25.04.2020, 20:32 #211Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
25.04.2020, 21:04 #212Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
по сути темы - пересматриваю кино, имеющееся на харде. Иногда Ютуб.
В карантинные будни удаленно работаю.
27.04.2020, 12:09 #213Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Пришла в голову тема! ) Записал...Не студийная запись, конечно, но послушать - можно..
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
27.04.2020, 22:37 #214Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
Думаю как сколхозить из пропиленовых комплектующих датчик потока (ДП).
На даче ёмкость на чердаке, самотёком рукомойник как бы нормально, а душ слабоват.
может кто сталкивался с подобной задачей....
всё хочется оч. дешево и сердито из подручных напилить, сварить: кран открыл - насос вкл, кран закрыл - насос выкл, насос (М) маленький 15Вт.
28.04.2020, 04:11 #215
28.04.2020, 05:07 #216
28.04.2020, 09:43 #217Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Мне кажется, не стоит делать реле потока. А если Вы уйдёте за грибами, и оно вдруг включится само по себе (мало ли , контакты не выдержат), и у Вас всё зальёт водой. Лучше сделайте кнопку -грибок большую, которая будет включать промежуточное 24-вольтовое реле, которое в свою очередь будет включать пускатель насоса. Помылись - выключили. Можно сырыми руками браться. Также сделать огромный светодиод красный с табличкой - НАСОС ВКЛЮЧЕН.
А также ещё вариант - заходите в душ, а значит всегда включаете там свет, свет сблокирован с включением насоса. Уходя же, всегда выключите свет, это привычка.
28.04.2020, 09:53 #218Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Вопрос к радиолюбителям. Я ищу переменные резисторы, чтобы длина резьбы была 18-20 мм. Это надо для того, чтобы закрепить резистор на лицевой панели из древесины. Толщина панели около 15мм. Как думаете, такие есть на Али или в советских деталях?
Или придётся наращивать резьбу, ставить длинную гайку с внутренней резьбой, такой же как на резисторе и потом с другой стороны вкручивать гайку с внешней резьбой. Но мне кажется, я не смогу повторить плашкой такую же резьбу как на резисторе. Она какая-то неметрическая.Последний раз редактировалось ИванУрал; 28.04.2020 в 09:59.
28.04.2020, 10:08 #219Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Вряд ли с такой длинной резьбовой части вы что либо найдете, да и надо ли? Вариантов несколько - выбрать фрезой на панели с внутренней стороны "излишек" толщины и поставить обычный резистор/тумблер/переключатель, найти резистор с удлиненной осью и установить его на кронштейн внутри корпуса, выведя через панель только ось, сделать в панели проем, который закрыть панелью с установленным резистором. пользуюсь всеми тремя вариантами в зависимости от ситуации.
На фото усилитель, толщина материала корпуса 15мм, под тумблеры выборка внутри, под РГ -с обеих сторон. Аналогично на задней панели сделано для входных терминалов и предохранителя.
ATTACH=CONFIG]258975[/ATTACH]Игорь, 73!
28.04.2020, 10:15 #220Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
Думал и так сделать, сейчас по временной схеме так работает...
но видел такую схему на лазере в системе охлаждения:
подвесная вверху на оси штока с магнитом внизу и геркон. Геркон с регулятором положения. Насос дает поток - аларм не горит, давление упало - аларм.
"Ушёл за грибами" можно таймером ограничить опять же ту же кнопку...
1. нажал
2. таймер 10 минут
3. отключилось.
4. не закончил дела -> п.1
в крайнем случае - кнопка выключения автоматики...
Дремелем выбрать нужную форму - не спасет положение?
28.04.2020, 10:25 #221Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Ну почему же? Срабатывает от давления значит реле давления, не исключаю что есть какое то и забугорное название.
To RA4HJW Подобные ставят на глубинные насосы в загородных домах, кран открыл, насос включился. Трубочка, диафрагма, контакты - кран открыл, давление упало, контакты замкнулись , насос включился. Думаю надо поискать в тех магазинах, что торгуют таким оборудованием (цена?!) или подсмотреть как устроено и самому, как писали, сварганить.
28.04.2020, 10:27 #222
28.04.2020, 10:30 #223
28.04.2020, 11:05 #224Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8427
- 3166
Как вариант...
Навеяло идею... сидя в туалете... и в раздумьях... как работает клапан бачка.
Берем любую банку. Например майонезную 1л. Микрик, провода, какой нибудь поплавок...
Пока... вода течет, ёмкость не заполнена, поплавок внизу, микрик замкнут и насос качает.
Закрыли кран душа, набралось воды в банке - поплавок всплыл - микрик разомкнул цепь наососа.
Проще... вроде не придумать.
Естественно, нужно подобрать уровни расположения микрика, размер поплавка для уверенного срабатывания....
Но это доверяю вашей фантазии.
28.04.2020, 11:24 #225Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
RA4HJW
может кто сталкивался с подобной задачей...может кто сталкивался с подобной задачей....
Задача на практике решается простым способом, после насоса ставится задвижка (в быту это может быть шаровой вентиль) плавно закрывая который регулируют скорость потока, насос при этом должен работать постоянно. Какой либо датчик в такой схеме постоянно быстро будет вкл - выкл насос, поток будет пульсирующим, электродвигателю насоса от этого будет плохо.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
632Спасибо
