Страница 8 из 46 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 684
Like Tree632Спасибо
Тема: В изоляции.....Кто и чем занят?
  1. #106
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Были планы на сегодня продолжить с мачтой для своих стеков (см. пост 11). Но утром встал, а там местами снег до 1см., ветрюга и холодно.
    Плюнул, достал коньяк и самоизолировался на грамм 30. Хотя не пью. Но, говорят, не помешает.
    От скуки испек пирог с рыбой и свежим луком-батуном. Вот и день прошел.
    Пытался дозваться R207RRC, но не судьба.
  2. #107
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Сегодня от скуки взял микрофон. Почувствовал себя почти DX. За 20минут 50 связей, причем полноценных, а не так что бы 59 и пока.
  3. #108
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Намотал контура на свой УПЧ для FM. Закончил монтаж, настроил. Катушки по описаниям старинных (60-х годов) телевизоров сразу уложились на нужную частоту. Для настройки контуров поначалу надо было сделать генератор на 6,5 МГц (заводского нет, трансивер гонять. хоть и может работать на этой частоте я не захотел), а обошёлся стандартным блоком УКВ-ИП-2.В будущем выведу с него АПЧ, АРУ и индикатор настройки на 6е5с (или 6е1п без разницы) Теперь надо делать блок ВЧ, на стандартном слушать нечего, и перестраивать его на диапазон FM не буду (сохраню для потомков, реликвия). Соберу ВЧ блок по подобию ПТК. Схему возьму за основу и на куске профиля. Планирую, а там как получиться. Пару дней передохну, займусь бумажками.
    Фотку собранного УПЧ выставлю потом, фотик (давнишний) на батарейках, а сейчас их не купить, пробовал подзарядить, заряд не взяли. Жду оказию.
    Не хворайте!
  4. #109
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Я после работы поинтересовался, что в мире происходит, летают ли ещё самолёты. И на флайрадар24 обнаружил это -
    Это оказалось этим -
    "В 2015 году планируется начать тестирование с использованием 300–400 шаров, однако страна, в небе которой будет проходить развёртывание сети, пока не названа." Пока же запускают по несколько.
    Что это, для чего это здесь - https://www.ferra.ru/review/techlife...-secrets-1.htm
  5. #110
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не хворайте!
    Вот что значит свободное время. Мне сразу вспомнились конструкции что собирал в детстве. Прямо захотелось собрать детекторный приемник, что собирали на станции юных техников в 70-е.
    Но сейчас принимать нечего. http://radiobooka.ru/rsvyaz/872-sxem...ka-za-100.html
  6. #111
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В свое время разрабатывал радиоконструктор "FM-приемник на двух транзисторах". И оно у ребенка даже работало. Коллега заказывал. Хотели детекторный приемник собрать, но толку от этого не было бы.
  7. #112
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Ох, уж эти детекторные приемники...В юности пытался собрать несколько, но... Одни неудачи. Потом попалась схема детекторного приемника с усилителем на 1 транзисторе.
    На картоночке все это сварганил, один шип.Читаю что делать дальше. Смотать или доматать на ферритовый стержень провод.Смотать то проще.В расстроенных чувствах сижу скидываю по 1 виточку.и..Вдруг чудо.Заговорил. Работал он на одной частоте.Лет 5 хранился в первозданном виде, потом родственник выпросил на пасеку.
  8. #113
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Вот он "родненький", собранный. А батарейки подзарядились, ALKALIN-овые, "PLEOMAX", 15-20 минут, конечно не достаточно, стояли 8 часов, ток около
    10 мА. Пока удалось сделать 5 снимков, как будет дальше - напишу, Ведь это тоже дело от безделья.
    P.S. УНЧ, наверное тоже соберу напальчиковых, что бы не нарушать стиль, а собранный поставлю на огороде, если к тому времени карантин снимут. *(Очень надеюсь)
  9. #114
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Детекторные приемники собирал много раз. Как то все ограничивались форматом спичечного коробка + контур. Наушники ТОН-2 1600 Ом. Работали все на комнатную антенну и заземление на отопительную трубу частного дома.
