Читая тему, в голове невольно проскакивает мысль: зажрались.:)
Просто крамольная идея. :)
Нужен трансивер вообще без ручек.
ТОЛЬКО - УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ.
Ещё - Вкл/Выкл.
В ряде случаев - это незаменимое решение. :cool:
Вложение 244720
В программе для компа сделать выбор нужных ручек. Правый щелчок мышки - удалить крутилку.:ржать:
Даже отверстий не останется.:ржать:
SunSDR2, Flex и другие чем не трансиверы без ручек... :), только копка вкл/выкл. Предыдущий автор опередил.
А как называется когда из трансивера делают приставку используя выход IQ :)
Ниже 28 спускались? Многие СВ-шники покупают полноценные трансиверы... Многие НАМ-ы ставят трансиверы в авто. Почему бы при этом в дороге при необходимости не пообщаться на 27 с водителями АМ-щиками...
В современных бюджетных наоборот экономят на FSK. Кстати, надо посмотреть внимательно схему на предмет формирования FSK. Интересно, какой тракт используется частично для этого, FM или CW? Я однажды в самодельном использовал телеграфный гетеродин.
Вы не согласны с тем о чём я написал? Нужны доказательства? Пож-та. Надеюсь с производителем спорить не будете.Вложение 244725
А Вы не согласны со мной??? Купить ящик за четверть мильёна, и тулить к компьютеру, чтобы из него приставку сделать, не смешно ли??? А с производителем я согласен.
А меня умиляет ручка RF/SQL. Пол века, как её изобрели, так и тащат по большинству чемоданных изделий. В одну строну - RF, в другую - SQL. А одновременно как? Это, все равно, что в телевизор поставить тумблер: в одном положении черно-белый со звуком, в другом - цветной, но без звука. А чё, и все режимы есть, и всего один рычаг для этого! :eek:
Хочешь уменьшить усиление по ПЧ - стрелка С-метра при этом ползет вправо. Гениально!:ха-ха:
А уж такое, казалось бы, элементарное запоминание порога АРУ по диапазонам - так вообще из области фантастики!
Ну, ничего, ничего, а зато оно "самодостаточный трансивер" называется!
Вложение 244726
А что тут не правильно? Все логично, ведь при этом сохраняется калибровка S-метра... И если стрелка уползла в правую часть шкалы рапорта меньше чем S9 ни кому не дашь, потому что таких не слышно :)
Насколько я силен в аналоговой схемотехнике (в цифровой вообще нибельмеса) для этого надо для АРУ отдельный параллельный тракт ПЧ делать, что не так уж и дешево...
В FT2000 и FT3000 есть на задней панели очень" вредный" разъем - тюльпан : +12вольт , для питания слаботочных примочек для трансивера.
Не единожды , на ощупь, ошибался , подключая туда то PTT, то устройства управления и прочие изделия. Иногда - с последствиями, иногда - нет! Как повезет...) Он стоит в одном ряду с другими функциональными разъемами.
Вот , зачем так сделали??
Ну, или разъем другой формы поставили бы! )
