Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 4 Размещено LY1CE
Тема: Почему горит индикатор пробника на жале паяльника
    QRPP
    08.02.2021
    4
    Нужна помощь, заранее приношу извинение, если не туда опубликовал. В электрике не специалист. Имеется паяльная станция Ersa Analog 60A. Использую как хобби.
    При включении станции на жале и болте, скрепляющем пластиковую ручку, загорается индикатор пробника.
    Розетки в квартире без земли. Отдавал электрикам на проверку, прозвонили жало с 3-мя коннекторами, сказали все норм. У них при включении пробник ничего не показал.
    Дома еще раз попробовал и заметил, что если прикоснуться к паяльнику (пластиковой ручке или даже проводу от него), индикатор гаснет. Если отнести к розетке с землей, пробник в любом случае ничего не показывает.
    Хотелось бы узнать, это нормальное явление паяльной станции или неисправность? Если нормальное, насколько опасно для меня и для того с чем буду работать?
    PS При включении обычного нового японского паяльника Goot (вилка без земли) у пробника тоже загорается индикатор при прикосновении к жалу.
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3969
    Индикатор это отвёртка с неонкой или со светодиодом?
    Светодиодные очень чувствительны, вполне могут гореть и от малюсенькой высокочастотной наводки. Тем более если паяльная станция использует шим контроль для регулировки температуры.
    Когда вы берётесь рукой за паяльник ёмкость по отношению к земле возрастает и шунтирует индикатор, он гаснет.
    Если изоляция в норме, электрики же проверили то можно пользоваться. Я думаю что проблем не возникнет
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Но заземление, все де, применять надо. При работе с паяльником, на руку одевается заземляющий браслет, соединенный с заземляющей шиной. Таким образом убирается статический потенциал с вашего тела. Появиться он там может от трения вашего тела об одежду.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Только соединённый не напрямую, а через резистор в 1 МОм.
    Не надо электрический стул рекламировать.
    QRPP
    08.02.2021
    4
    Так она же в антистатическом исполнении...
    Сколько там вольт может быть на жале? Или вообще ничего? Почему индикатор пробника гаснет при прикосновении рукой к ручке паяльника или проводу? Из-за антистатического исполнения паяльника?
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Собственно, вот и ответ.
    Полевики и static sensitive devices при таком подключении лучше не паять.
    Антистатическое исполнение без заземления не работает
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для: Alex92
    Всё дело в том, что во всех приведённых вами ситуациях фаза сети соединена с одним концом устройства, будь это просто обмотка нагревателя электрического паяльника, либо сетевой блок питания низковольтного паяльника. Таким образом, на обмотке нагревателя или понижающего трансформатора присутствует фазное напряжение. Чтобы засветить неоновый индикатор отвёртки-пробника половинного напряжения сети вполне достаточно. Жало паяльника, являясь участником емкостной связи с сетевым проводом в обычном паяльнике и продолжением ёмкостной связи сетевой обмотки питания низковольтного паяльника, находится под частичным потенциалом сети. Касаясь пробником жала или элементов схемы паяльника мы своим телом привносим дополнительную ёмкость от земли.
    Таким образом все(!) не заземлённые паяльники несут в себе ощутимый потенциал сетевого напряжения, который опасен для прикасаемых им полупроводниковых элементов, что может привести к выходу их из строя.
    QRPP
    08.02.2021
    4
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Для: Alex92
    О, спасибо Вам большое за столь подробный ответ! Тогда возникает еще два вопроса.
    1 Вы сказали, что половины напряжения достаточно, то есть там может быть порядка 110 вольт? Или сколько?
    2 Почему при прикосновении к пальцем к ручке паяльника или к проводу пробник приставленный к жалу гаснет?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Трудно назвать величину потенциала, но его вполне хватает, чтобы неоновая лампочка зажглась, согласно её электрической характеристике.
    Потому, что вы тем самым снимаете потенциал зажигания неонки на своё тело.
    QRPP
    08.02.2021
    4
    Тогда прошу прощение за глупый вопрос. Как в таком случае измерить напряжение мультиметром?
    Разве пластик и оплетка провода не должны как раз препятствовать этому?...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Мультиметр радиотехнический имеет высокое входное сопротивление, но и оно мало для измерения микротоков.
    Любой изолятор, как стекло, фарфор и даже воздух обладают определённым сопротивлением электрическому току. Именно поэтому звучат грозовые разряды (гром) и мерцают молнии.
  1. Паяльник ZD-70DA, керамика, "вечное",(необгораемое) жало.
    от RN3S в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 11:44
  2. Индикатор ALC на 80-ке
    от UB9KAA в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 10:36
  3. Нужна схема пробника для проверки ГУ-74Б
    от RA4YEL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 10:37
  4. Пробник частотомер 1гГц
    от UU5JPP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 11:14
  5. Могут ли активные пробники вот это:
    от Stas_f1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2004, 16:44
