07.04.2020, 18:32 #121Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Кварц 40-ный поищу, По моему от РСИУ есть перестроенный на 7030.
Сам тянулся собрать - но времени нет и других проектов много. А вот регенератор на подоконник на СВ поставить думаю. Дело за деревянным корпусом.
Тут бы что купить - да алиэкспрессы и другие магазины тормозят. А потом огородные дела не дадут попаять вдоволь.
Но я не скучаю - уже второй день, как на работе.
Иван
07.04.2020, 19:16 #122Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Собираем с детьми мультивибратор на светодиодах (мигалка). = видео
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
07.04.2020, 19:21 #123Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 464
- 723
- 2542
Господа! Эфир не забывайте!
UA6LCT
07.04.2020, 20:29 #124Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11471
Сижу в эфире третий день. Зовут, связей много, но почти все "также да оне же". Хотя, чего ожидать, если 70000 связей в логе, в основном CW. На ВЧ пока глухо, там можно до бы быть интересно.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
07.04.2020, 20:47 #125Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Нынче ионосферное затишье, с наших краев хорошо приоткрывается "северный полярный ход" на оба побережья. На сороковке в пять утра, на двадцатке в пять вечера. Много новых корреспондентов стоваттников с палками-веревками и шестизнаками. Был даже один с тремя ваттами -)) Всем на ихнем языке желаю "stay safe" и "bless ur fmly".
Последний раз редактировалось UA4NE; 07.04.2020 в 20:56.
07.04.2020, 21:43 #126Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5567
To RA3WDK Так вот в этом и проблема, надо УСПЕТЬ! Какой номер в РСИУ, поспрашиваю у своих городских, Заготовку сделаю, а воткнуть всегда можно.
09.04.2020, 07:40 #127Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Скажите, кто восстанавливал "ВЭФ-202". На приёме на всех диапазонах громко шумит, но станций крайне мало, даже вечером 2-3 станции. Там если менять транзисторы П423, то их можно на ГТ322 поменять, не меняя обвязку? Или всё же как то надо подстраивать? У меня нет приборов, чтобы заново настраивать УПЧ.
09.04.2020, 07:55 #128
09.04.2020, 08:00 #129Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Ну, а другой приёмник "ВЭФ-206", я в нём заменил входной УРЧ на полевик BF245A, тот нормально принимает, и до замены на полевик тоже сносно принимал. Подозреваю, что в этом транзисторы со слишком низким Ку, и электролиты в ВЧ-части посохли.
Вообще, на какие транзисторы лучше поменять в УПЧ, чтобы заработал как японский приёмник? Чтобы принимал, как SHARP Multi Band DeluxeПоследний раз редактировалось ИванУрал; 09.04.2020 в 08:08.
09.04.2020, 09:32 #130
09.04.2020, 09:49 #131Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7646
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
09.04.2020, 11:28 #132Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Подарил сыну на 20-летие гарнитуру Heil. Лет через 6 начала ломаться пластмасса. Вначале клеил, обматывал изолентой. Потом все стало рассыпаться до такой степени, что настала пора выбрасывать, но жалко. Набрался духу и решил попытаться восстановить, все равно на улицу нельзя. Сейчас сижу и пытаюсь нарисовать сломанные части. После 30 лет работы в двухмерном Autocad осваиваю 3d моделирование в Компасе. По мере продвижения печатаю на принтере пробные части, так как детальки имеют очень сложную конфигурацию и приходится смотреть как они сопрягаются друг с другом. Не всё удается измерить. Где-то приходится упрощать. Лишь бы получилось надежно.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
09.04.2020, 11:52 #133Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Громко шумит - уже хорошо. УНЧ живой. То что принимает 2-3 станции - то же хорошо, живой гетеродин и УПЧ.
Ничего пока менять не нужно. УНЧ трогать пока то же - хотя электролиты визуально посмотреть полезно.
При переключении диапазонов шум исчезает ? Если да, то действительно, выйдите на свободное пространство - хотя бы между многоэтажными домами и включите днем в районе 25 метрового диапазона, вечером в районе 31 и 41 метрового диапазона с выдвинутой антенной - станции будут слышны.
В диапазоне СВ вечером просто столпотворение станций, места свободного нет.
Если это все проделали и станции слышны - далее нужны приборы. Без приборов этот приемник до заводского состояния (и лучше) не настроить. Приемник несложный, но приборы нужны (генератор, ВЧ вольтметр (или его замена), мультиметр).
На самом деле VEF-202 довольно чувствительный приемник для бытовых целей, избирательность у него не очень (34 дб), можно ее увеличить. В режиме SSB чувствительность была измерена около 3-4 мкВ, значит в АМ у него лучше заявленных 50-70 мкВ. Вечером на штатную антенну слышны японцы и вся Европа в SSB участке 40 метрового диапазона.
OldRadio RA3WDK Home Page
Иван
09.04.2020, 12:02 #134Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
У меня их уже 2 (два)
09.04.2020, 12:11 #135Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
632Спасибо
