максимум ещё 5 цифр: 4, 7, 8, 9, 0. Не думаю, что они шестнадцатиричной системой пользуются :)
Следующий шаг - марафон WORKING COVID INFECTED 10 - 20 - 50 - 100?
А у меня ВЧ реле, по всей видимости , сгорело а PA. Оно давно уже "задумалось", но, как-,то "приносило". А сегодня- свершилось!. До этого слышал многих /QRP&QRPP, вплоть до 100 милливатт. Вот и посмотрим- как они меня услышат!?)>
Релюшки, вакуумные уже раздобыл, дело времени. Все равно- никого нового в эфире нет и в ближнем будущем- не предвидится..,
Очень странный эксперимент. Если в реле РА контакта нет, то трансивер на обрыв покажет КСВ запредельный. И естественно ни передавать ни принимать ничего не будет.
Так он и не принимает и не передаёт, и КСВ- бесконечность!
Просто, раньше, это проявлялось иногда, достаточно было пару точек дать- и контакт восстанавливался. А теперь - просто ВСЁ.(((
А что за РА? Обязательно нужно вакуумное реле? У меня в Америтроне AL-80 на антенно-трансиверном коммутаторе стоит обычная двухконтактная хлопушка с пружиной со здоровенными пятаками, и фиг бы чё когда с ней случилось несмотря на 1200 ватт.
У меня два приёмника, В одном менял транзисторы, поставил ГТ308 - ничего не подстраивал. Менял просто что бы поменять - и так работал. Слушать правда нечего,на ДВ и СВ кроме "сала на сковородке" ничего нет. Ваш шумит, значит работает. во втором приёмника я заменил ВСЕ транзисторы и прочее к ним на кремниевые, теперь в приёмнике "+" и "-" наоборот.Работает также, не хуже не лучше. Оба в коллекции для вида.. Как для кухни - дачи они уже не подходят. Кулибины ставят в него китайскую планочку за полторы сотни, приём FM, USB, блютуз (какой то), вещь неплохая, Как сделать по ИНЕ-Ту много советов, я такие для самоделок использую, а приёмники портить не хочу - память. Вот мои "красавцы"......
Вложение 253993
А что хоть за вакуумное реле с разъемами? Может напряжение меньше подается? Вакуумные реле обычно 27 В. Реле щелкает или нет? И что значит пару точек дать? Может сигнал на управление кривой. Лучше от отдельного источника проверить реле.
И да, если не была выдержана времянка и подгорели контакты, то реле в утиль.
Допаял/допилил)))
Вложение 254267Вложение 254268Вложение 254269
