29.01.2022, 20:08 #1Без позывного
- 29.01.2022
- 13
Сделать говорящую коробочку
Здравствуйте дорогие радиолюбители. Возможно у кого-то будут идеи, схемы на такую задачку
Дано: -условная деревянная коробочка с кнопкой
-аудио с диктофона по 20-40 секунд каждое (200-900 KB ) всего записано на 800 МВ.
Цель: Сделать говорящую коробочку, чтобы при нажатии на кнопку рандомным образом звучала одна из тисячи аудиозаписей. Одно нажатие – одно аудио. Как это сделать?
Пока понимаю что в коробочку нужно поместить динамик размером максимум на 20 мм в диаметре и остальные детали( пока не знаю какие).Как сделать рандомный вибор при нажатии, какой енергоноситель поставить,что б хватало на 5 тис проигрований. Ширина высота и длина коробки приблизительно 4 см. желательно чтобы механизм запускался сам при нажатии на кнопку и сам виключался после проигрования. благодарен за любую помощь
29.01.2022, 20:43 #2High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
всего записано на 800 МВ.??????????????????? ... оохххх ...
WALEK13 ... R7WA
29.01.2022, 20:48 #3Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 269
- 168
Коты освоили интернет.
И теперь им полировка собственных шурундул не интересна.
29.01.2022, 20:52 #4High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 699
Уважаемый ТС!
Вам не сюда, здесь, в основном, про Попова!
73! ЮрийRX6CM
29.01.2022, 20:57 #5High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Смотрите на коробочку Ардуино
Владимир
29.01.2022, 22:15 #6Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Можно использовать какой-нибудь мини компьютер с операционной системой Windows и установленной программой Visual Basic. Нужно выбирать компьютер с COM портом. К COM порту на приёмную шину подключить кнопку. На Visual Basic сделать программу, которая будет опрашивать COM порт. В то время, когда состояние опрашиваемой шины изменится, в программе запускается генератор случайных чисел от 1 до 1000. В зависимости от полученного от генератора числа, запускается на воспроизведение соответствующий файл - от 1.wav до 1000.wav. На аудио выход подключить акустическую систему. Монитор потребуется во время наладки, после, думаю, можно будет запускать без монитора.
Конечно, возможны и другие варианты. Я изложил, как мне было бы проще сделать.
Добавлено:
Прочитал немного не внимательно, не учёл это требование:
То, что я предложил, в таком объёме не поместится.Последний раз редактировалось R9CD; 29.01.2022 в 22:25.
29.01.2022, 22:40 #7Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
Если этого в природе нет, то это , как минимум будет тянуть на изобретение (я сейчас серьёзно), патент, огромные деньги, кто готов заплатить или потерять? Даже если найдёте правильную идею - кто её воплотит в материальность? Вы, готовы платить?. Я правильно понял по названию - "коробочка" - руки у вас не там. Сделать, первое слово в названии темы! Да, нет, Люди у нас хорошие, подскажут, намекнут. Остальное, даже не в тумане.
Правильно уже подсказали - идите вы на - форум к изобретателям, к конструкторам, к программистам, частично, но они могут помочь. "Коробочка" ваша включает (должна по задумке) несколько функций, которые давно не изобретаются одиночками, времена да Винчи и Кулибина давно прошли. Ну а каким боком радио относиться к "коробочке" представить не могу?
29.01.2022, 23:07 #8Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Если всё делать в этой коробочке, то никаким боком.
Но можно сделать в ней приёмник, который будет принимать сигнал с компьютера по радио. И разместить в ней передатчик, который по нажатию кнопки будет передавать на компьютер по радио команду воспроизведения случайного файла.
Тогда может и поместится в эту коробочку.Последний раз редактировалось R9CD; 29.01.2022 в 23:10.
30.01.2022, 10:00 #9Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5534
А есть же : детишки носят на уроки бумбоксики и шариком и кубиком и с блютуз и с флешкой и с пультом и без, прячут в карман и не сразу найдёшь, чего ещё надо? А, кнопку "дальше" (хоть на пульте, хоть на самой коробочке) запустить через таймер. Китай давно всё изобрёл!.
Если пацан, то забрёл к нам явно не по адресу, если взрослый, то тут простой развод. Было уже подобное на форумах это: "итак, есть задача..... ", мы накидываемся, грызём друг друга, ТС, комментирует, оказывается сам с усам и потом куда то линяет. Не раз!
Ладно, я за итальянцами, не будет прохода, загляну, как "дело" движется. Удачи!Последний раз редактировалось R9LV; 30.01.2022 в 10:04.
30.01.2022, 10:58 #10Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Расширить что ли вопрос тёзки.
Коробочка может быть шарообразной.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
30.01.2022, 11:21 #11High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Есть идея но только коробочка у меня комбинированная метал+пластик.
Есть желание пишите в личку.RW3QM
30.01.2022, 11:37 #12
30.01.2022, 12:01 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Предлагаю бюджетный вариант.
Покупаете дешевенький МР3 плеер с достаточной памятью и с динамиком.
На одной дешевенькой микросхеме делаете генератор импульсов который подключаете к кнопке "перемотки".
Генератор будет листать треки с приличной скоростью... Угадать какой будет трек... практически невозможно.
Единственно, что надо будет сделать, это при нажатии кнопки "слушать" - останавливать генератор "пролистывания".
30.01.2022, 12:44 #14Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
да вообще не проблема.
в коробочку запихать диктофон и гномика. пусть на кнопки нажимает.
делов то...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.01.2022, 13:24 #15Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27Спасибо
