Я не могу просто так вот, сразу, одного друга на другого с горелкой поменять. Пусть выздоровает чтоль, сперва. И рубероид вдруг коронавирусный? Нельзя так
Пока друг выздоравливает, вентиляцию гаража обустрой. Внизу у ворот дыру пробей, а лучше две. на другом конце гаража сверху вытяжную трубу поставь повыше и в чёрный цвет её покрась. Она будет лучше нагреваться и тягу увеличит. В гараже сквозняк должен быть. Иначе никакая кровля не спасет от сырости.
Брат - все твои замечания выслушены и учтены! Мне это важно теперь
У меня гараж - 5х4. Перекрытие - три бетонных плиты, меж еоторыми две щели, как я и рассказывал прежде. В гараже яма. На конце ямы - подвал, примерно 2х4 метра. Есть вентиляционная труба через верх гаража в подвал. В гараже есть 4 вентиляционные отдушины.
Теперь есть мысль - хорошо, заделаю я крышу, не бкдет течь.
Есть ли смысл и возможность поставить там котёл типа Булериан?
Я, по ходу дела, здраво поразмыслив о яхте на средиземье, сделал выводы, и становлюсь типичным совком. Машина. Гараж. Следующим шагом будет огород? Дача?
Денег то на яхту есть и даже ещё на эллинг, но... По теме того что происходит, надо обустраиваться дома.
#сидидома#
Вложение 260405
Вчера поставили антенну товарищу, за одно и праздник отметили!
73! Юрий
Серьёзная антенна, серьёзные радиолюбители. Это не крышу в гараже покрыть. Это полляма стоит. Или больше?
Надо понимать, есть ли смысл ставить такую печку?
Собираетесь дневать и ночевать в зимние времена?
Тогда, первым делом, надо думать о утеплении всего гаража (в том числе и крыши).
Если, приехал, посидел часик... пивко попил... отдохнул от трудового дня... и домой... Смысла топить этот гудронный коллайдер нет.
Проще пару штук тепло вентиляторов поставить. Прогреют воздух до комфортной температуры в гараже за 10 минут.
Можно сделать их "радиоуправляемые", собрался в гараж - включил. Пока идёшь/едешь - там уже тепло.
Ну разве что если собираешься в гараже жить на случай атомной войны или очередного covid 20.... года :( По мне так гараж это сарай для машины. Главное чтобы там было сухо и не обязательно тепло. Опасность гаража в том, что там копятся не нужные вещи. Видел такие гаражи, при открывании калитки которых, из гаража сыпался мусор. Чтобы такого не случилось, должно соблюдаться правило. Купил нужную вещь - не нужную выбросил.
как-то стрёмно электричеством гараж обогревать. Денег на яхту не останется. Мой друг Булерьяном и халявными дровами эллинг греет, и там живёт.
Я в гараже жить не хочу, Но! А вдруг война?
Перекрытия бетонные...три плиты...крыша течет....
Работы...дня на три-четыре (если похорошему делать)
Если правильно понял - сверху плит рубероид....
Нужно убирать все до плит практически....расковыривать швы между плит.
Швы заделывать поновому.Можно обычным ЦПС - развести до густоты сметаны.Добавить обязательно жидкое стекло.
И этим составом пролить щели между плит.
Дать просохнуть...
Горячим гудроном промазать всю площадь крыши.
На это положить ТЕХНОНИКОЛЬ.
Технониколь укладывается при помощи горелки.
Про рубероид забуль - для себя делаеш.Рубероид-это бумага....
Про вентиляцию тебе уже подсказали...добавлю - отверстия желательно делать по диагонали.
Обязательно доложна быть вентиляция ямы.
Булерьян...зачем...места и так немного....
Другу делал - обычный автомобильный жидкостный подогрев двигателя.12в питание.На солярке.
Только вместо мотора тосол гоняет по двум бимиталическим радиаторам.
На авторазборках можно такой приобрести не дорого.(дешевле булерьяна)
И в гараже тепло будет...и место сэкономиш.Да и безопаснее.
