в случае с топливным баком, всё зависит от жёсткости его стенок. Вакуум снаружи, это всего лишь плюс одна атмосфера к разнице давлений.
    Кто-то ниже ( приведённой мною цитаты) писал, что , мол, "канистра расплавится", так как температура там 1500 градусов. Но ведь и плотность почти нулевая - суммарной энергии сталкивающихся частиц ( а их там на несколько порядков меньше, чем у поверхности Земли) не хватит на то, чтобы нагреть "канистру", от слова "совсем".
    Излучение Солнца нагревает обшивку спутника очень сильно, но на этот случае там есть теплоизоляция.
  5. #50
    02.02.2015
    Иркутск
    44
    142
    90
    104
    Ещё есть ряд непонятных моментов.
    1. Ракета когда летит, она отталкивается от воздуха. А если там отталкиваться не от чего, вообще не понятно, как там все эти "космические аппараты" маневрируют. От чего отталкиваются в вакууме - не понятно.
    2. Скорость немыслимая (чуть ли не световая), чтобы удерживаться в одной точке над экватором (и как бы догонять землю). Такое в вакуумной камере точно - не возможно. Фантастика да и только.
    3. Сопоставляя радиус земли 6000 км и расстояние до геостационарной орбиты 30000-40000 км, в частности в южных широтах и на экваторе телевизионные антенны (тарелки) должны быть направлены вертикально вверх, для наилучшего качества связи. А они везде направлены почти параллельно земной поверхности. Сам как-то видел фото спутниковых антенн на экваторе. Если кто путешествовал - сами видели.
    Вещи - труднообъяснимые.
    Последний раз редактировалось R0SI; 18.02.2019 в 17:50.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Дима!..
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,590
    4137
    2785
    Не знать теорию работы ракетного двигателя радиолюбителю ещё простительно. Но утверждать что все тарелки для лучшего качества связи должны быть направлены вверх.. Особенность геостационарной орбиты в том, что Земля и спутник вращаются с одинаковой угловой скоростью. Такое может быть на высоте 36000 км. Находясь на орбите в плоскости экватора, спутник как бы висит над одной точкой Земли. Чем выше по широте находится наземная станция, тем меньше должен быть наклон тарелки к горизонту. На полюсах геостационарный спутник вообще находится вне зоны видимости и связь через него невозможна. Находясь на геостационарной орбите, спутник медленно "сползает" с заданной точки на орбите как по широте, так и по долготе. Поэтому его положение периодически корректируется двигателями. После выработки ресурса спутник уводится на более высокую орбиту захоронения. Для этого у него должен быть запас топлива.
  8. #53
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    40
    912
    198
    79
    отталкивается от вылетающих из сопла ракетного двигателя газов
  9. #54
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    1,349
    1197
    604
    Команда "газы" дана для всех.
    Газы в одну сторону, мы в другую.
  10. #55
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    а застежка, внезапно отскочившая у Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука», в случае вакуума и вне действия крупных космических тел, не только пробила бы торшер и разбила лампочку, а умчала бы ее лифчик (относительно хозяйки затрудняюсь с расчетом..) в межзвездное путешествие
  11. #56
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Угол тарелок Триколор относительно горизонта посмотри! Они как раз туда и направлены!
    Примерно на этой линии все спутники и висят, кто правее а кто левее!
  12. #57
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Спутник Es'hailSat профессиональный, предназначен для спутникового вещания на С. Африку и Ближний Восток. На его платформе установлена и Р/Л аппаратура. Так, что пока спутник используется для вещания, проблем с его дрейфом по орбите не будет. Лишь бы только Р/Л ретранслятор не сдох раньше времени.
  13. #58
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    94
    209
    Да... очень хочу надеяться, что это просто троллинг.
  14. #59
    08.09.2008
    Пермь
    4,590
    4137
    2785
    А я повелся..
  15. #60
    12.02.2008
    80
    1,002
    2320
    510
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А мне в прошлом веке очень нравился спутниковый контестинг через круговые спутники серии RS. Насколько я понял они давно попадали. Было бы сейчас такое, не забросил бы УКВ.
    В апреле Кубок Ю.А.Гагарина, сейчас десяток летает.
  1. Отдайте спутник HAM для эксперементов
    от RW3AH в разделе Космические виды связей
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 17:50
  2. 'Работать' через спутники очень просто
    от RZ9CJ в разделе Космические виды связей
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 11:17
  3. Спутник 'Ресурс-ДК'
    от UA3IRS в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 07:27
  4. Вопрос про спутники
    от UB3AUC в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 04:21
  5. Спутники США. Сколько их?
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 19:04
