Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree12Спасибо
  • 1 Размещено Refraktor
  • 1 Размещено RM1F
  • 2 Размещено Durable
  • 1 Размещено RW3FB
  • 1 Размещено RM1F
  • 2 Размещено RA9UEK
  • 3 Размещено UA6AFN
Тема: Понижение напряжения на участке цепи без изменения напряжения всей цепи
    QRPP
    09.07.2020
    29
    6
    7
    Здравствуйте!
    Сразу хочу извиниться за глупый по меркам этого форума вопрос, но не задать его не могу. Слишком уж простое решение получается, если просто погуглить, хотелось бы услышать подтверждение или опровержение.
    Итак, у меня есть компьютерный руль с источником питания 24 В, 1.75 А и два вентилятора установленных в его корпус 12 В 0.04 А.
    Я же правильно понимаю, что мне достаточно будет просто подключить вентиляторы параллельно к цепи и между собой последовательно?
    Тогда в цепи останется 24 В и в каждом вентиляторе по 12 В, а на силу тока можно не обращать внимания.
    Или же всё же есть какие-то подводные камни на практике?
    Заранее благодарю за ответы!
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Да, можно. Только насколько я понимаю вентиляторы скорее всего компьютерные - для них имеет значение где "+" и где "-", при монтаже не перепутай. Некоторый разброс сопротивлений вентиляторов (например, реально на одном будет 11 В, а на другом 13 В) на практике вряд ли сыграет роль.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго дня!
    Этот момент тоже не нужно сбрасывать. Если БП сможет обеспечить сумарный ток вашей нагрузки, то все нормально. Если БП слабенький может вашу нагрузку и не потянуть. В вашем случае добавка для БП будет оптимальной и на работу не повлияет.
    "Вертухи" естественно подключать последовательно, дальше в паралель.
    Удачи!
    QRPP
    09.07.2020
    29
    6
    7
    Спасибо большое! Накинул провода и попробовал — всё работает!
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Всегда пожалуйста Durable! Да будет все работать, куда же он денется.
    Хорошего дня!
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Теперь у меня возник вопрос: а зачем в руле вентиляторы? Что там греется так сильно? У меня руль с педалями и с обратной связью, но там никаких вентиляторов нет. Или мой руль — это уже полный отстой?
    QRPP
    09.07.2020
    29
    6
    7
    Мой старенький Logitech G25 тоже с завода без вентиляторов, но он очень греется в симуляторах с постоянным использованием обратной связи.
    На корпусе есть несколько решёток, похожих на вентиляционные, но все они просто декоративные и за каждой из них стоят заглушки. Он практически полностью герметичен внутри и просто раскаляется из-за этого.
    Места внутри для вентиляторов предостаточно, оно будто для них и оставлено. Я не профессионал, конечно, но выглядит так, будто конструкция специально построена для нагрева и скорейшего выхода из строя.
    Вот я и решил изнутри убрать заглушки и вместо них влепить пару вентиляторов на 40 мм. Поставил их прямо на место заглушек из-за чего внешний вид не изменился, вопрос только оставался в том как бы провести им питание без лишних дырок в корпусе, то есть, не подключая внешний блок питания.
    В гугле можно найти много модификаций рулей Logitech на охлаждение, в основном они очень колхозные, конечно; вот мой вариант:
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Только не забудьте один вентилятор поставить на приток, а другой на вытяжку. Разверните их в нужном направлении. Воздух-то должен откуда-то поступать и куда-то удаляться.
    QRPP
    09.07.2020
    29
    6
    7
    Спасибо за совет, но на самом деле просто на фотографии не всё видно.
    Там с обратной стороны тоже были закрытые вентиляционные отверстия, которые я распилил для выхода. Они совсем немного меньше по общей площади и это тоже не должно быть проблемой.
    Считаю, что их лучше оставить оба на вдув, так как каждый из них направлен на отдельный мотор, которые и нужно охлаждать.
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Это задачка на закон Ома, если рассматривать чисто с электрической точки зрения. Очень Важно, что бы вентиляторы были совершенно одинаковыми и кроме того (в этом очень правилен совет RW3FB) они должны быть одинаково нагружены (механически). Только в этом случае напряжение между ними распределиться равномерно. Можно провести эксперимент, включить их последовательно и на небольшое время затормозить один из вентиляторов (хватит 1...2 секунд, что бы не испортить), равенство напряжений должно нарушится. В идеале конечно правильнее питать параллельно, имея источник с нужным напряжением (или вентиляторы подобрать под нужное напряжение, если такие можно найти).
    QRPP
    09.07.2020
    29
    6
    7
    Я правильно понимаю, что в случае неравномерной нагрузки, в худшем случае, мне грозит смерть вентиляторов?
    Если это так, то я готов проверить живучесть этой схемы экспериментальным путём и в случае провала уже купить 12 В блок питания отдельно для вентиляторов.
  12. #12
    17.11.2009
    50
    495
    303
    1062
    Лучшее-враг хорошего. Нужного результата Вы достигли. Остановитесь,а то сейчас придется изучить Основы Теории Цепей, теорию распространения электромагнитных волн..... И в окончании все равно вам скажут,что Вы xxxxx и ничего не смыслите....
    ТУТ так заведено
  13. #13
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Да. Но чтобы сделать им настолько неравномерную нагрузку, надо очень сильно постараться Если отверстия воздуховодов более-менее "одинаковые", в 99% случаев ничего страшного не случится.
  14. #14
    QRPP
    09.07.2020
    29
    6
    7
    Всем большое спасибо
    Тему можно считать закрытой.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2014, 15:20
  3. Как расчитать напряжение на выходе ИБП?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:20
  4. ограничения напряжений на портах программатора.
    от DRIVER в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 02:14
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
