08.02.2021, 01:31 #1QRPP
- 08.02.2021
- 4
Почему горит индикатор пробника на жале паяльника
Нужна помощь, заранее приношу извинение, если не туда опубликовал. В электрике не специалист. Имеется паяльная станция Ersa Analog 60A. Использую как хобби.
При включении станции на жале и болте, скрепляющем пластиковую ручку, загорается индикатор пробника.
Розетки в квартире без земли. Отдавал электрикам на проверку, прозвонили жало с 3-мя коннекторами, сказали все норм. У них при включении пробник ничего не показал.
Дома еще раз попробовал и заметил, что если прикоснуться к паяльнику (пластиковой ручке или даже проводу от него), индикатор гаснет. Если отнести к розетке с землей, пробник в любом случае ничего не показывает.
Хотелось бы узнать, это нормальное явление паяльной станции или неисправность? Если нормальное, насколько опасно для меня и для того с чем буду работать?
PS При включении обычного нового японского паяльника Goot (вилка без земли) у пробника тоже загорается индикатор при прикосновении к жалу.
08.02.2021, 05:13 #2Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,138
- 706
- 3983
Индикатор это отвёртка с неонкой или со светодиодом?
Светодиодные очень чувствительны, вполне могут гореть и от малюсенькой высокочастотной наводки. Тем более если паяльная станция использует шим контроль для регулировки температуры.
Когда вы берётесь рукой за паяльник ёмкость по отношению к земле возрастает и шунтирует индикатор, он гаснет.
Если изоляция в норме, электрики же проверили то можно пользоваться. Я думаю что проблем не возникнетПоследний раз редактировалось UA0LUM; 08.02.2021 в 05:18.
Александр
08.02.2021, 06:55 #3
08.02.2021, 09:53 #4
08.02.2021, 13:35 #5QRPP
- 08.02.2021
- 4
08.02.2021, 14:05 #6High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1035
08.02.2021, 15:10 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для: Alex92
Всё дело в том, что во всех приведённых вами ситуациях фаза сети соединена с одним концом устройства, будь это просто обмотка нагревателя электрического паяльника, либо сетевой блок питания низковольтного паяльника. Таким образом, на обмотке нагревателя или понижающего трансформатора присутствует фазное напряжение. Чтобы засветить неоновый индикатор отвёртки-пробника половинного напряжения сети вполне достаточно. Жало паяльника, являясь участником емкостной связи с сетевым проводом в обычном паяльнике и продолжением ёмкостной связи сетевой обмотки питания низковольтного паяльника, находится под частичным потенциалом сети. Касаясь пробником жала или элементов схемы паяльника мы своим телом привносим дополнительную ёмкость от земли.
Таким образом все(!) не заземлённые паяльники несут в себе ощутимый потенциал сетевого напряжения, который опасен для прикасаемых им полупроводниковых элементов, что может привести к выходу их из строя.Последний раз редактировалось UN7CI; 08.02.2021 в 15:14.
Борис
08.02.2021, 15:50 #8QRPP
- 08.02.2021
- 4
О, спасибо Вам большое за столь подробный ответ! Тогда возникает еще два вопроса.
1 Вы сказали, что половины напряжения достаточно, то есть там может быть порядка 110 вольт? Или сколько?
2 Почему при прикосновении к пальцем к ручке паяльника или к проводу пробник приставленный к жалу гаснет?
08.02.2021, 17:05 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 08.02.2021 в 17:09.
Борис
08.02.2021, 17:32 #10QRPP
- 08.02.2021
- 4
08.02.2021, 20:13 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Мультиметр радиотехнический имеет высокое входное сопротивление, но и оно мало для измерения микротоков.
Любой изолятор, как стекло, фарфор и даже воздух обладают определённым сопротивлением электрическому току. Именно поэтому звучат грозовые разряды (гром) и мерцают молнии.Борис
4Спасибо
