Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    антенна "Куликова"
    каковы возможности данной антенны ? на каких частотах можно использовать ? длинна 152 см. 2 штуки.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Можно погонять ослика ... Очень упругая и долговечная. Легко складывается в сумку пастуха.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ваша "антенна Куликова" это четвертьволновый штырь от носимых УКВ радиостанций.
    Считается просто, сначала находим длину волны 1,52 м х 4 = 6,08 м
    Затем резонансную частоту 300 : 6,08 = 49,34 МГц +/- несколько МГц
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.10.2019 в 10:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    что значит каковы возможности антенны ?
    если с точки зрения обеспечения дальности связи, то она зависит не только от самой куликовки но и от приёмопередатчика с каким вы её будете использовать.
    пример: радиостанция АНГАРА-1 (2Р20) диапазона 1,5-8 мГц при непосредственном подключении куликовки к антенному разъёму приёмопередатчика обеспечивает дальность связи 15-20 км в режиме прямой волны. может и дальше.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  4. Антенна "Метёлка"
    от 4K8F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:17
  5. ТВ антенна "Selant"
    от VOVA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 20:42
