09.07.2020, 10:26 #1QRPP
- 09.07.2020
- 29
- 6
- 7
Понижение напряжения на участке цепи без изменения напряжения всей цепи
Здравствуйте!
Сразу хочу извиниться за глупый по меркам этого форума вопрос, но не задать его не могу. Слишком уж простое решение получается, если просто погуглить, хотелось бы услышать подтверждение или опровержение.
Итак, у меня есть компьютерный руль с источником питания 24 В, 1.75 А и два вентилятора установленных в его корпус 12 В 0.04 А.
Я же правильно понимаю, что мне достаточно будет просто подключить вентиляторы параллельно к цепи и между собой последовательно?
Тогда в цепи останется 24 В и в каждом вентиляторе по 12 В, а на силу тока можно не обращать внимания.
Или же всё же есть какие-то подводные камни на практике?
Заранее благодарю за ответы!
09.07.2020, 10:45 #2High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 713
- 290
Да, можно. Только насколько я понимаю вентиляторы скорее всего компьютерные - для них имеет значение где "+" и где "-", при монтаже не перепутай. Некоторый разброс сопротивлений вентиляторов (например, реально на одном будет 11 В, а на другом 13 В) на практике вряд ли сыграет роль.
73, Влад RM1F
09.07.2020, 10:53 #3
Доброго дня!
Этот момент тоже не нужно сбрасывать. Если БП сможет обеспечить сумарный ток вашей нагрузки, то все нормально. Если БП слабенький может вашу нагрузку и не потянуть. В вашем случае добавка для БП будет оптимальной и на работу не повлияет.
"Вертухи" естественно подключать последовательно, дальше в паралель.
Удачи!С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
09.07.2020, 11:03 #4QRPP
- 09.07.2020
- 29
- 6
- 7
Спасибо большое! Накинул провода и попробовал — всё работает!
09.07.2020, 11:32 #5
09.07.2020, 11:41 #6Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Теперь у меня возник вопрос: а зачем в руле вентиляторы? Что там греется так сильно? У меня руль с педалями и с обратной связью, но там никаких вентиляторов нет. Или мой руль — это уже полный отстой?
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
09.07.2020, 12:23 #7QRPP
- 09.07.2020
- 29
- 6
- 7
Мой старенький Logitech G25 тоже с завода без вентиляторов, но он очень греется в симуляторах с постоянным использованием обратной связи.
На корпусе есть несколько решёток, похожих на вентиляционные, но все они просто декоративные и за каждой из них стоят заглушки. Он практически полностью герметичен внутри и просто раскаляется из-за этого.
Места внутри для вентиляторов предостаточно, оно будто для них и оставлено. Я не профессионал, конечно, но выглядит так, будто конструкция специально построена для нагрева и скорейшего выхода из строя.
Вот я и решил изнутри убрать заглушки и вместо них влепить пару вентиляторов на 40 мм. Поставил их прямо на место заглушек из-за чего внешний вид не изменился, вопрос только оставался в том как бы провести им питание без лишних дырок в корпусе, то есть, не подключая внешний блок питания.
В гугле можно найти много модификаций рулей Logitech на охлаждение, в основном они очень колхозные, конечно; вот мой вариант:
09.07.2020, 15:00 #8Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Только не забудьте один вентилятор поставить на приток, а другой на вытяжку. Разверните их в нужном направлении. Воздух-то должен откуда-то поступать и куда-то удаляться.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
09.07.2020, 15:19 #9QRPP
- 09.07.2020
- 29
- 6
- 7
Спасибо за совет, но на самом деле просто на фотографии не всё видно.
Там с обратной стороны тоже были закрытые вентиляционные отверстия, которые я распилил для выхода. Они совсем немного меньше по общей площади и это тоже не должно быть проблемой.
Считаю, что их лучше оставить оба на вдув, так как каждый из них направлен на отдельный мотор, которые и нужно охлаждать.
09.07.2020, 15:21 #10
Это задачка на закон Ома, если рассматривать чисто с электрической точки зрения. Очень Важно, что бы вентиляторы были совершенно одинаковыми и кроме того (в этом очень правилен совет RW3FB) они должны быть одинаково нагружены (механически). Только в этом случае напряжение между ними распределиться равномерно. Можно провести эксперимент, включить их последовательно и на небольшое время затормозить один из вентиляторов (хватит 1...2 секунд, что бы не испортить), равенство напряжений должно нарушится. В идеале конечно правильнее питать параллельно, имея источник с нужным напряжением (или вентиляторы подобрать под нужное напряжение, если такие можно найти).
Последний раз редактировалось RA9UEK; 09.07.2020 в 15:28.
09.07.2020, 15:46 #11QRPP
- 09.07.2020
- 29
- 6
- 7
09.07.2020, 16:04 #12Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
В бирюльки играю на все фитюльки.
09.07.2020, 16:06 #13High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 713
- 290
09.07.2020, 16:36 #14QRPP
- 09.07.2020
- 29
- 6
- 7
Всем большое спасибо
Тему можно считать закрытой.
12Спасибо
