Пиво у вас в Курске хорошее варят "387".
В прошлом году косил вручную мотокосой. В позатом намаялся с китайским трактором и роторной косилкой: на полчаса работы два часа ремонта -)) хлипкий больно натяжной механизм у ременного привода. Нынче рискну снова, учтя набитые шишки - таки трактором дело движется немного быстрее. Раз в 10-20.
Тут главное - не налететь на елку или на спрятавшуюся в траве сваю -))
Не.. :)
У меня соток 15 в общей сложности.
Попробую диском в самом деле, мож быстрее чем леской пойдет.
Да, елки палки.. вертикал мой 20 метров.. на изоляторе из капролона.
Завтра сфотаю. За полтора года капролон крошиться начал. Тоже незадача.. почистить его да закрасить чем нибудь чтоли..
Или обмотать пленкой?
Вложение 260216
Вложение 260217
Грёбаныйэкибастузкарантин...
Да… Изоляция…
Четыре года назад, по случаю, мне досталась вот такая красавица Сонька.
Вложение 260228
Привезена в СССР где-то в 1982 году из Ирака. Хозяин был специалистом по тушению газо-нефтескважин.В один момент Соня перестала работать и на лечение её отправили в Бытрадиотехнику, но там отказались ремонтировать и Соня оказалась в неотапливаемом гараже, где доживала свой век укутанной в полиэтилен.
При первом вскрытии, оказалось , что приемник абсолютно не ремонтопригоден – чобы куда-то подлезть, то необходимо демонтировать платы.
УНЧ оказался рабочим, а дальше понеслось…..
В УПЧ отгнили выводы контуров в местах пайки проводов. Перемотал….. Транзисторы 2SC930 оказались с нулевым Ку - звонятся тестером нормально(?????). Запустил УПЧ…. Копаю дальше……
Капролон и капролактан -в чем разница?
На вертикале,у трапа,изолятор был из капролактана.При -20* просто лопнул...
Теперь такие изоляторы только из текстолита или стеклотекстолита,"проварив" в масле.
Косить еще рано...но есть и с леской,и фреза.Просто меняю их местами,что косить...
Погода ветренная,каркас теплицы поставил,а вот закрыть поликарбонатом...ветром сдувает!
Вчера,уже под вечер,огород трактором откультивировал...трактором за полчаса...сосед мотоблоком пол дня... :-)
Стройка у меня...работы не убывает...
Миша UA4NE,елки все невыкашивай!Оставь под рыжики!
Так и у меня на судне на приемные антенны выточены изоляторы из капролона, десятилетия висят, и ничего..
А тут..
Покупал когда-то болванку на предприятии, через интернет, концов уж и не припомню.. часть коллеге послал RU6B.. Не знаю, поставил он его или нет..
В общем, от УФ укутаю или покрашу, может даже на пару лет хватит.. а там..
Промышленные партии уже, супер! :s6:
Не, Илья, не ставил пока. Все подготовлено, даже километр полевки на противовесы уже на полке лежит.
А капролоновая болванка - на полке, на балконе. Прямого солнца на нее не попадает, но светло там - буквально через несколько месяцев вся поверхность какой-то "шелухой" покрылась, крупной пылью как будто, белой (типа мелко струганого парафина со свечки. Вроде сильно не прогрессирует - недавно пробовал кусок ковырнуть - крепкая болванка как и была.
Думал обмотать при установке черной пленкой, на много лет должно хватить. Красить - как бы краска не сошла с поверхности если под ней чуть "зашелушится".
Зачем текстолит и стеклотекстолит варить в масле ? Это же не дерево с порами в олифе варить.
Красить нужно стеклотекстолит и текстолит.
Разный капролон бывает, работает хорошо на сжатие - из него хорошо изоляторы для элементов яги делать (типа как сухари с отверстием под элемент). На растяжение и излом работает тоже, но при отрицательных температурах может лопнуть под нагрузкой.
Керамические изоляторы под вертикалы можно найти, можно трубку стеклопластиковую (или на эпоксидке собрать стержень изолятора из 2-3 входящих друг в друга труб).
Я трубки стеклопластиковые использую как изолятор (и как сухари для крепления активного элемента).
Вложение 260306
Диполь без растяжек элементов простоял уже почти год
Вложение 260307
P.S. по теме изоляции сказать нечего, так как обычные трудовые будни - работа, потом отдыхаю в огороде...хоть подышать свежим воздухом без маски. (на работе в респираторе и перчатках).
Опорные изоляторы под вертикалы на любой вкус. У меня под спитфаером стоит пара ИОР-10/7,5.
Вложение 260358
Тоже керамический стоит, кстати, надо завтра проверить герметик под изолятором и над пластиной (чтоб вода не затекала зимой).
Вложение 260359
