Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 336
Like Tree273Спасибо
Тема: Всё плохо..
  1. #136
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Прошёл ежегодное обследования в поликлинике. Шок! Подозрения на рак. Плохо, после праздников топать в онкологическую больничку на тепловизор. Плохо.
  2. #137
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    ПЛОХО то, что (вот голова тупая!) на этом же самом столе, на котором установлен монитор, в другом углу стоит БП для трансивера, и у него 2-3 пары контактов на 12 В абсолютно свободные!
    Хорошо то, что голова, хоть и тупая, умеет принимать быстрые и правильные решения. Какая разница от какой времянки запитал монитор? Работает же. Времянка же.
    ...Зажал зубами концы проводов и обеспечил линейную связь. А то, что в кармане целый моток провода, "подумаю об этом завтра"(с) Опять же, это доставать, разматывать, откусывать, соединять... Чай поди не немцы
  3. #138
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Господа! Не все так плохо как "Все плохо"! Завтра сегодняшнее плохо вам может показаться раем!
  4. #139
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Да вот не получается шоб совсем всё плохо. Хоть и стараюсь, чтоб в теме не забанили
    Писал про трансивер. Открыл как-то, хоть малым глазом посмотреть. По интересующей проблеме ничего не насмотрел....Но...Снял переднюю панель и промыл, прокапал спиртом/маслом все переменные резисторы, которые шуршали дрыгались, все кнопки, у которых от старости дребезг контактов начался, заменил подсветку в стрелочном индикаторе... Ввел цепочку ООС, снизив чрезмерное усиление по ПЧ. Сейчас ничего не шуршит и подсвечивается как сумашедший Прием, хоть и рваный, а улучшился. И всё хорошо.
    Пришла вчера пензия, пораньше, к празднику. Решил побаловать себя, взял и укупил дорогущие пельмени, которые якобы должны быть вкусными...... Ой, скажу вам, я б это ....ерьмо и за 100р. не купил. В тесте нет вкуса теста, в мясе вкуса мяса. Всё плохо....казалось бы.....
    Ан нет Вывалил их на сковородку и залил яйцами.... И опять всё хорошо и вкусно.
    Ну шо сделать, шоб плохо было? Пишу вот и смеюсь как xxxxx. Весело, понимаешь мне. Хотя умом и понимаю, что в теме, где в тренде всё, что плохо, нужно грустить. Не получается.
  5. #140
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Плохо! Порылся в старых коробочках, нашёл старую коллекцию. На носу праздники, нагнал слюну, навернулась слеза..... - Ностальгия, однака.
    С праздниками товарищи!!!
    Мама, нам: "что ж вы ребята (нас у неё было шестеро) меру не знаете (это когда мы все собирались за родительским столом)? -Мама, мы меру знаем, так разве мы её выпьем (русская мера это 24 литра). (почти правда)
    И ещё раз С ПРАЗДНИКАМИ!!
  6. #141
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    "Улыбку " и я помню...Ну и 4р62 коп. застал.
  7. #142
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Писал про трансивер. Открыл как-то, хоть малым глазом посмотреть. По интересующей проблеме ничего не насмотрел....Но...Снял переднюю панель и промыл, прокапал спиртом/маслом все переменные резисторы, которые шуршали дрыгались, все кнопки, у которых от старости дребезг контактов начался, заменил подсветку в стрелочном индикаторе... Ввел цепочку ООС, снизив чрезмерное усиление по ПЧ. Сейчас ничего не шуршит и подсвечивается как сумашедшийПрием, хоть и рваный, а улучшился. И всё хорошо.
    Переднюю панель снять сложно? Вроде 760про у вас, и что за масло капали?
  8. #143
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Помимо остальных винтов при разборке, для снятия передней панели нужно открутить по 2 винта с боков, потом потихоньку отключать разъемы. Ничего сложного. Но, помню, что совсем я её так и не снимал, только отключил часть разъемов, чтоб вытащить поудобнее. Сначала одним шприцем спирта туда немного набузырил щелочки-то небольшие есть, просушил и другим шприцем письнул по капелюшечке масла. Покрутил. Масло обычное, машинное, раньше им швейные машинки смазывали. Оно же веретёнка, оно же оружейное. В хозтоварах купил.
  9. #144
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Ох, Сергей, испортишь вещь! Неправильно спиртом смазывал. Правильно нужно делать так, как меня мой первый наставник-электромеханик на "Волго-Балте" учил: наливаешь спирт в стопарик, выпиваешь и равномерно выдыхаешь пары спирта на контакты. Только так спирт выполнит возложенную на него функцию. А иначе всю электронику растворит-испортит.
  10. #145
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Плохо.... Совсем плохо. Праздник ...1 мая. Говорю баушке - плесни рюмашку - празник поди.
    Нет, говорит, тебе доктор запретил. И ващще ТРУД-МИР-МАЙ. Иди тепличку почини- перед
    соседями стыдно, карбонат весь обшарпаный. Блин, ей перед соседями стыдно. А ты видела
    мой спининг - к речке стыдно подойти, я-ж вить ничиво. Короче провозился с тепличкой до
    обеда и рюмашку расхотелось. Трудотерапия - мать её Плохо.... Совсем плохо.
  11. #146
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Праздник ...1 мая.
    Это плохо.
    Трудовые будни праздники для нас (с).
  12. #147
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Проснулся..солнышко светит,травка зеленеет,листочки начинают показываться...красота...глянул прогноз на выходные..к вечеру похолодание, по утром заморозки и дождь со снегом..а это ПЛОХО..так что надо наверно сходить за мерзавчиком и пусть мне самому завтра с утра будет .. ПЛОХО..
  13. #148
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    А завта на работу ити её ! Вот это плохо!
  14. #149
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    "Как корабль назовешь"...
    Может, название темы поменять ?
    Например, "Пока все плохо".
    Ключевое слово - пока, т.е. с расчетом на то, что ситуация изменится к лучшему и т.п.
    А то какая-то обсолютная безнадега от темы "сквозит"...
  15. #150
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Переезжайте в Россию, у нас до 6-го выходные . Тем более паспорта раздают теперича.
  1. TS-2000: плохой приём
    от RD4WM в разделе TS-2000
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:37
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 20:15
  3. Плохо ловит радио
    от push в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 21:44
  4. Плохой приём ДМВ
    от nayshniki в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 19:49
  5. Плохо Работает Принтер
    от ANRI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2003, 06:56