    Тогда китайцы еще не были самыми громкими, как сейчас. До сих пор помню музыкальные позывные DW BBC VOA LiberEuropa. Контур+переменник от приемника, стеклянный диод с голубой полоской (Д9Е), но можно и с оранжевой. На крайний случай Д2Е Д18. На выходе блокировочный 6800 пФ и все...
    Сейчас в моде ламповые регенераторы, особенно, если собраны в деревянном корпусе и с батарейным питанием (10 "Крон" последовательно и 2 Li-Pol аккума в накале через резистор). 6Ж1Б или 12Ж1Л (раздетые смотрятся на шасси намного симпатичнее) - чем ниже крутизна - тем мягче подход к режиму регенерации (но и чувствительность мала, поэтому лучше 1-V/r-1 - весь шарик на КВ ! ).
  10. #115
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Я до последнего дня, пока не бросил школу собирал детекторные приёмники с учениками. Была слышимая в Тюмени СВ (не Си-Би) станция,когда её закрыли мы перешли на УКВ, вещание на всю школу FM-модулятором вместо радиоузла - эх молодость!.... Детекторный современным тоже нужен и для знакомства с деталями и выработка усидчивости (ах как она в нашем деле нужна!). XXI век, а мы кристалл варили сами. .. (дальше плохое слово про нас - писать не буду). А может упрощенный "Урал" собрать. Платы есть, большинство деталей тоже, а главное есть свободное время (в 70-т, его и мало осталось). Нет не буду, не ламповый. Если что, так "Радио-76".
    Не хворайте!
  11. #116
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не хворайте!
    Да нет, если дело с лампами пошло - то надо ламповый трансивер!
    The Whaddon Mk VII Paraset Tranceiver
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Paraset
  12. #117
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Мотаюсь на дачу. Пока работы проводить холодно решил повесить какой-нить инвертер на КВ.Нашел старый на 10 мгц.Повесил. Но что-то не торкнуло...Ну Европа кидается как собаки бешеные.... Утром С. и Ю. Америка прет дуром в FT8...Отвечают на 50 ватт... Но не торкнуло... А тут Луна на заходе...Дай думаю попробую на 1 стрелу и 400 ватт. Бабам! PA9RX и RX1AS ЕМЕ в JT65B на 144. За 30 минут... Вот это торкнуло.... А потом Лириды... Скручу я его к чертям этот интервент.....
    Дети подарили качели на день рождения.Собрал в карантин....
  13. #118
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Так это ж наш штиёнский. На 6L6 есть описание, схемка, забыл как правильно звать. Руки давно чесались. Кварц 1866,5 кГц есть, отбивает что там народу нет. В 90-х работал, и даже много с кем, я тогда UL7CAQ ,был. одна лампа 6п13с и этот кварц. А достать бы сороковочный кварч!!! Мелкие найдутся, но с лампой думаю не выдержат Точно собрал бы. Не так, как описали, а на своём профиле - соберу, потом. Обещал закончить FM! Спасибо за подсказ и за ссылку, я РАД!
  14. #119
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    До чего карантин довел. Разобрал всю кучу бумажных QSL ( не считал но что то около 20000) по странам и алфавиту.Если не придумаю ничего лучшего, каждую страну по диапазонам разберу, благо QSL только за CW, а то бы еще и по видам модуляции пришлось бы повозиться.
  15. #120
    24.11.2015
    55
    18
    13
    7
    Кому самоизоляция, а кому и модернизация антенного хозяйства
    Установлен телескоп от Р140, ждавший этого 3 года
Название:	1_установлен телескоп.jpg
    Собран приобретенный по случаю RR-33
Название:	2_собран RR-33.jpg
    Вместе с 10-летним сыном RR-33 установлен на телескоп и поднят
Название:	3_с сыном подняли.jpg
    Сегодня выполнена модернизация УКВ антенн
Название:	4_работы с УКВ.jpg
    Было: 432 под 144 (с 2017г)
    Стало 432 над 144, на 2м антенне установлена растяжка из 3мм троса, чтобы не клевала носом
  1. КВ & УКВ: кто и в чём был первым?
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 09.12.2021, 06:07
  2. Музыка , кто на чем крутил , ностальгия
    от RN4W в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:26
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:08
  4. Трансивер контестмена: кто на чём работает ?
    от RL5A в разделе Соревнования
    Ответов: 286
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:25
  5. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
