Дача это то место где можно слегка нарушить СНИПы.
Смотрю на фото. Четверть под раму выбрана только с одной, наружной стороны. Второй рамы не будет?
Кстати, у нас, эту оконную коробку, старики называют "навод". И никаких скользящих элементов не применяли. Может грунт такой? Откуда знаю? Отец плотничал всю жизнь. С ним два дома построил.
У нас делают так. В доске оконной коробки, с наружной стороны, делают продольный паз. А, на торцах бревен - шип.
Бревна в срубе, иногда, соединяют вертикальным штифтом. Но это делали в старину. Сейчас уже все не так.
То RD5C
Спасибо, Валерий, за вашу консультацию. Честно говоря, я не готов ответить на все ваши вопросы. Всё что касается строительства делается без моего участия поскольку я не специалист в этих вопросах. Внук походит к этому делу серьёзно. Могу сказать, что он не из тех, кто держит молоток двумя руками и среди его друзей-знакомых немало тех, кто разбирается в строительных делах. Ваши рекомендации я ему передам.
Сруб покупался готовый уже пропитанный. Чем не знаю. В городе много компаний которые этим занимаются. На фундамент, а точнее на стены гаража сруб примыкает через какую-то специальную прокладку. Постараюсь расспросить подробности строительства чтобы вам ответить.
И ещё мне кажется, что переписку следует продолжить по e-mail чтобы не засорять здесь тему, если вы конечно не возражаете.
Да. По идее конечно надо на мучку или песок...Однако на дорожке грунт очень твердый,суглинок....Да и с песком были напряги..Положил так..Плитка не ходит,а после дождей присосалась к грунту. Есть идея выложить из неё стоянку для машины,но тут без подложки не обойтись...
А сейчас строят из сырого дерева. И оно играет будь здоров.. Дерево надо сушить 2-3 года.... Кто ж сможет это себе позволить? Прогоришь...По этому и гонят с колес....
Я конечно не специалист,но когда решал из чего строить дачу,то в бане пообщался с мужиками,которые занимаются строительством. Они знали,что я с заказом к ним не приду ,сидели после бани с закусочкой в кафе и трещали за жизнь... На вопрос : Из чего строить-из клееного бруса или из кругляка?" был получен ответ:" Брус расклеивается,кругляк трескается. Если брус целиковый,то его еще и ведет." Его ж из сырого дерева делали. Поставил дверь на даче из клееного щита толщиной 50 мм. Дача из блоков. Пока не пристроил терраску,дверь играла-осенью и зимой клинит,летом болтается... Дерево дышит-набирает влагу и "отпускает" её. И это процесс будет длиться не один год.... Покраска и пропитка не сильно спасают.
У нас на работе один мужичок решил построить дом. С нуля...По образованию он инженер-электронщик. Так вот в стадии "продумки "этого вопроса он понял,что его знаний и книг не хватает. Он пошел и закончил строительный факультет заочно. Дом построил.По всем правилам.
Дело не грунте, а в свойствах материала. Дерево "дышит" в зависимости от влажности и температуры. В старину и рамы и сруб делали деревянными и поэтому изменение их размеров происходит одновременно. Теперь рамы делают из пластика размеры которого меняются от температуры и влажности в меньшей степени чем у дерева. Если закрепить жёстко, то их или порвёт, или согнёт в дугу о чём уже писал тут Валерий RD5C.
Молодец мужик. Снимаю шляпу
Смотрю столько полезных дел сделали за время изоляции те, кто не последовал рекомендациям "Граждане, оставайтесь дома" Пандемии, эпидемии, войны, прочие пакости... Уж мир так устроен, чтобы жизнь медом не казалась. Но всё что не случается - всё к лучшему. Продолжаем жить дальше!
Это как раз четверть в обсаде выбрана под окно - 76 пластиковый стклопакет , двухкамерный энергосберегающий.
как раз это и была обсадная коробка П- образная . У меня именно такая -на брёвнах делается выборка шипа , который и в ходит в обсаду через лён или джут.
Есть ещё Т- образная обсада вот там как раз и применяется этот типо скользящий брусок .
Формы 400х400мм. Толщина вроде 50 мм,но не мерил. Состав обычный для бетона: ведро цемента,2 песка,4 щебенки. Как раз хватает на 5 формочек. Перед заливкой смазать стенки формочки отработкой.После заливки положить в свежий бетон арматуру.Крест-на-крест. .Углы простучать кельмой(мастерком) для лучшего заполнения. Вибростол конечно удобнее,но аренда влетит в копеечку.
Был один замес-цемента положил полведра,а песок сгребал с огорода остатками (с землей). Развалился через 2 недели .Все 5 плиток.Причем арматуру вытащил без напряга. Остальный стоят нормально.
Из форм вытряхивать через 2-3 дня,чтобы не крошились края плиток.
Керамикой? Да не вопрос.Тут несколько другое. Не знаю почем плитка в магазине-формы по 90 рублей. Считаем расход: на 20 плиток нужно 3 мешка песка (по 100 рублей),мешок цемента 300 рублей. Щебенку не считаю-не знаю почем.У меня осталась от строительства дома и заливки фундамента антенной мачты.
Посчитайте стоимость плитки в магазине,доставку(на Логане не привезешь).... И потом я не ограничен временем...Замесить бетона на 5 форм в строительной тележке-это 45 минут.На все. Бетономешалку не использую,хотя имеется.Смысла нет-больше мыть будешь...
Ну.. 400Х400Х50 - это серьезно..
В гараже рядом мужик плитку льет. Не уточнял - на продажу или для себя :) В качестве арматуры старую сетку рабица распустил, а вибростол.. деревянный поддон на двух тросиках по сторонам, и в центре поддона точило, но без камня, а типа с эксцентриком, кусок железяки, закрепленный несимметрично. Небольшой столик, на 2 большие формы. Я в инете не видел, чтоб так быстро и качественно заполнились формочки :)
Cетка-рабица-это не серьезно...Видать льет на продажу.... У меня арматура 8-10 мм. Один раз после замены тормозов на Короле остался диск...Так я его в бетон... вошел...Правда тяжеленький...
Я работал вибратором в ССО в Сыктывкаре... Ничего сложного нет.Но для себя смысла нет городить стол...
Там еще одна проблема-формочки надо оставлять на ровной поверхности до застывания.Ну стекают они не сильно,а вот пластик может изогнуться на кочке...Получится кривая плитка.Винтом.
Сходил сейчас сфотографировал
Вложение 269310
и только что закончили монтаж ворот в гараже
Вложение 269311
https://leroymerlin.ru/product/tropi...vaya-18558230/
Вложение 269333
По полторы плитки. 90 см шириной получается.
